  Inventor VBA
  Sheet_Range bei PDF-Export angeben
Autor Thema:  Sheet_Range bei PDF-Export angeben (242 mal gelesen)
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021
erstellt am: 14. Sep. 2022 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte von einer IDW mit 5 Blättern eine PDF erzeugen.
Dies klappt mittels dem PDFAddIn soweit auch schon ganz gut.
Allerdings hätte ich in der PDF gerne Sheet 1, 3 und 5.
Mittels der Codes
Code:
oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintSheetRange
oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
kann ich einen Bereich festlegen, ich würde aber statt begin und end eine Liste benötigen, die alle gewünschten Blätter aufzählt...
Hat jemand eine Idee, wie das realisierbar ist?
Ein zweites Problem, welches ich aktuell noch habe ist, dass das 3. Blatt auf 'nicht drucken' steht, wodurch es sich weigert in die PDF zu gehen:-(
Gruß DerBrain87
[Diese Nachricht wurde von DerBrain87 am 14. Sep. 2022 editiert.]
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 14. Sep. 2022 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerBrain87 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Meines Wissens gibt es keine Liste. Es wird eh einfacher sein, die Schleife selbst zu schreiben. Experimentiere auch mit den Auswirkungen der Blatteigenschaften "nicht zählen" und "nicht drucken" auf die vermeintliche Seitenzahl. Einfach mal Blatt 2 auf nicht zählen/nicht drucken stellen und Sheets.Count ansehen oder versuchen Sheets.Item(3) zu drucken.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
