  AutoCAD VBA
  Blockeinfügen
Autor Thema:  Blockeinfügen (1697 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne per VBA einen Block einfügen, wo der User den Einfügewinkel aussuchen kann. 0°, 90°, 45° und -45°. Die funktionieren eigendlich ganz gut, bis auf der 90° Winkel. Hierraus macht AutoCAD einen 117° Winkel. Wieso? Habe ich hier irgendwas falsch gemacht?
Anbei der Code:
Public mspace As Object
Public blockref As Object
Public Dateiname As String
Public Winkel As Double
Private Sub Cancel_Click()
End
End Sub
Private Sub Einfügen_Click()
Dim xyz As Double
Dim einfüge As Variant
Dim acadapp As Object
Dim acaddoc As Object
Dim acadutil As Object
Me.Hide
Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set acaddoc = acadapp.ActiveDocument
Set acadutil = acaddoc.Utility
    einfüge = acadutil.GetPoint(, "Bitte den Einfügepunkt wählen")
        xyz = 1#
        Set blockref = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(einfüge, Dateiname, xyz, xyz, xyz, Winkel)
        ThisDrawing.Regen acAllViewports
Me.Show
End Sub
Private Sub HorButton_Click()
Me.VerButton.Value = False
Me.DialireButton.Value = False
Me.DiareliButton.Value = False
Me.Vorschau.Picture = LoadPicture("Hor.jpg")
Winkel = 0
End Sub
Private Sub VerButton_Click()
Me.HorButton.Value = False
Me.Vorschau.Picture = LoadPicture("Ver.jpg")
Winkel = 90
End Sub
Private Sub DialireButton_Click()
Me.Vorschau.Picture = LoadPicture("Dialire.jpg")
Winkel = 45
End Sub
Private Sub DiareliButton_Click()
Me.Vorschau.Picture = LoadPicture("Diareli.jpg")
Winkel = -45
End Sub
Private Sub UserForm_initialize()
Dateiname = "Schliffr.dwg"
Me.HorButton.Value = True
End Sub
cu
Heiko
TomiProg
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomiProg an!   Senden Sie eine Private Message an TomiProg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomiProg
WinNT4.0(SP6) + AutoCAD 14.01, P3/400MHz(gääähn),256MB,Graphtec KD4620, ATI 3D Rage Pro(8MB)
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko.
Versuche mal deine Winkelwerte nicht als Grad sondern als Bogenmaß an die INSERTBLOCK-Methode zu übergeben (Winkel * Pi / 180).
Tomi
Heiko76
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tomi,
danke. Es hat geklappt.
U's sind unterwegs...
cu
Heiko
