  AutoCAD VBA
  nochmal Functions
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nochmal Functions (1839 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*grmpf* ich muss nochmal nerven, sorry.
Also Round, Trim, Split & Co will er nich kennen ...
text = Str(Round(pline.Area, 2))
--> Sub oder Function nicht definiert
text = Str(VBA.Round(pline.Area, 2))
--> Kompi-Fehler: Methode oder Datenobjekt nicht gefunden
Sooo, okay, Verweis auf 'Visual Basic for Applications' is ja zuoberst standardmäßig drinne, aaaber:
unter 'V' im Lib-Manager gibts noch mehr Lib's die auch so heissen,
doppelt laden geht ja nicht, welche Bib is denne nun welche und welche
kennt diese verdammten  Funktionen, sorry aber ich kapier das nicht ...
lg Nancy
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
lad mal nen verweis auf die excel bibliothek. wenns dann funzt gehe ich mal davon aus das vielleicht einige runtime bibliotheken alt sind. frach jetzt aber bitte nicht welche.
ich hab das problem umgangen (unter W2KWindows 2000) in dem ich jetzt vor der installation ein eigenes vb programm installiere.
viel erfolg!
harry
startrek
Architekt
erstellt am: 13. Apr. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Harry,
xl Lib_Verweis: negativ
Trotzdem erstmal thx
lg Nancy
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2004 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch noch mal in den verweisen
hast du da einen eintrag  "Nicht vorhanden: .........."
dann funzen nämlich oft VBA-standard befehle auch nicht mehr
naja masosoft halt
startrek
Architekt
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
@fuchsi:
nicht vorhanden steht da nicht
Okay, unter Excel wo es die Functions tut, ist's diese:
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VBA\VBA6\vbe6.dll
Wenn ich nun versuche im vbaide auf ebendiese zu verweisen, kommt
--> Fehler: Namenskonflikt
... da ja bereits eine VBA-Lib geladen
Versuch ich vorher den Haken der 'alten' Lib zu entfernen, kommt
--> Fehler: kann nicht entfernt werden, wird verwendet blabla
Das ganze hatte ich im 'blanken' VBE versucht, also ohne eine geladene dvb ... ????
lg Nancy
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nancy,
ich hatte auch schonmal das problem, das mein VBA einige Befehle nicht gefunden / gekannt hat. Ich habe einfach direkt nachdem ich mich in Windows angemeldet habe (mit anderen Worten, bevor ich irgendein Programm gestartet habe) die Datei VBE6.dll ersetzt. Ich habe die Version 6.3.91.8 vom 22.01.2001 Wenn Du willst und diese Version nicht hast, kann ich Dir die mal zuschicken.
Hope this helps
cu
Heiko
startrek
Architekt
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
die VBE6.dll die die Functions kennt hab' ich ja, ich schaffs blos nich
die im vbaide zu laden, da halt dort schon eine andre geladen ist.
Aber Du bringst mich auf eine Idee ...
wenn ich wüsste welche dll genau da derzeit geladen ist,
könnte ich die vbe6.dll kopieren, umbenennen und drüberbügeln
... was ich jetz nich weiss:
a) gute oder schlechte Idee ???
b) wie komm ich an den Ort/Namen der jetzigen *.dll ??
Ich mein unter Verweise,
Standort: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Share ...
... sind Pfad&Name nicht komplett erkennbar *zudummaberauch*
Möglicherweise stell ich mich aber auch an wie's erste Auto?
lg Nancy
To be sure of hitting the target, shoot first and,
whatever you hit, call it the target.
startrek
Architekt
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodele [F2] *gg*, er verweist bei mir auf:
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VBA\VBA332.dll
dummerweise ein Verzeichnis über dem:
ob ich nun mal die vbe6.dll in das Verzeichnis kopiere & rename ??
Kann da was richtig' schiefgehn ??? *Angst* ...
lg Nancy
harryk
Projektleiter
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
verweise.PNG.txt
hier der bildschirmschuss...
harry
[Diese Nachricht wurde von harryk am 15. Apr. 2004 editiert.]
startrek
Architekt
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
and one shot back ... ;-)
... xl 9.0 verwiesen, er steigt trotzdem aus,
sub oder function nicht definiert, BTWBy the way = Nebenbei bemerkt die VBA dll ist ja recht alt,
wenn ich das richtig sehe (Bj'97)
Oder ich kopier den kompletten Ordner VBA6 in VBA rein ???
Hach mensch menno ...
harryk
Projektleiter
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
ummpf!
na reinkopieren wird nicht gehen ausser du ergänzt die registry mit den vielleicht nicht wenigen einträgen. was ist mit nem office/windows service pack? auf stand?
werd morgen mal den W2KWindows 2000 rechner meines kollegen untersuchen und vergleichen.
bis denne,
harry
startrek
Architekt
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dummerweise geht so was zB:
Sub test()
Dim x As Object
Dim b#, c#
Set x = Excel.Application
b = 12.123456
c = x.Application.WorksheetFunction.Round(b, 2)
End Sub
aber des kanns ja wohl sooooo nich sein ...
lg Nancy
