  Inventor VBA
  iLogic | benutzerdefiniertes iProperty von mehreren Bauteilen aus Baugruppe öffnen
Autor Thema:  iLogic | benutzerdefiniertes iProperty von mehreren Bauteilen aus Baugruppe öffnen (875 mal gelesen)
Chris0804
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Chris0804 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris0804  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris0804
Inventor 2019
Inventor 2020
erstellt am: 17. Nov. 2021 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte folgendes Problem lösen: Aus einer Baugruppe möchte ich auf ein iProperty aller Bauteile der Baugruppe zugreifen. In dem iProperty steht ein numerischer Wert, den ich in der Baugruppe aufsummieren und in das iProperty der Baugruppe schreiben möchte. Da ich im Inventor direkt in der Baugruppe auf die einzelnen iProperties der Bauteile zugreifen kann, müsste das doch auch über eine iLogic-Regeln funktionieren, aber leider habe ich bei meiner Recherche nichts dazu gefunden.
Folgenden Code habe ich probiert:
Code:
Dim oAsm As Inventor.AssemblyDocument = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oPrt As Inventor.PartDocument
Dim iCount As Integer
Dim y As Double
iCount = 1
Dim propertyName As String = "numerischer Wert"
Dim propertyValue As Double
customPropertySet = ThisDoc.Document.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
Try
      prop = customPropertySet.Item(propertyName)
Catch
      customPropertySet.Add(propertyValue, propertyName)
End Try
For Each oPrt In oAsm.AllReferencedDocuments
    If oAsm.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kPartDocumentObject Then
        'MsgBox (oPrt.FullDocumentName)
y = oAsm.AllReferencedDocuments.Item(iCount).customPropertySet.Item("numerischer Wert").Value
propertyValue = propertyValue + y
End If
    iCount = iCount + 1
Next
Danke im Voraus!
Chris
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 17. Nov. 2021 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris0804 10 Unities + Antwort hilfreich
Berücksichtigt aber nicht wenn ein Bauteil mehrfach vorkommt.
Code:
Dim customPropertySet As PropertySet = ThisDoc.Document.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
    If oPrt.DocumentType = kPartDocumentObject Then
Try
propertyValue = propertyValue + oPrt.PropertySets("Inventor User Defined Properties").Item(propertyName).Value
Catch
End Try
End If
Next
Try
      customPropertySet.Item(propertyName).Value=propertyValue
Catch
End Try
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Chris0804
Inventor 2019
Inventor 2020
erstellt am: 17. Nov. 2021 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
stimmt, das hatte ich nicht bedacht. Dein Code funktioniert, vielen Dank.
Und dank der For Each-Schleife auch für mehrfach vorkommende Bauteile, oder verstehe ich das falsch?
Chris
Geoökologe als Projektingenieur/in (m/w/d)
Die ECB GEO PROJECT GmbH ist bundesweit als unabhängiger Ingenieurdienstleister überall dort aktiv, wo es um die Planung von Pipeline- und Kabelprojekten geht. Mit unseren Spezialisten realisieren wir Jahr für Jahr eine Vielzahl an Leitungsprojekten und Planungen zur Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, Lagerung und Fortleitung biogener Brenn- und Treibstoffe. Durch unsere speziellen Erfahrungen können wir u....
Anzeige ansehenProjektmanagement
rkauskh
erstellt am: 17. Nov. 2021 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris0804 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, genau anders herum. Kommt ein Bauteil mehrfach vor, wird es trotzdem nur einmal gezählt. Wenn die Anzahl der Exemplare berücksichtigt werden muss, könnte man durch die Occurrences gehen.
Code:
Dim oOcc As Inventor.ComponentOccurrence
For Each oocc In oAsm.ComponentDefinition.Occurrences.AllLeafOccurrences
    If oOcc.Definition.Type = ObjectTypeEnum.kPartComponentDefinitionObject  Then
Try
propertyValue = propertyValue + oOcc.Definition.Document.PropertySets("Inventor User Defined Properties").Item(propertyName).Value
Catch
End Try
End If
Next
Try
Catch
End Try
Ralf
RKW Solutions GmbH
