Thema: DDE (1816 mal gelesen)
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 28. Aug. 2003 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, irgendwie mag ich OLE nicht (vielleicht hab ich's auch nur nicht kapiert) Hat jemand Infos, wie ich in Acad 2000 innerhalb von VBA DDE zum Austausch mit Access bzw Excel einsetzen kann? ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1724 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 01. Sep. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
erstellt am: 01. Sep. 2003 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, danke für den Versuch. Was ich suche, ist eine DDE-Verbindung zu z.B. Excel. D.H. wenn ich was in Excel verändere, soll es sich in AutoCad automatisch mitändern bzw umgekehrt. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
erstellt am: 15. Mai. 2005 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2005 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 11. Dez. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Hallo, Was weiter unten steht ist nicht von mir, aber es sieht so aus, als ob es in R2000 noch ging - viel Spass Gruss Re: ddelisp in R2000 does anyone know how to get ic compiled and linked ??? problem solved myself: - compiling: needed some casting -linking: -- added Acad libraries for R2000i -- explicit link in source to DDEML.dll DDE seems to work now in both directions bye, Jack Jack de Kuyper wrote in message ... >Hi there, > >Does anyone know whether DDE within R2000i still could be used ??? >I know that sending DDE messages from outside Acad towards Acad >using Autocad.R15.DDE still works. But .. >But for sending messages from Acad to another application a >ddelisp.arx has to be generated. >I am trying to port this from r13 towards R2000i but fails sofar. > >The workspace-environment contains the files: >ddeconv.cpp, ddelisp.cpp, ddewin.cpp, spreadsh.cpp and winutil.cpp > >All compile correctly except ddewin.cpp with errors like: > >C:\Maks\ARX\Dder14\ddewin.cpp(1422) : error C2664: 'DialogBoxParamA' : >cannot convert parameter 4 from 'int (__stdcall *)(void)' to 'int (__stdcall >*)(struct HWND__ *,unsigned int,unsigned int,long)' > This conversion requires a reinterpret_cast, a C-style cast or >function-style cast >C:\Maks\ARX\Dder14\ddewin.cpp(1552) : error C2664: 'DialogBoxParamA' : >cannot convert parameter 4 from 'int (__stdcall *)(void)' to 'int (__stdcall >*)(struct HWND__ *,unsigned int,unsigned int,long)' > This conversion requires a reinterpret_cast, a C-style cast or >function-style cast >Error executing cl.exe. > >Is DDE still possible and when Yes what should be changed. > >Thanks in advance, > >Jacques de Kuyper
erstellt am: 11. Dez. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndE
Zitat: Original erstellt von BerndE: danke für den hinweis. ich scheine hoffnung schöpfen zu dürfen. kannst du mir noch die quelle mitteilen? bernd
Hi, Tut mir Leid. Das ist auch schon wieder vier Jahre alt und so wie ich weiss, hat AutoCad mit R14 den Support fuer DDE eingestellt, und ich habe die aelteren Versionen nicht mehr, um Dir weiter helfen zu koennen. Gruss
| Entwicklungsingenieur Integration e-Antriebskomponenten (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren über 600 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
