  Inventor VBA
  Export Step von IDW
Autor Thema:  Export Step von IDW (465 mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2021 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bin dabei ein Makro anzupassen, welches aus der Zeichnungsebene ein Step ausspeichert. Das Step wird auch erzeugt ist aber leer?
Was habe ich übersehen? Über eine Hilfe würde ich mich freuen - Danke schon mal im voraus
Sub Export_Step()
'Referenz zu Aktiven Dokument setzen
    Dim oDoc As Inventor.Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  Set oDef = oDoc.ReferencedDocuments.Item(1)
  'Iprops lesen
        Dim oProp As Property
        Dim sPropValue As String
        For Each oProp In oDoc.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
        If oProp.Name = "Artikel-Nr." Then
        'If oProp.Name = "Anzeigename" Then
        'sPropValue1 = Left(oProp.Value, 12)
        sPropValue1 = oProp.Value
    End If
Next
        Dim sPropValue2 As String
        If oProp.Name = "Index" Then
        sPropValue2 = oProp.Value
    End If
Next
'STEP translator Add-In setzen
    Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn
    Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
    If oSTEPTranslator Is Nothing Then
        MsgBox "STEP Translater nicht aufrufbar."
        Exit Sub
    End If
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    Dim oOptions As NameValueMap
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then
        'Optionen Export Step setzen
        ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design
        ' 3 = AP 214 - Automotive Design
        oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3
        oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
        Dim oData As DataMedium
        Set oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
        'oData.filename = "C:\Exchange\" & sPropValue1 & ".stp"
        oData.filename = "C:\Exchange\" & sPropValue1 & "_" & sPropValue2 & ".stp"
                'Bestehende Versionen im Pfad löschen
                Dim sFileName As String
                sFileName = Dir("C:\Exchange\" & sPropValue1 & "_" & "*.stp")
                Do While sFileName <> ""
                    Kill "C:\Exchange\" & sFileName
                    sFileName = Dir
                Loop
        Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oData)
    End If
End Sub
MFG
BlueJay
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 07. Okt. 2021 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument ...
scheint unpassend. Das Aktive Dok. ist doch die Zg, oder?
Durch oDef ersetzen könnte schon reichen (auch weiter oben bei If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(
Gruß KraBBy
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2021 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - das war natürlich der Fehler!
MFG
BlueJay
