  AutoCAD VBA
  Block mittels VBA einfügen?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Block mittels VBA einfügen? (1510 mal gelesen)
ollibaer2004
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ollibaer2004 an!   Senden Sie eine Private Message an ollibaer2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollibaer2004
Athlon 64 4000
Windows Xp
ADT7 + Rocad 7
http://tga4acad.de.vu
erstellt am: 28. Jun. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie ich einen mit "Wblock" erstellten BLOCk mittels VBA in eine zeichnung einfügen kann?
hab es nur über den umweg xref anhängen und binden geschafft:
    Dim einfüge As Variant
    Dim importfile As String
    Dim xrefHome As AcadBlock
    Dim xrefInserted As AcadExternalReference
    importfile = "C:\RaumStmp\Raum-NR.dwg"
  einfuege = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Bitte den Einfügepunkt für Block " & name & " wählen")
    Set xrefInserted = ThisDrawing.ModelSpace. _
            AttachExternalReference(importfile, "Raum-NR", _
            einfuege, 1, 1, 1, 0, True)
    ThisDrawing.Blocks.Item(xrefInserted.name).Bind True
CUSee you = Wir sehen uns Olli
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2017 - Oracle Client 10.2
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollibaer2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
wie wäre es, wenn Du dies direkt in die Eigenschaften von einem ICON einträgst. So kannst Du nämlich auch ein WBlock einfügen ; )
^C^C(command "_insert") C:/RaumStmp/Raum-NR.dwg \ ;;
Oder willst Du vielleicht noch etwas anders in Dein VBA Programm einfügen?!
Mit freundlichen Grüßen
Feyza
ollibaer2004
Athlon 64 4000
Windows Xp
ADT7 + Rocad 7
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne so nicht, da ich über eine Userform Attribute setze und diese dann beim setzten des blocks übergebe hab es aber jetzt selbst gelöst, trotzdem danke:
Es geht doch über die .InsertBlock-Methode
ich hab gedacht es geht damit nicht, da der Block kaputt war ;o)
errorhndl:
'Error Nummer bei nicht vorhandenem Block
If Err.Number = "-2145386445" Then
MsgBox ("Der Block 'BD1x1' ist nicht in dieser Zeichnung vohanden")
Dim PT1 As Variant
  importfile = "C:\Durchbruch\BD1x1.dwg"
    Set blockref = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(einfuege, importfile, Länge1, Breite1, Höhe1, Winkel1)
  MsgBox "Der Block wurde der Zeichnung zugeführt"
  GoTo weiter
Else
MsgBox (Err.Description)
End If
ende:
