  AutoCAD VBA
  Text auf Zeichnung löschen
Autor Thema:  Text auf Zeichnung löschen (771 mal gelesen)
Fluvio
Sehen Sie sich das Profil von Fluvio an!   Senden Sie eine Private Message an Fluvio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fluvio
erstellt am: 10. Jun. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in AutoCAD VBA, einen einfachen Text, der sich auf einem Modellblatt befindet, zu suchen und zu löschen?
(zu suchender und löschender Text ist vorher bekannt)
Viele Grüsse und vielen Danke für jede Hilfe :-)
:-) Marcus
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 10. Jun. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fluvio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcus,
klitzekleiner Ansatz:
Code:
Sub x()
  Dim i%, s$
  s = InputBox("Text eingeben", "Suche")
  If s = "" Then Exit Sub
  With ThisDrawing.ModelSpace
    For i = .Count - 1 To 1 Step -1
      If TypeName(.Item(i)) = "IAcadText" Then
        If .Item(i).TextString = s Then .Item(i).Delete
      End If
    Next
  End With
End Sub
ciao Nancy
Fluvio
erstellt am: 10. Jun. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nancy,
vielen Dank für Deine Hilfe - es funktioniert wunderbar :-)
Viele Grüsse
:-) Marcus
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional
erstellt am: 10. Jun. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fluvio 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist sehr gut.
kann man das auf einen Linientyp übertragen?
Ciao
startrek
Architekt
erstellt am: 10. Jun. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fluvio 10 Unities + Antwort hilfreich
wie meinst Du das genau ?
Wenn Suchtext mit Linientyp "Continuous" ???? dann ..., dann halt so
Code:
Sub x()
  Dim i%, s$
      If TypeName(.Item(i)) = "IAcadText" And .Item(i).Linetype = "Continuous" Then
      End If
    Next
  End With
End Sub
Aber mal uno Question @all:
Was mir nur absolut schleierhaft ist...
warum geht's erst mit for i = .count - 1 ???
Sobald ich das -1 rausnehm, bekomm' ich nen LZF, obwohl ja .count die Anzahl aller Items liefert.
Versteh' ich noch nicht so ganz ???
Nancy
