  AutoCAD VBA
  Versions-Kompatibilität
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Versions-Kompatibilität (1686 mal gelesen)
naimo
Informatik-Student
Sehen Sie sich das Profil von naimo an!   Senden Sie eine Private Message an naimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naimo
erstellt am: 05. Aug. 2003 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab da ne Frage: Ich hab mir ein Programm geschrieben, dass mir eine Teilereferenz mit bestimmten Werten per VBA einfügt. Das Ganze hab ich mit AutoCAD Mechanical 2000 PP gemacht. Vor kurzem hab ich MDT6 zusätzlich installiert. Auf meinem Desktop-Rechner gibt es auch kein Problem, aber auf meinem Laptop. Dort hab ich nur MDT6. Jetzt taucht da der Fehler auf, dass 'AddCustomObject' fehlgeschlagen ist. Woher kommt der Fehler? Benötigt MDT6 etwa eine Bibliothek von ACAD 2000?
Vielen Dank schon mal im Voraus
MfG Benjamin
Quellcode:
Private Sub addPart()
Dim ref As McadPartReference
Dim acadapp As AcadApplication
Dim bommgr As McadBOMMgr
Dim symbb As McadSymbolBBMgr
Dim acutil As AcadUtility
Unload Me
Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set acutil = acadapp.ActiveDocument.Utility
Dim pt As Variant
pt = acutil.GetPoint(, "Einfügepunkt für Teilereferenz: ")
pt = acutil.TranslateCoordinates(pt, acUCS, acWorld, False)
Set ref = ThisDrawing.ModelSpace.AddCustomObject("AcmPartRef")
ref.Origin = pt
Set symbb = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("SymBBAuto.McadSymbolBBMgr")
Set bommgr = symbb.bommgr
Dim pdata(0 To 13, 0 To 1) As String
strPartNumber = txtstk
strPartDesc$ = lbAuswahl
pdata(0, 0) = "NAME": pdata(0, 1) = lbDesc + "-" + lbLänge + "-" + lbBreite + "-" + lbStandard + "-" + lbMat
pdata(1, 0) = "PartNo": pdata(1, 1) = strPartNumber
pdata(2, 0) = "DESCR": pdata(2, 1) = lbDesc
pdata(3, 0) = "USER3": pdata(3, 1) = lbLänge
pdata(4, 0) = "USER2": pdata(4, 1) = lbBreite
pdata(5, 0) = "STANDARD": pdata(5, 1) = lbStandard
pdata(6, 0) = "MATERIAL": pdata(6, 1) = lbMat
pdata(7, 0) = "USER1": pdata(7, 1) = lbartnr
pdata(8, 0) = "DMID": pdata(8, 1) = lbzeichnr
pdata(9, 0) = "NOTE": pdata(9, 1) = lbnote
pdata(10, 0) = "VENDOR": pdata(10, 1) = lbliefer
pdata(11, 0) = "DESCR2": pdata(11, 1) = ""
pdata(12, 0) = "STANDARD2": pdata(12, 1) = ""
pdata(13, 0) = "MASS": pdata(13, 1) = txtMass
ref.Quantity = strPartNumber
bommgr.SetPartData ref, pdata
If IsInList("AM_PAREF") = True Then
ref.Layer = "AM_PAREF"
Else
Set newlayer = ThisDrawing.Layers.Add("AM_PAREF")
newlayer.Color = 4
newlayer.Plottable = False
newlayer.Lineweight = 0.25
End If
ThisDrawing.Application.Update
Fehler:
'Stop
End Sub
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 05. Aug. 2003 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal auf dem notebook im code die verweise an. ist dort eine komponente als nicht vorhanden markiert? wenn ja, ist das genau das element, daß dir fehlt.
