| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: wie kann ich in vba einen block erstellen... (1162 mal gelesen)
stefancp Mitglied selbständig (architekt)
Beiträge: 47 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 04. Apr. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, hab ein problem...ich habe einen auftraggeber, der gerne meine cad-dateien bekommen möchte. ich weiß, dass sie ihm nicht automatisch zustehen, aber ich will ihm nicht direkt vor den kopf stoßen... also will ich ihm die dxf-dateien geben, aber so, dass er darin nichts ändern kann. meine idee war, dass ich erst alle objekte in der zeichnung gruppiere und dann 20mal nen block draus mache. dann wird er sich selbst mit mehrfachem 'ursprung'-befehl die zähne ausbeißen, er hat nicht allzu viel ahnung von cad. ich werd ihm dann sagen, dass sein cad-programm scheinbar nicht ganz kompatibel ist! ;-) dazu würd ich mir gern n vba-tool programmieren, das auf knopfdruck ALLE objekte in der zeichnung auswählt, die dann automatisch erst gruppiert werden und dann eben zigmal nacheinander ge-'blockt'! wie könnte man sowas galant in vba umsetzen? oder hat hier jemand noch ne bessere idee? danke schonmal im voraus! gruß, stefan
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2012
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefancp
hi stefan, die idee ist - glaub ich - nicht so gut, weil man im eigenschaftenfenster sofort erkennt, DASS es eine blockreferenz ist. der muss das ding nur zufällig offen haben. und wenn er nur ein wenig tiefer eintaucht in autocad, dann macht er auch noch die referenzbearbeitung auf und sieht, wie oft ein block verschachtelt ist. und dann noch auftraggeber.... allerdings hab ich grad das folgende tool gefunden http://www.cadlock.com/ vielleicht hilfts ja?? ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomiProg Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 51 Registriert: 29.04.2004 WinNT4.0(SP6) + AutoCAD 14.01, P3/400MHz(gääähn),256MB,Graphtec KD4620, ATI 3D Rage Pro(8MB)
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefancp
Hallo Stefan. Ich weiß, dein Beitrag ist schon ein paar Tage alt, habe aber noch eine Idee, wie du CAD-Daten versenden kannst, ohne das jemand daran ändern kann, zumindest nicht ohne weiteres. Zwei Möglichkeiten: 1. Die CAD-Daten in PDF-Format umwandeln 2. Die Daten als Plot-Datei schicken (plt). Die kann man nur ausplotten und sich ansehen. Viele Grüße Tomi
| Anzeige.:
