  AutoCAD VBA
  Syntax - VBA
Autor Thema:  Syntax - VBA (1191 mal gelesen)
Kelme
Sehen Sie sich das Profil von Kelme an!   Senden Sie eine Private Message an Kelme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kelme
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bin dabei mir ne Funktion zu schreiben, die mir Blockattribute ausliest.
Mit "ssetObj.SelectOnScreen gpCode, dataValue" kann ich den Block selbst auf dem Bildschirm auswählen.
Mit ssetObj.SelectAtPoint meinpunkt, gpCode, dataValue wählt AutoCad den Block an der Stelle meinpunkt doch sicher selbst, oder?
Wie muß ein solcher Punkt dann aber in der Anweisung angegebene werden. Finde keine Infos zum Datentyp "Punkt" oder "POINT"
Kelme
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs!
Private Function Pnt(x As Double, y As Double, z As Double) As ACAD_POINT
  Dim Point(0 To 2) As Double
  Point(0) = x
  Point(1) = y
  Point(2) = z
  Pnt = Point
End Function
