Thema: Standard-Fehlermeldung im AutoCAD Textfenster (3734 mal gelesen)
The VIP Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 170 Registriert: 06.09.2002 AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich meine Makro, welches viele Zeichenvorgänge beinhaltet und einige Blöcke (externe Zeichnungen) lädt, durchlaufen lasse dann bekomme ich während der Erstellung der Zeichnung mehrfach eine sich wiederholende Fehlermeldung: Im Textfenster (Protokoll) von AutoCAD steht dann
Code:
Doppelte Definition von Block GENAXEH ignoriert. Doppelte Definition von Block GENAXEH ignoriert. Doppelte Definition von Block GENAXEH ignoriert. Doppelte Definition von Block GENAXEH ignoriert.
Je mehr Schritt durchfgeführt werden desto mehr Meldungen erscheinen (nacheinander). Das Makro wird einwandfrei (wenn auch etwas langsam) durchgeführt. DIese Meldungen kommen auch wenn ich das Makro in einer leeren Zeichnung (ohne Blocöe oder ähnliches) laufen lasse.
harryk Mitglied Projektleiter
Beiträge: 124 Registriert: 19.08.2003
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The VIP
Genius, ha! hat eigentlich nichts zu bedeuten. Nehmen wir mal an Du hast in Deiner Zeichnung den Block "GENAXEH" der vielleicht für Bemassungen verwendet wird oder so, jedenfalls für GENIUS so wichtig das er in allen Zeichnungen verwendet wird. Wenn Du jetzt andere Blöcke einfügst die mit GENIUS erzeugt wurden oder auf Basis einer GENIUS Datei erstellt wurden wird Dir einfach nur mitgeteilt das die Block Definition schon vorhanden ist und diese jetzt verwendet wird. Wenn Du von einer leeren Datei ausgehst bringt der erste Block "GENAXEH" mit, alle folgenden Blöcke benutzen diese Definition. Gut beobachten kannst Du das wenn Du in zwei Dateien unterschiedliche Blöcke mit gleichen Namen hast. Beim Einfügen in die andere werden automatisch Deine Blöcke "umgewandelt", d.h. er refernziert die Blockdefinition in der Hauptzeichnung. Gruss, Harry [Diese Nachricht wurde von harryk am 22. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich. Die Acad.dwt die wir hier benutzen hat diesen Block standardmäßig drin und somit haben auch alle Zeichnungen in denen die Blöcke sind die ich über das Makro lade diesen Block im Hintergrund gespeichert. Da hab ich mir gedacht, ich bereinige einfach alle Blöcke in den jeweiligen Zeichnungen, aber leider ging das mit dem Block nicht. Ist das so ne "Systemblock" der benötigt wird und nicht gelöscht werden kann? Die Acad.dwt stammt noch aus Zeiten in denen wir hier Genius hatten - dennoch, den Block muss man doch löschen können... Kurioserweise steckt hinter dem Block eine einzelne Linie und mehr nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The VIP
wenn's nen Namen hat kann man's auch löschen, ggf. über den Filter gehen. Genius nutzte Blöcke gerne um Daten in Form von Xdaten zu verstecken, die Linie z.B. ermöglicht Dir es den Block überhaupt packen zu können (bevor es in Acad den Objekt Filter gab). Ich benutze diese Technik um Datenblöcke die eigentlich nur aus Attributen bestehen sichtbar zu halten, ein kleiner Stern auf dem Layer Defpoints macht's finden einfacher, nur so als Tip. Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
