  AutoCAD VBA
  VBA mit dwt öffnen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA mit dwt öffnen (1435 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein VBA Programm schreiben, welches mir einen Befehl von AutoCAD abfänngt. Wie kriege ich dieses bei jeder Zeichnung die geöffnet wird oder neu erstellt wird geladen und gestartet ohne das der User noch irgendwas machen muß?
cu
Heiko
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe:
Private Sub ACADApp_BeginOpen(FileName As String)
    ' This example intercepts an Application BeginOpen event.
    ' This event is triggered when a drawing is opened by AutoCAD.
    ' To trigger this example event:
    '    1) Make sure to run the example that initializes
    '    the public variable (named ACADApp) linked to this event.
    '    2) Use AutoCAD to open an existing drawing
    ' Use the "FileName" variable to determine which drawing file is being opened
    MsgBox "A drawing is about to be loaded from: " & FileName
End Sub
ansonsten Lisp-Funktionen mit sendcommand .... starten
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Heiko76
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Proxy,
das funzt aber nicht, wenn ich eine bereits erstellte Zeichnung öffne. Oder?
cu
Heiko
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
SWX 2kX
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es in AutoLoad "_appload" reinziehst IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach schon ....
