  AutoCAD VBA
  Gibt es einen guten VBA für Acad Kurs im Netz
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gibt es einen guten VBA für Acad Kurs im Netz (1816 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 2000, AutoCAD 2000, PitCup 5.1
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Lisp gibt es ja einen sehr netten Kurs im Netz.
http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/
Gibt es so einen Kurs auch für VBA?
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molo,
über google findet man so einige Links, selten aber das was man eigentlich mag. In der Anfangszeit hat mir www.afralisp.com weitergeholfen. Meine Erfahrung als laienhafter Autodidakt ist, daß man sich zunächst mit VBA an sich auseinander setzen sollte. Ich selbst hab es mit ACCESS gemacht. Der Umstieg auf AutoCAD war dann eher unproblematisch. Letztlich ein anderes Objektmodell. Denn ... wenn man VBA von den Grundzügen "verstanden" hat, soll heißen, sich zu helfen weiß, gibt es eine tole Sammlung mit mehr oder weniger gut dokumentierten Beispielen.
Falls Du eine neuere AutoCAD-Version auf Deinem Rechner haben solltest (ich glaube ab Release 2000), findest Du sie unter
... AutoCAD\Sample\VBA
So richtig empfehlen allerdings kann ich nur ein nicht ganz billiges Buch "AutoCAD 2000 VBA" von Joe Sutphin. Auch wenn es seinerzeit über 60 DM kostete und in englisch ist, ist es sein Geld wert. War es wenigstens für mich.
Sorry, vielleicht wissen andere ja mehr.
Viele Grüße - Peter
molo
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke peter,
dann werde ich mich wohl erstmal daranmachen generell atwas VBA zu lernen.
Allerdings hoffe ich noch, dass mir irgenjemand einen deutschen Kurs anbieten kann, da es für mich schon schwer genug sein wird, mich mit der Materie ansich auseinander zu setzen. Da brauche ich nicht auch noch eine andere Sprache.
Soltte sich allerdings herausstellen, dass es nichts vernünftiges gibt, werde ich mich dann wohl doch mit Englich auseinander setzen
Molo
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
erstellt am: 12. Nov. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Gang in die Bücherei wäre vielleicht auch sinnvoll, alles am Monitor lesen... wer will das schon.
Vielleicht "VBA für Dummies" ist wirklich ein guter Einstieg, bei 0 angefangen.
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
molo
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wird wohl tatsächlich das Beste sein, dass ich mir ein Buch über VBA kaufe.
Leider sind die Jahresbeiträge für die Bibliotheken hier so hochh, dass man sich die Bücher besser selber kaufen kann
Wenn ich glück habe, hat ja auch noch eine Freund irgendwo so ein Buch rumliege, dass er zur Zeit entbehren kann
Aber es ist trotzdem Schade, dass es einen richtig netten LISP-Kurs in Deutsch im Netz gibt und für VBA gibt es nichts.
Molo
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es einmal damit:
http://www.vb-seminar.de/
Roland
molo
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Roland,
das sieht doch fürs erste ganz gut aus.
Übrigens war es Dein Code mit der Layerumwandlung, der mich darauf gebracht hat mich etwas mehr mit VBA zu beschäftigen.
Mir scheint VBA etwas übersichtlicher zu sein als LISP mit all seinen Klammern.
Ich weiss, dass ich mich hiermit natürlich einen Grundlgendikusion anstossen kann  , aber da halte ich mich, als jemand der sowieso nicht viel Ahnung von beiden hat, sowieso raus.
Auf jedenfall vielen dank.
Molo
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen. VBA ist eigentlich sehr leicht zu erlernen, man braucht nur die ersten Schritte von VB zu kennen, wie z.B. die unterschiedlichen Schleifen, definieren von Variablen, etc. und dann brauchst du dich nur mit Acad ein wenig auskennen.
Roland
molo
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wurschtel mich jetzt gerade erst mal durch den Gartenweg aus der Autocadhilfe.
Ist auf jeden Fall ein Start.
