Thema: Plotstil ändern (4721 mal gelesen)
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, kleines Problem. Möchte per VBA auf die Eigenschaften eines Elementes zugreifen (Plotstil, Layer, etc.) und ändern. Da in einigen Zeichnungen, der Plotstil aber auf "vonFarbe" steht und ausgegraut ist, ist es mir nicht möglich diesen zu ändern. Weder zu Fuß noch durch VBA. Ein Ansatz ist, alle Elemente zu kopieren und in einer neuen Zeichnung einzufügen. Ist mir allerdings zu umständlich. Gibts eine bessere Lösung oder einen anderen Ansatz? Gruß TP
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Acad 2011-deutsch, Express Tools 3ds Max 2010 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BloodyMess
Ist die Zeichnung wirklich mit Plotstilen erstellt worden? Wenn nicht, dann musst du mit converpstyles die Zeichnung konvertieren, dann erst kannst du Plotstile zuweisen. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, die Zeichnungen kommen aus dxf-Files und wurden nach dwg konvertiert. Leider kann ich aber nicht davon ausgehen, daß die Migration Tools auf jedem PC installiert sind. Aber die Idee gefällt mir, ist in jedem Falle besser gelöst. Aber um das für alle PCs zu ermöglichen bleibt mir wohl doch nur der erste Weg, oder es gibt noch eine weitere gute Idee. Gruß TP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BloodyMess
Hast du schon einmal versucht in den Optionen die Einstellung STB auf Standard zu setzen? Wenn du dann eine alte Zeichnung öffnest, sollte sie automatisch als STB verwendende Zeichnung geöffnet werden. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BloodyMess
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BloodyMess
Für den Befehl convertpstyles brauchst du keine MigrationTools, kannst du also von jedem Rechner aus starten. Dann kannst du ohne Probleme die richtigen Plotstile zuweisen. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Netz gefunden. Bei mir hat dieser Befehl auch erst nach der Installation der Migration Tools getan. "To convert the drawing, use the CONVERTCTB and CONVERTPSTYLES commands.
Note: To convert the drawing in AutoCAD®, you must have AutoCAD Migration Assistance installed. Refer to Related Topics for information about installing Migration Assistance. If you use AutoCAD LT®, these commands are built into the application, so you do not need to install Migration Assistance."
