Thema: VBA verdeckte Linien / shade / Drahtmodel (737 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2021/2022 CAD+T HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Jan. 2004 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ..., einige AutoCADs 200x & SWX 2kX
erstellt am: 04. Jan. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
meinst du shademode mit "Verdeckt" / ""2d" / "3D" vielleicht ? ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
sub blabla() [...] thisdrawing.sendcommand "_shademode" "3d" oder "hidden" usw usw 'hier deine Wunschoption halt einstellen [...] end sub ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Proxy! Vielen Dank für den Tip! Dieser hat mir sehr geholfen. Die genaue Syntax für _shademode _h 'verdeckte Linien muß dann wie folgt aussehen und so funktioniert es auch super. ThisDrawing.SendCommand "_shademode" & vbCr & "_h" & vbCr Nochmals vielen Dank. Gruß Dirk
