  AutoCAD VBA
  ActiveX DLL mit Dialogfenster im AutoCAD aufrufen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ActiveX DLL mit Dialogfenster im AutoCAD aufrufen (3172 mal gelesen)
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche ein Beispiel, in dem ein VB ActiveX-DLL im AutoCAD über Lisp angespochen wird. Es sollte irgendwie möglich sein, ein VB-Dialogfenster statt der DCL-Fenster zu verwenden. Wer hat eine Idee und ein Beispiel?
Vielen Dank!
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wklemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi
mal eine blöde Frage.
Warum nicht gleich in VBA programmieren?
Heinz
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 30. Sep. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Heinz:
Gewisse Steuerelement können leider nicht in VBA eingebunden werden. Daher möchte ich den Weg über VB gehen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wklemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi
hast Du ganz spezielle Steuerelemente?
Mir ist bis jetzt noch Keines untergekommen, welches ich nicht einbinden konnte.
Heinz
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz!
Mir geht es jetzt nicht um bestimmte Steuerelemente. Ich möchte nur wissen, wie ich ein ActivX-Dll in VB6 erstelle, das ich in AutoCAD dann über LISP anspreche. Mir ist schon klar, daß ich in VB(A) fast jedes Problem auch lösen kann. Ich habe nur hunderte LISP-Programme mit Dialogfenstern in DCL, die ich eventuell durch ein Fenster in VB ersetzen will. Dazu suche ich irgend ein Programmierbeispiel.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Prinzipiel kannst du eine ACtiveX-Komponete mit Lisp aufrufen.
Dazu musst du per VLAX-Befehle ein Objekt erzeugen und dann kannst du die Eigenschaften und Methoden der Komponente aufrufen.
Weiteres würde hier zu weit führen, da das Thema wirklich sehr komplex ist.
Schau mal bei http://www.acadx.com nach.
Jürgen
vkleppel
Dipl.-Ing. Architekt
Sehen Sie sich das Profil von vkleppel an!   Senden Sie eine Private Message an vkleppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vkleppel
erstellt am: 06. Okt. 2003 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wklemens 10 Unities + Antwort hilfreich
die Programmaufgabe die du hast, ist zweistufig. Du mußt in VB ein sogenanntes "ActiveX-DLL" Projekt anlegen, in dem Du z.B. die benötigten Formulare und weitere Module anlegst. Danach ist in VBA oder VisualLisp der Zugriff in AutoCAD auf die ActiveX-Komponente zu programmieren.
Zu VB:
Hier mußt Du ein Klassenmodul schreiben, daß die Verbindung zur "Aussenwelt" herstellt. Der Name des Projekts entspricht hierbei dem DLL-Dateinamen und damit dem ActiveX-Namen, der Name des Klassenmoduls entspricht dem Objekt innerhalb der DLL. Die im Klassenmodul definierten öffentlichen SUB oder FUNCTION (public SUB/FUNCTION) können dann als Funktion aufgerufen werden.
Zu VBA/VisualLisp:
Hierzu ein kleines Beispiel, das ein Objekt aus der Datei "XODLL.dll" mit der Klassenmodul "XOCLASS" erstellt und dann die im Klassenmodul vorhandene öffentliche Routine "XOFUNCTION" mit der Parameterübergabe 'objThsDrawing' übergibt:
(defun c:XDO (/ objXDODll objThisDrawing xdodump)
  (vl-load-com)
  (setq objXDODLL (vlax-create-object "XODLL.XOCLASS"))
  (setq objThisdrawing (vla-get-activedocument (vlax-get-Acad-Object)))
  (setq xdodump (vlax-invoke-method objXDODLL "xofunction" objThisdrawing))
  (vlax-release-object objXDODLL)
  (vlax-release-object objThisdrawing)
Sobald das Objekt XODLL.XOCLASS nicht mehr existiert, wird die Codeausführung an VisualLisp zurück übergeben und die in VisualLisp erzeugten Objekte objXODLL und objThisDrawing werden gelöscht. Eine Einbindung der DLL in VBA sieht ähnlich aus.
Dein Wunsch, manche Formulare in VB zu programmieren, kann ich nachvollziehen. Denn zum einen steckt dort eventuell Code, denn man nicht so ohne weiteres veröffentlchen will oder man will durch die Installationsroutine von VB sicher gehen, daß auch wirklich alle benötigten weiteren Komponenten auf einem System installiert sind. Dieses ist bei VBA beiden nicht gegeben.
Ciao
Volker
Harryxx
Sehen Sie sich das Profil von Harryxx an!   Senden Sie eine Private Message an Harryxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harryxx
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wklemens 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar VBA aber der Sample Code zur dll schlummert unter Sample\ActiveX\ExternalCall im Autocad Verzeichnis.
Harry
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wklemens 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo herr klemens !
besuchen sie mich doch mal in meiner firma, sowas habe ich schon öfters auprobiert, ist gar nicht so schwer
bzw. haben sie schon mal object DCL ausprobiert, finde ich genial
Anton Fuchs, Bene Büromöbel
