Thema: Automatisches Recover (917 mal gelesen)
basti19 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 23.07.2003
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe letzte Woche versucht eine Datei per VBA zu recovern... leider scheint es dafür keinen Punkt zu geben. Auch der Versuch mittels SendCommand zu arbeiten ist gescheitert, da ich keine Möglichkeit gefunden habe, die es mir erlaubt, einen Dateinamen zu schicken... Zur Erklärung: ich habe viele DWGs von denen eine DWG hin und wieder stirbt, wodurch AutoCAD abstürzt. Da ich nicht jedes mal suchen will, welche Datei es ist/war, würde ich gern alle mittels Wiederherstellen behandeln und anschließend speichern. Vielleicht habt ihr eine Lösung (oder könnt mir sagen, daß es nicht geht). Abschließend: AutoCAD 2004 mit allen SPs tia Sebastian [Diese Nachricht wurde von basti19 am 17. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Techniker Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti19
Hallo, ich möchte die Frage nochmal aufgreifen. Das Wiederherstellen der Dateien über ein sendcommand scheint deshalb nicht zu funktionieren, weil nach dem Befehl _recover der Focus nicht im Fenster erscheint, in dem die Datei eingegeben werden kann. Auch ein Tabulatorvorschub in der Form: AutoCAD.ActiveDocument.SendCommand "_Recover" & vbTab & "C:\LEER.dwg" & vbCr scheint nichts zu bringen. Ich hoffe, es hat schonmal jemand dieses Problem umschifft. Besten Dank Techniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti19
basti19 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Techniker, es gibt einen Ansatz, der mir allerdings mangels Zeit, Muse und Möglichkeiten verwehrt geblieben ist... Wenn du einen Timer mit Callback Funktion schreibst, kannst du zuerst den Timer, dann den Recover Befehl starten und nach Ablauf des Timers den Dateinamen per SendKeys eintragen lassen... leider sind meine C/C++ Kenntnisse so eingerostet (präWindows), daß ich mich da nicht mehr drüber getraut habe... Vielleicht findet sich jemand, der die Fähigkeiten hat... CU & HTH Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti19 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cadmium, AuditInfo führt leider nicht zu dem gewünschten Ergebnis, da dafür die Datei geöffnet sein muß. In meinem Fall verursacht das Öffnen der Datei einen AutoCAD Absturz... CU & HTH Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Techniker Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti19
Danke erstmal für euer Tips. Leider ist die Möglichkeit mit dem sendkeys etwas problematisch, weil ich über diesen Befehl nicht beeinflussen kann, welche Anwendung aktiv ist. Wenn ich das schrittweise aus VBA teste, ist ja zwangsläufig mein VBA aktiv?! Vielleicht gibts noch eine Idee! Es grüßt Techniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti19 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Techniker, die von mir genannte Möglichkeit funktioniert anscheinend nur von einer ARX Anwendung aus, da VBA leider auf die Eingabe wartet bzw. die gesendeten Eingaben verwirft. Ich habe es aber nicht explizit getestet. Mal sehen, ob jemand eine Idee hat... Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Techniker Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti19
Hallo ! Um nochmal eine Rückmeldung zu geben. Ich habe den Versuch, Recover zu verwenden jetzt fallen lassen, auch wenn ich den Befehl sehr dringend gebraucht hätte. Vielleicht findet trotzdem noch jemand eine Möglichkeit, die er auch dokumentieren kann. Mit freundlichen Grüßen Techniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
