| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Windowsfarbe nach ACADfarbe ... (1070 mal gelesen)
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, bin gerade dabei ein kleines VBA-Prog zu schreiben, welches mir die WindowsFarbe, welche ich über ShowColor bekomme, in eine RGB-Farbe umwandelt und letztlich eine ACADfarbe auswirft. Code:
Function start_prog()Dim strWert As String Dim lWert As Long Dim hexWert As String Dim R As String, G As String, B As String Dim Abfrage As Recordset Dim db As Database Set db = OpenDatabase("K:\ACAD-Color.mdb") strWert = InputBox("Windows-Farbwert eingeben", "WINcol 2 ACADcol") lWert = CLng(strWert) hexWert = Hex(lWert) R = Left(hexWert, 2) G = Mid(hexWert, 3, 2) B = Mid(hexWert, 5, 2) If G = "" Then G = "00" If B = "" Then B = "00" On Error GoTo err_Farbe Set Abfrage = db.OpenRecordset("SELECT ACAD2RGB.ACADCol, ACAD2RGB.RR, ACAD2RGB.GG, ACAD2RGB.BB FROM ACAD2RGB WHERE (((ACAD2RGB.RR)=" & Val("&h" & R) & ") AND ((ACAD2RGB.GG)=" & Val("&h" & G) & ") AND ((ACAD2RGB.BB)=" & Val("&h" & B) & "))") MsgBox "Die ACADfarbe sollte heißen " & Abfrage.Fields(0) exit_farbe: Exit Function err_Farbe: MsgBox "Leider gibt´s die Farbe nicht ... ;(" Resume exit_farbe End Function
Das Problem an der Sache ist nun, wenn ich hier zahlen eingebe, es einfach mal zu Problemen kommt. Zum Beispiel ergeben die Zahlen 65280(grün) und 255(rot) einfach mal ein und die selbe ACADFarbe, sprich den selben RGB-Wert. Genauso wie 16776960(Cyan) und 65535(gelb). Als Tabelle in der Datenbank ist die Tabelle von der AutodeskSeite mit dem Wert 256 multipliziert hinterlegt. Das ich nicht zig 1000 WindowsFarben in 255 AutocadFarben unterbekomme ist mir auch klar, aber zum größten Teil müßte es ja wenigstens hinhauen. Oder irre ich mich da jetzt??? ... vielleicht jemand ne Idee ??? Gruß TP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BloodyMess
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BloodyMess
probier mal folgendes Private Sub Form_Load() strWert = InputBox("zahl eingeben") lWert = CLng(strWert) hexwert = Padl(Hex(lWert), 6, "0") ' mit padl auf 6 stellen erweitern b = Mid$(hexwert, 1, 2) g = Mid$(hexwert, 3, 2) r = Mid$(hexwert, 5, 2) End Sub Function Padl(text, länge, Füllstring) Dim a1 a1 = Len(text) If a1 = länge Then Padl = text ElseIf a1 > länge Then Padl = Right$(text, länge) Else Padl = String(länge - a1, Füllstring) & text End If End Function ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dicken Einser, wie immer ... Danke ... muß erstmal kuckn, was Du da jetzt besser/anders machst als ich. BGR - hab´s irgendwo gelesen. hatte mich dann aber auch nicht zum Ziel gebracht. Vielen Dank ... lg TP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BloodyMess
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BloodyMess
dein fehler ist r = left(hexwert,2) bei rot (FF) stimmts bei grün (FF00) stimmts nicht und bei blau (FF0000) schon gar nicht mit meiner funktion PADL fülle ich linksbündig den strin mit 0 auf 6 stellen auf rot 0000FF grün 00FF00 blau FF0000 dann kannst mit mid$(hexwert,1,2) blau mid$(hexwert ,3,2) grün und mit$(hexwert,5,2) rot auslesen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, daß ich erst so spät antworte, bin leider noch nicht dazu gekommen, mich quält gerade mal wieder ein anderes Problem. Hab vielen Dank, aber ich muß mir das bei Gelegenheit und in Ruhe mal anschauen. DANKE ... Gruß TP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