Zwar hängt das Programm bei mir, aber die ersten Schritte bringt es ein schon bei. Und was wäre das Programieren ohne Fehlersuche
Molo
Erti
Dipl Ing
Sehen Sie sich das Profil von Erti an!   Senden Sie eine Private Message an Erti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erti
erstellt am: 22. Nov. 2003 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf ertls.de der hat eine gute Seite mit Beispielen und eine kostenlose Vorschau auf sein Buch. Sehr zu empfehlen. Ansonsten schau mal  auf http://www.addison-wesley.de/ die haben letzten Monat ein Buch zu VBA in Acad 2004 rausgebracht. Haben auch ein Kapitel als PDF. Wenn jemand das Buch schon hat würde ich micht über eine Antwort freuen ob es gut ist. Hab es selbst noch nicht.
Viel Spaß
Gruß Erti
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 22. Nov. 2003 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das Buch hier vor mir liegen, wo du Acad 2004 gelesen hast weiss ich aber nicht.
Das Buch ist wohl brauchbar für jemand der sich in VBA einarbeiten will und nicht immer auf irgendwelchen Seiten oder der Hilfe rumklicken will. Die großen Kniffe sind hier aber glaub ich nicht enthalten. Habs bisher auch nur so durchgeblättert.
Gruß Pan
molo
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Erti,
der Auszug aus den VBA-Buch ist für mich erstmal gut geeignet.
Daran kann ich an den ganzen kurz gehaltennen Beispielen etwas üben.
Danke Molo
Molo
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 26. Nov. 2003 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, erstmal Danke für das 'richtig nett', molo...
Aber mal zu dem Buch von Addison-Wesley:  Ich habe es seit ein paar Tagen hier liegen, aber schon jetzt ist klar, dass da nicht ein Wort drin steht, das man nicht auch den Hilfen von VBA und AutoCAD entnehmen kann. Endlose Tabellen, aber Konzepte werden da nicht vermittelt. Kaum ein Wort z.B. über die Reaktoren und die damit zusammenhängende Problematik usw.
Wie man in VB Dialoge programmiert, darüber gibt es eigentlich genug Bücher. Da ist der Ansatz durchaus sinnvoll, erstmal Access-VBA zu machen. Das Buch beschreibt zwar die einzelnen AutoCAD-Objekte, aber nur den Zugriff auf Einzelheiten. Wer VBA beherrscht, kann auch mit einem Objektbaum eines anderen Programms umgehen, wenn eine Hilfedatei vorliegt. Mehr können die in dem Buch aber auch nicht - AutoCAD-Programmierung, von der wir träumen, kommt in dem Buch überhaupt nicht vor.
Irgendwie vermitteln mir die beiden Autoren auf dem Einband ein Gefühl - innen drin (Vorwort usw.) ist nämlich nur ein Autor erwähnt. Macht auf mich den Eindruck, als wäre da jemand steckengeblieben und ein Anderer hat das Vorhandene dann irgendwie noch druckreif gemacht.
Für mich war dieses Buch das Schlechteste seit langem - aber da es sonst keines in Deutsch gibt, kann man nicht ohne Vorbehalt sagen, dass es rausgeworfenes Geld ist. Sechzig Plonkers für eine Abschrift der Hilfen ist aber trotzdem 'ne Menge Holz.
Programmier in Lisp, molo. Ist sowieso die bessere Sprache;-)
Gruss, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
Erti
Dipl Ing
erstellt am: 26. Nov. 2003 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja ich meine das dieses Buch vor 2 Monaten für Acad 2004 angepriesen wurde. Ist ja auch egal. Der Kern ist gleich. Die Feinheiten liegen im Detail.
Gruß Erti
molo
erstellt am: 27. Nov. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir jetzt erstmal das Buch AutoCAD - Objekte aus folgendem Beitrag bestellt.
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000308.shtml
Zusätzlich habe ich noch ein VBA in Excel Buch von einem Freund ausgeliehen. Das sollte mir erstmal weiterhelfen.
@Axel
Ich habe mich ja auch schon ein wenig mit Lisp aus Deinem Kurs beschäftigt. Allerdings machen mich diese ganzen Klammern immer ganz wuselig.
Da erschient mir VBA für die Kleinigkeiten die ich brauche und mir zutraue übersichtlicher zu sein.
Bisher habe ich aber auch immer nur den normalen Windows Editor benutzt. Ich habe nämlich noch nicht so ganz verstanden, ob der Editor von Visual Lisp auch für die ganz normale Lispprogrammierung geeignet ist, oder ob er mir zuverlässig bei der ganz normalen Lispprogrammierung hilft. Bzw. weiß ich nicht welche anderen Pogrammierhilfen es gibt.
Molo
