| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: VBA und 3D zeichnen (842 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 26. Dez. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich möchte mal etwas in 3D unter VBA ausprobieren hab damit aber noch keine Erfahrung, mit 2D ja aber damit halt noch nicht. Mein Versuch soll wie folgt aussehen: Ich erzeuge über x,y ein Rechteck von 60 auf 30mm und runde die Ecken mit r=3mm ab. Danach möchte ich ein zweites Rechteck von 56 auf 26mm erzeugen, daß mit 2mm Abstand in dem ersten liegt. Nun sollen beide auf eine Höhe z von 1500mm extruiert und anschließend der kleinere von dem größeren (Differenz) abgezogen werden, so daß ein Rechteckroh entsteht. Kann mir da jemand helfen, wie der Source Code lauten müßte, oder wie man dieses sonst lösen kann? Vielen Dank im voraus Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Metallbauer/Schlosser (m/w/d) (Metallbauer/in - Konstruktionstechnik) | Wir, die Weißinger GmbH & Co. KG aus Albstadt, sind ein renommiertes Handwerksunternehmen, das seit vielen Jahren maßgeschneiderte Lösungen für Gewerbe, Industrie und Privatpersonen entwickelt. Wir bieten ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen wie Maschinenbauteilen, Treppen, Geländer, Vordächer, Überdachungen, Carports und vieles mehr. Mit modernsten CNC-gesteuerten Bearbeitungsmaschinen und CAD-Software setzen wir auch Sonderkonstruktionen präzise und effizient um.... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 29. Dez. 2003 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Nochmal Hallo Dirk, alles kann ich Dir nicht beantworten, da ich selbst bislang kaum was in vba gemacht habe. Nur eben, wie man erstmal zB zwei Quader so anordnet. Aber ohne 'Abrunden' und 'Differenz' ('Wandstärke' wär auch noch ne Möglichkeit). lg Nancy -- Sub Hop() Dim Box1 As Acad3DSolid Dim Box2 As Acad3DSolid Dim center(0 To 2) As Double Dim laenge As Double Dim breite As Double Dim hoehe As Double center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0 laenge = 60: breite = 30: hoehe = 1500 Set Box1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(center, laenge, breite, hoehe) Set Box2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(center, laenge - 4, breite - 4, hoehe) End Sub
[Diese Nachricht wurde von startrek am 29. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
