 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Block Voransicht (1722 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 17. Jan. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich möchte mir eine eigene kleine Blockverwaltung unter VBA schreiben. Links soll sich ein Listenfeld im TreeView Stil zur Auswahl der Ordner befinden. Z.B.: Beschläge / Symbole / etc. Rechts sollen nach Auswahl des entsprechenden Ordners die Blöcke angezeigt werden, die sich in dem Ordner befinden. Wenn möglich sollten die Blöcke als Symbol bzw. kleine Voransichten dargestellt werden. Kann mir da evtl. jemand weiter helfen oder anders gefragt, geht dies überhaupt unter VBA? Für Info's bzw. Beispielcode's wäre ich sehr dankbar. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Jan. 2004 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hallo Dirk, es gibt vom VoloView ein paar Bibliotheken, die sind auch dokumentiert. Die solltest du einbinden und dann kannst du die Blöcke anzeigen lassen und hast zusätzlich noch die Funktionalitäten wie zoom etc. drin. Ist kein Code, aber zumindest mal ein Ansatz. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m99ds Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 18 Registriert: 29.10.2003 AutoCAD 2000I
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Acad 2011-deutsch, Express Tools 3ds Max 2010 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Schau einmal hier herein --> AcadX. Unter Download findest du VLAX.cls und ImageView.cls Dort findest du auch ein kleines Beispiel wie alles funktioniert. Mehr solltest du eigentlich nicht benötigen  ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dressler Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Acad 2002
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
