 | Autodesk Revit Structure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 24.08.2026
Thema: Get Xdata Entitys (5412 mal gelesen)
dan_rather Mitglied Techniker HLK
 Beiträge: 97 Registriert: 09.12.2003
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie zeige ich mit folgendem Code alle xdaten im gewählten sset an? irgendwas fehlt hier noch, aber was? Sub Kanal_Berechnung() ' Suchen der im vorherigen Beispiel erstellten Auswahl On Error GoTo Hell Dim awss As AcadSelectionSet Set awss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("310") awss.SelectOnScreen Dim sset As Object Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.item("310") ' Definieren der XDaten-Variablen zum Erfassen der XDaten-Informationen Dim xdataType(0 To 9) As Integer Dim xdata(0 To 9) As Variant Dim xreals3(0 To 2) As Double Dim xworldPos(0 To 2) As Double Dim xd As Variant 'Dim xDataType As Variant 'Dim xdata As Variant 'Definieren des Indexzählers Dim xdi As Integer xdi = 0 ' Durchlaufen der Objekte im Auswahlsatz ' und Abrufen der XDaten für das Objekt Dim msgstr As Variant Dim appName As Variant Dim ent As AcadEntity appName = "pit-cup" For Each ent In sset msgstr = "" xdi = 0 ' Abrufen von XDatentyp und -wert für appName ent.GetXData appName, xdataType, xdata 'Wenn die Variable xdataType nicht initialisiert wurde, dann ' waren keine appName-XDaten für dieses Element abrufbar If VarType(xdataType) <> vbEmpty Then For Each xd In xdata msgstr = msgstr & vbCrLf & xdataType(xdi) & ": " & xd xdi = xdi + 1 Next xd End If ' Hat die Variable msgstr den Wert NULL, waren keine XDaten vorhanden If msgstr = "" Then msgstr = vbCrLf & "NONE" MsgBox appName & " xdata on " & ent.ObjectName & _ ":" & vbCrLf & msgstr Next ent Hell: sset.Delete Debug.Print Err.Description Err.Clear On Error GoTo 0 End Sub
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan_rather
Hi Dan, als Ansatz ... HTH Nancy --
Code:
Sub asdf() On Error GoTo Hell Dim i%, x%, y%, s$ Dim sset As AcadSelectionSet Dim entry As AcadEntity Dim a, b Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("set07") sset.SelectOnScreen For Each entry In sset entry.GetXData "", a, b If Not IsEmpty(a) Then For i = LBound(b) To UBound(b) If IsArray(b(i)) Then y = y + 1 For x = LBound(b(i)) To UBound(b(i)) s = s & i & "(" & x & ")" & ": " & b(x) & Chr(13) Next Else s = s & i & ": " & b(i) & Chr(13) End If Next MsgBox "Gesamt: " & i + 1 + y & " Arrays: " & y & Chr(13) & s Else MsgBox "NONE" End If Next entry sset.Delete Exit Sub Hell: sset.Delete Debug.Print Error(Err) Err.Clear On Error GoTo 0 End Sub
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan_rather
Arrgh, ...neeenee kann nich so richtig tun, sorry, kleiner Lapsus ...  dim c as variant und diesen Part ändern: Code:
If IsArray(b(i)) Then y = y + 1 c = b(i) For x = LBound(c) To UBound(c) s = s & i & "(" & x & ")" & ": " & c(x) & Chr(13) Next Else s = s & i & ": " & b(i) & Chr(13) End If
CU Nancy -- Absolutum obsoletum (if it works, it's out of date) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan_rather
Hi Dan, ich ahnte es , zwei Wege ... 1. Du schreibst Dir die Dinger in eine csv, macht jetzt wohl am wenigsten Umstände, also irgendsowas: Code:
Sub aaa() On Error GoTo Hell Dim i%, x%, s$ Dim sset As AcadSelectionSet Dim entry As AcadEntity Dim a, b, c Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("set07") sset.SelectOnScreen Dim ff% ff = FreeFile Open "c:\temp\mydata.csv" For Output As #ff For Each entry In sset entry.GetXData "", a, b If Not IsEmpty(a) Then For i = LBound(b) To UBound(b) If IsArray(b(i)) Then c = b(i) s = "" For x = LBound(c) To UBound(c) s = s & c(x) & ";" Next Print #ff, s Else Print #ff, b(i) End If Next Else MsgBox "NONE" End If Next entry sset.Delete Close #ff Exit Sub Hell: Close #ff sset.Delete Debug.Print Error(Err) Err.Clear On Error GoTo 0 End Sub
2. Schau Dir unter F1 mal das 'GetObject' an, sowas müsstest Du halt einbinden und dann (unprobiert) innerhalb der i-Schleife irgendsowas, wobei xl mal für dein Objekt steht: Code:
For i = LBound(b) To UBound(b) If IsArray(b(i)) Then xl.Sheets(1).Range(Cells(i + 1, 1), Cells(i + 1, 1 + UBound(b(i)))) = b(i) Else xl.Sheets(1).Cells(i + 1, 1) = b(i) End If Next i
lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
