Thema: dvb installieren (2642 mal gelesen)
harryk Mitglied Projektleiter
Beiträge: 124 Registriert: 19.08.2003
erstellt am: 13. Feb. 2004 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken meine dvb Projekte mit den zugehörigen Dll's über eine VB6 Setup.exe zu installieren. Mir fehlt jetzt erstmal eine Idee wie ich Autocad dazu bringe meine dvb's selbständig beim Start mitzuladen ohne das der User nochmal von Hand dran muss. Die weitere Gedanke ist eininge Toolbars zu erstellen und noch Menüeinträge vorzunehmen. Wenn jemand sowas schonmal gemacht hat, bin für jegliche Ideen oder Ansätze offen! Vielen Dank vorab, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harryk
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neee das is alles Nüsse. Ich möchte meine Anwendung weitergeben, dazu gehören einige ActiveX Komponenten, eine MS Access mde Datei und nen paar dll's und die dvb's. Die Installation läuft, keine Frage, nur für die Autocad Initialisierung muss das alles, wie in Deinem Link beschrieben, von Hand gemacht werden. Wenn ich mir schon was wünschen darf ;-): Setup.exe ausführen, Autocad starten und alle Menüs mit Funktionen sind da, sonst nichts. Einfacher ist die Frage wo ich z.B. eine beim Start zu ladene dvb Datei eintragen kann ohne Autocad zu starten und ohne ggf. andere dvb Starteinträge zu überschreiben. Irgendwelche Ideen oder Ansätze?? Gruss, Harry [Diese Nachricht wurde von harryk am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten HST Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 54 Registriert: 22.04.2003
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harryk
1. Möglichkeit Du könntest eine acad.dvb Datei mitliefern, die dann durch Setup ins AutoCAD-Verzeichnis kopiert werden müsste. Diese Datei sollte dann eine Prozedur Sub ACADstartup() End Sub enthalten. Diese Prozedur wird von AutoCAD automatisch ausgeführt. Du könntest dann also alle Vorgänge zum Starten und/oder Laden der Projekte und/oder Menüs dieser Prozedur hinzufügen. 2.Möglichkeit Du schreibst Dir ein Startprogramm in VB und legt in dieses Programm alle Anweisungen zum Laden der Projekte und/oder Menüs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harryk
aus der onlinehilfe VBA kann erst geladen werden, wenn Sie einen AutoCAD-VBA-Befehl eingeben. Wenn Sie VBA automatisch beim Starten von AutoCAD laden lassen möchten, fügen Sie die folgende Zeile in die Datei acad.rx ein: acadvba.arx Sie können automatisch ein Makro in der Datei acad.dvb ausführen, indem Sie das Makro AcadStartup nennen. Alle Makros mit dem Namen AcadStartup in der Datei acad.dvb werden beim Laden von VBA automatisch ausgeführt. die acad.rx ist eine textdatei, wo alle ARX-Programme aufgelistet werden, die beim starten geladen werden sollen, damit du ein vba-script automatisch laden kannst muss zuerst vba geladen werden. beim laden von vba sucht autocad nach einer acad.dvb und fürt dort die acadstartup aus standardmäßig gibts keine acad.rx und keine acad.dvb die musst du halt anlegen. falls bereits auf dem rechner eine appli installiert ist, die diese laderoutine verwendet hast du ein problem. in die acad.rx kannst du dich ja einfach dranhängen, die acad.dvb ist leider binär verschlüsselt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Karsten HST anke für die Antwort, aaaaaaber: 1. bereits vorhandene acad.dvb müsste ich überschreiben, ich wette Du würdest platzen vor Wut wenn Dir das passiert und alle Deine eigenen Start Routinen sind weg (ich würd's auf jeden Fall...). 2. Ich möchte Autocad nicht von einer andern Exe starten müsse (wenn ich das richtig verstanden habe) um dann Menü's laden zu können. Eine andere Möglichkeit wäre allerdings nur bei der Installation einmal AutoCad versteckt zu starten und dann alle Einstellungen vorzunehmen wie z.B. ein Menü anhängen was eine eigene mnl oder dvb Datei mit bringt Werd ich mal probieren, Danke! @fuchsi:bin gerade auf acad2000.lsp und acad2000doc.lsp gestossen, das hört sich gut an, Danke! Harry [Diese Nachricht wurde von harryk am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harryk
Du kannst die vorhandene acad.dvb ja auch ergänzen, indem Du über die VBE-Eigenschaft des Application-Objektes auf den Code der DVB-Datei zugreifst. Das Ganze würde ich dann über eine Art Init-EXE, also eine Programm, das durch das Installationsprogramm aufgerufen werden sollte, ausführen. Wenn Du ein Codebeispiel (VB-Programm) hierfür brauchst, dann kann ich Dir mal ein VB-Projekt rübergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 124 Registriert: 19.08.2003 Revit 2019, ACMep2019, F360
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, Ok, hab ne Flanhsche Rotwein hinner mir (bin 7 Std. Eurer Zeit voraus, how ever..) Unter Ekstraaaas, Anwfennnndunngen gipps ne Starrrrtguuhppe gipps wirklich!!! Darunnner eingetragenee Progahhmeeeee stehn in der Windoof Registriiii unter: HKEY_Current_User \Software \Audodsk \Autcad \R15 \ACAD-103:407'bei mir jedenfallst \Profiles \<<VANILLA>> \Dialogs \Appload \Startup 'endlichhhh... alle Programme die mitm Start von Autocad geladen wern solln, here we go (hier wir gehen), dass wars, ich mach morgen weiter... Danke, Ihr ward wunderbar! Gruusssss, Harry @Kartsen HTs: fiesa Hackatrick, ich mag Deinn aggressiven Programmierstil, nur doof wenn die acad.dvb schreibgeschürtz is, Danke aber1 [Diese Nachricht wurde von harryk am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dressler Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Acad 2002
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harryk
rrrrough Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harryk
bin gerade auf eure diskussion gestossen - ausgerechnet den interessantesten teil habe ich, da ich noch nie mit der registry zu tun hatte (und das auch im leben nicht wollte), nicht verstanden: wie bzw wo finde ich diese zauberdatei in der ich die startprogramme für autocad eintragen kann? [da kennt sich doch bestimmt jedermann/frau besser aus als ich, oder?] freundlich ben ------------------ leute: vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
