| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: neue Eigenschaft erstellen (981 mal gelesen)
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich mir unter AutoCAD eine neue Eigenschaft erstellen? Es soll ungefähr so ablaufen, das ein paar Elemente markiert werden und dann eine neue Eigenschaft bekommen sollen oder irgendwo bei dem Element soll ein Buchstabe oder eine Zahl abgelegt werden, die man ohne große Umstände aus- bzw. einlesen kann. Vielleicht hat jemand eine Idee, unter AC04 soll sowas wohl schon eingebaut sein. vielen Dank für Eure Hilfe lg TP
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BloodyMess
erstellt am: 24. Nov. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schon wieder, in deiner Signatur steht, daß Du ACAD04 benutzt, kannst Du mir daher sagen, wie sich diese neuen Eigenschaften in 2004 auswirken? Da sie in die XDaten geschrieben werden, gehe ich davon aus, daß diese auch in 2004 ohne Probleme weiter zu benutzen sind, oder? In ACAD Map 2004 gibt es die Möglichkeit neue Eigenschaften auch ohne dieses ARX-Programm zu erstellen, diese werden dann wohl auch in der DWG und einem xml-File irgendwie gespeichert. Gibt es diese Funktionalität nur in MAP? Würden sich diese beiden Methoden dann in die Quere kommen? vielen Dank und lg TP
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BloodyMess
sorry so spät , habs aber nicht früher gesehen habe es mal mit acad2000i getestet (habe es selber nicht in verwendung, nur mal ausprobiert obs geht) da funktioniert es wunderbar, die datei lässt sich auch mit 2004 tadellos bearbeiten, doch leider siehst du hier deine definierten eigenschaften nicht mehr. dazu bräuchtest du die ARX-datei für 2004 kompiliert. hab mal gegoogelt, finde es aber für 2004 nicht vielleicht ist es doch nicht so gut "fremde" ARX-Programme aus dem inet zu verwenden, weil man nie weiss, ob man sie auch für die nächsten cad-versionen bekommt. dass man in acad2004 map (also hächstwarscheinlich auch im purem acad2004) eigenschaften selbst definnieren kann, ist mir neu. sowas verwende ich allerdings nicht, da meine programme auf 2000 2000i 2002 und 2004 laufen müssen dadurch sind so spezielle sachen, die nur auf einer version funktionieren für mich uninterresant. ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
