  AutoCAD VBA
  Blockanzahl auslesen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Blockanzahl auslesen (2752 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Acad 2002
erstellt am: 07. Mrz. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe folgendes Problem, ich füge mittels VBA einen Block in eine Zeichnung ein z.B. den Block "Buchetisch".
Nun möchte ich wenn dieser Block kopiert, oder mehrmals mit VBA eingefügt wurde zählen wie oft dieser Block in der Zeichnung vorkommt.
Gruß Dressler
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 07. Mrz. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Block-Definition existiert nur einmal in einer Zeichnung. Das sichtbare in der Zeichnung sind Blockreferenzen, welche eine Art Visualisierung des Blockes darstellen. Und diese Blockreferenzen können natürlich dann mehrmals in der Zeichnung vorhanden sein. Und die sind es sicherlich auch , die du zählen möchtest.
Dafür kann ich dir eine "Lips"-zeile anbieten:
(sslength(ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "Tisch"))))
.. liefert dir die Anzahl der Blockreferenzen des Blockes namens "Tisch". Dürfte aber in VBA auch kein Problem sein..
- Thomas -
Dressler
Acad 2002
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Antwort, nur suche ich das ganze halt für VBA.
Gruß Dressler
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressler,
so ganz verkehrt ist die Antwort von Thomas nicht. Bezieht sich doch auch in VBA die Erstellung der Filterkriterien auf die AutoLISP-Syntax und DXF-Gruppencodes.
Folgend ein Bsp, welches leicht anzupassen ist, auf deine Belange:
Code:
Function test()
Dim All_E
Dim i As Integer
Dim Filter(9, 1) As Variant
Filter(0, 0) = -4
Filter(0, 1) = "<OR"
Filter(1, 0) = -4
Filter(1, 1) = "<AND"
Filter(2, 0) = 0
Filter(2, 1) = "Circle"
Filter(3, 0) = 8
Filter(3, 1) = "0"
Filter(4, 0) = -4
Filter(4, 1) = "AND>"
Filter(5, 0) = -4
Filter(5, 1) = "<AND"
Filter(6, 0) = 0
Filter(6, 1) = "Line"
Filter(7, 0) = 8
Filter(7, 1) = "1"
Filter(8, 0) = -4
Filter(8, 1) = "AND>"
Filter(9, 0) = -4
Filter(9, 1) = "OR>"
All_E = Select_All_Filter("All", Filter)
i = 0
End Function
Public Function Select_All_Filter(awsName As String, Optional GC_VG As Variant)
Dim awss As AcadSelectionSets
Dim aws As AcadSelectionSet
Dim i As Integer
Set aws = Nothing
'<AWS löschen
Set awss = ThisDrawing.SelectionSets
For i = 0 To awss.Count - 1
  If awss(i).Name = awsName Then
    awss(i).Delete
  End If
Next i
'AWS löschen>
'<Filter umsetzen
ReDim GC(0 To UBound(GC_VG)) As Integer
ReDim GC_Value(0 To UBound(GC_VG)) As Variant
For i = 0 To UBound(GC_VG)
    GC(i) = GC_VG(i, 0)
Next i
For i = 0 To UBound(GC_VG) '=Anzahl der gefundenen Elemente
    GC_Value(i) = GC_VG(i, 1)
Next i
'Filter umsetzen>
'<AWS setzen
Set aws = ThisDrawing.SelectionSets.Add(awsName)
aws.Select acSelectionSetAll, , , GC, GC_Value
'AWS setzen>
i = aws.Count - 1
ReDim elems(0 To i)
For i = 0 To aws.Count - 1
  Set elems(i) = aws.Item(i)
Next i
Select_All_Filter = elems
End Function
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 09. Mrz. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
'Anzahl der Blöcke in der Zeichnung mit der Bezeichnung BlockName
Public Function BlockCount(BlockName As String) As Long
    Dim SS As AcadSelectionSet
    Dim FltTypes(3) As Integer
    Dim FltData(3) As Variant
    Set SS = CreateSelectionSet("BlockAttUnvisibleAuswahl")
    FltTypes(0) = -4: FltData(0) = "<AND"
    FltTypes(1) = 0: FltData(1) = "INSERT"
    FltTypes(2) = 2: FltData(2) = BlockName
    FltTypes(3) = -4: FltData(3) = "AND>"
    ' Selectionset erstellen, Benutzer fragen und Filter anwenden
    SS.Clear
    SS.Select acSelectionSetAll, FilterType:=FltTypes, FilterData:=FltData
    BlockAnzahl = SS.Count
    SS.Clear
    Set SS = Nothing
End Function
Public Function CreateSelectionSet(Optional ssName As String = "SS") As AcadSelectionSet
    Dim objSelSet As AcadSelectionSet
    Dim objSelCol As AcadSelectionSets
    Set objSelCol = ThisDrawing.SelectionSets
    For Each objSelSet In objSelCol
      If objSelSet.Name = ssName Then
        objSelCol.Item(ssName).Delete
        Exit For
      End If
    Next
    Set objSelSet = objSelCol.Add(ssName)
    Set CreateSelectionSet = objSelSet
End Function
Roland
CADmium
erstellt am: 09. Mrz. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
in Lisp eine Zeile .. in VBA eine Seite
- Thomas -
Dressler
Acad 2002
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grummel @ CADmium....
aber ich suche nunmal die VBA Variante.
Naja dann laß ich meinen Code mal weiter anwachsen.
Und Danke Roland für Deine Hilfe.
Gruß Dressler
[Diese Nachricht wurde von Dressler am 10. Mrz. 2004 editiert.]
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt etwas an meiner Variante nicht?
Roland
Dressler
Acad 2002
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
ich bin noch nicht zum ausprobieren gekommen bisher, aber es sieht gut aus.
Gruß Dressler
Dressler
Acad 2002
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blockzahl.dvb.txt
Hier mal mein Versuch der so leider nocht nicht funktioniert:
> Modul1:
Public BlockAnzahl As Long
    SS.Clear
    SS.Clear
    Set SS = Nothing
End Function
        Exit For
      End If
    Next
End Function
> UserForm:
Private Sub CommandButton1_Click()
Modul1.BlockCount (A3) ' Blockname A3 soll gezählt werden
MsgBox BlockAnzahl
End Sub
Wo liegt denn nun der wahrscheinlich recht simple Fehler?
Gruß Dressler
[Diese Nachricht wurde von Dressler am 11. Mrz. 2004 editiert.]
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Code sollte so aussehen
Code:
    MsgBox BlockCount("A3")
End Sub
Roland
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Hab diesen Beitrag grad gefunden und diese kleine LISP-Zeile
von Dir spart mir viel viel Arbeit (na ja, meinem Chef meine Arbeitszeit..  .) Drum vielen Dank dafür und auch wenns fast verjährt ist noch ein paar Us!
Grüße aus der sonnigen Sächsischen Schweiz!
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
[Diese Nachricht wurde von Treppenflätz am 08. Aug. 2007 editiert.]
