 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Selectionset - Fehler abfangen (2731 mal gelesen)
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe VBA-Gemeinde, Folgendes Problem: Zur Auswahl von graphischen Elementen für deren Weiterverarbeitung verwende ich üblicherweise ein Selectionset. beispielsweise mit Dim PolSet As AcadSelectionSet Dim fCode() As Integer Dim fWert As Variant Set PolSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("polset08") ReDim fCode(3): ReDim fWert(3) fCode(0) = -4: fWert(0) = "<or" fCode(1) = 0: fWert(1) = "lwpolyline" fCode(2) = 0: fWert(2) = "polyline" fCode(3) = -4: fWert(3) = "or>" PolSet.SelectOnScreen fCode, fWert Soweit okay. Bricht man nun aber das Programm mit ESC ab, kommt beim nächsten Aufruf der Fehler, daß es schon vorhanden ist. Wie kann dieser Fehler abgefangen werden? Vielen Dank im Voraus - Peter
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Acad 2011-deutsch, Express Tools 3ds Max 2010 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autogis
Hallo Peter, du solltest das SS am Ende löschen, dann sollte es keine Fehlermeldung mehr geben. Code: Dim PolSet As AcadSelectionSet Dim fCode() As Integer Dim fWert As VariantSet PolSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("polset08") ReDim fCode(3): ReDim fWert(3) fCode(0) = -4: fWert(0) = "<or" fCode(1) = 0: fWert(1) = "lwpolyline" fCode(2) = 0: fWert(2) = "polyline" fCode(3) = -4: fWert(3) = "or>" PolSet.SelectOnScreen fCode, fWert PolSet.delete
Noch besser wäre eine kleine Funktion mit Fehlerabfrage. Anbei zwei Varianten. Da man On Error Resume Next so wenig wie möglich einsetzen soll, würde ich die erste Variante bevorzugen. 1. Code: Public Function CreateSelectionSet(Optional ssName As String = "SS") As AcadSelectionSet Dim objSelSet As AcadSelectionSet Dim objSelCol As AcadSelectionSets Set objSelCol = ThisDrawing.SelectionSets For Each objSelSet In objSelCol If objSelSet.Name = ssName Then objSelCol.Item(ssName).Delete Exit For End If Next Set objSelSet = objSelCol.Add(ssName) Set CreateSelectionSet = objSelSet End Function
2. Code: Public Function CreateSelectionSet(Optional ssName As String = "SS") As AcadSelectionSet Dim SS As AcadSelectionSet On Error Resume Next Set SS = ThisDrawing.SelectionSets(ssName) If Err Then Set SS = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName) SS.Clear Set CreateSelectionSet = SSEnd Function
------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten HST Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 54 Registriert: 22.04.2003
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autogis
Wenn es mir gestattet ist, hier noch eine Ergänzung bzw. einen Vorschlag zum Auswahlsatz. Man könnte es auch folgendermaßen gestalten: Public Function GetSelectionSet(Name As String = "SS", Optional AcDocument) As AcadSelectionSet If IsMissing(AcDocument) = True Then Set AcDocument = ThisDrawing End If If TypeName(AcDocument.SelectionSets(Name) = "Nothing" Then AcDocument.SelectionSets.Add Name End If Set GetSelectionSet = AcDocument.SelectionSets(ssName) Set AcDocument = Nothing End Function
erstellt am: 02. Okt. 2003 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autogis
Hallo Karsten, deine Variante schaut zwar nicht schlecht aus, funktioniert aber leider nicht. Zumindest bei mir. Der TypeName des SS ist leider nicht "Nothing". Hast du es bei dir in Verwendung? ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autogis
Da die Abfrage TypeName bei nicht vorhandenem SelectionSet einen Fehler auslöst, und nicht wie gewöhnlich Nothing zurückgibt, mußt Du die Funktion um die Zeile On Error Resume Next oder On Local Error Resume Next erweitern, dann sollte es funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autogis
