| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Punkt & Komma [Zehnerblock] (894 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ..., einige AutoCADs 200x & SWX 2kX
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So aus Langeweile und Spass an den Unities Code:
Option Explicit . . . Private Punkt_Komma_Status As Boolean . . . Sub Punkt_Komma() If Punkt_Komma_Status = False Then Shell ("LAUFWERK\PFAD\Punkt.exe") Punkt_Komma_Status = True Else MsgBox ("Das Programm ist bereits aktiv und kann nicht nochmal gestartet werden !"), vbInformation Punkt_Komma_Status = True End If End Sub
in der MNU hinzufügen: ID_Punkt_Komma [_Button("Punkt statt Komma im Zehnerblock.", "punkt_komma.bmp", "punkt_komma.bmp")]^C^C^P-vbarun Punkt_Komma_Start
Die Dateien sind als Anhang gezippt, entsprechend ein Extra-Supportpfad in Autocad setzten zu der BMP, EXE und DLL.
------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lakeja Mitglied Dienstleistung
Beiträge: 10 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lakeja: Hallo Proxy,Genau das hab ich heute gesucht! DANKE!!! Da ich aber ein Neulingbin weiß ich leider nicht wie man die Punkte vergeben kann ????
wenn du ALT+F11 drückst und den Code in den Abschitt Modul1 einfügst und dann als dvb-Projekt entsprechend abspeicherst kannst du die Funktion am Zehnerblock immer benutzen.
Bei Fragen PM ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
