| | |  | MuM customX , eine App
Thema: GetBoundingBox TTF (761 mal gelesen)
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Acad 2011-deutsch, Express Tools 3ds Max 2010 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es euch eigentlich auch schon aufgefallen das GetBoundingBox bei Texten die mit TTF-Schriftarten und einem Weitenfaktor <> 1 geschrieben wurden, falsche Werte liefert? Der MaxPoint wird anscheinend um den Faktor der Weite verschoben. Ist das nur bei mir so, oder liegt das an ACAD2002. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnt ihr das einmal ausprobieren. Code: Public Sub Textmarker() Dim SS As AcadSelectionSet Dim FltTypesT(0) As Integer Dim FltDataT(0) As Variant Dim obj As AcadEntity Dim objText As AcadText Dim objTemp As AcadText Dim Shadow As AcadSolid Set SS = CreateSelectionSet("TextCalculateAuswahl") FltTypesT(0) = 0: FltDataT(0) = "TEXT" ' Selectionset erstellen, Benutzer fragen und Filter anwenden SS.SelectOnScreen FltTypesT, FltDataT If SS.Count = 0 Then GoTo Exit_Here For Each obj In SS If Not TypeOf obj Is AcadText Then GoTo NEXT_OBJ Set objText = obj Set objTemp = objText.Copy Dim min, max Select Case objText.Alignment Case 3, 5 objTemp.TextAlignmentPoint = Point3D(objTemp.insertionPoint(0) + funDist(objTemp.insertionPoint, objTemp.TextAlignmentPoint), CDbl(objTemp.insertionPoint(1)), CDbl(objTemp.TextAlignmentPoint(2))) Case Else objTemp.Rotation = 0 End Select objTemp.GetBoundingBox min, max Set Shadow = SolidBoundingBox(min, max, objText.height * 0.2) Select Case objText.Alignment Case 0 Shadow.Rotate objTemp.insertionPoint, objText.Rotation Case 3, 5 Shadow.Rotate objTemp.insertionPoint, ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(objText.insertionPoint, objText.TextAlignmentPoint) Case Else Shadow.Rotate objTemp.TextAlignmentPoint, objText.Rotation End Select objTemp.Delete NEXT_OBJ: Next obj Set obj = Nothing Set objTemp = Nothing Set Shadow = Nothing Set objText = Nothing Exit_Here: SS.Delete End Sub Public Function SolidBoundingBox(Point1, Point2, Optional Dist As Double = 0) As AcadSolid Dim objSolid As AcadSolid Dim Pt1, Pt2, Pt3, Pt4 As Variant Pt1 = Point3D(CDbl(Point1(0)) - Dist, CDbl(Point1(1)) - Dist) Pt2 = Point3D(CDbl(Point2(0)) + Dist, CDbl(Point1(1)) - Dist) Pt3 = Point3D(CDbl(Point1(0)) - Dist, CDbl(Point2(1)) + Dist) Pt4 = Point3D(CDbl(Point2(0)) + Dist, CDbl(Point2(1)) + Dist) Set objSolid = ThisDrawing.CurrentSpace.AddSolid(Pt1, Pt2, Pt3, Pt4) Set SolidBoundingBox = objSolid
End Function
und unter ThisDrawing Code: Public Property Get CurrentSpace() As AcadBlock If Me.ActiveSpace = acModelSpace Then Set CurrentSpace = Me.ModelSpace Else If Me.MSpace Then Set CurrentSpace = Me.ModelSpace Else Set CurrentSpace = Me.ActiveLayout.Block End If End If End Property
------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 01. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
