  Inventor VBA
  Speichern nach Dateityp
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern nach Dateityp (1064 / mal gelesen)
FreeSpace80
Sehen Sie sich das Profil von FreeSpace80 an!   Senden Sie eine Private Message an FreeSpace80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FreeSpace80
IV 2014, IV 2020
Win10
erstellt am: 19. Feb. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche die mir den Arbeitsablauf etwas zu vereinfachen und eventuelle Nacharbeiten zu ersparen.
Der Gedanke ist, die Dateien je nach Art z.B. Baugruppe, Part, usw... in ein eigenes Verzeichnis mit einem zusammengesetzten Namen aus Projektnummer und Benutzerdefinierten Angaben des Dokuments in die jeweiligen Verzeichnisse speichert. (Baugruppen in "\Baugruppe", Zeichnungen in "\Zeichnungen", usw....)
Einen Code für die Unterscheidung von den Dateitypen habe ich schon gefunden.
Habe aber das Problem mit dem Speichern.
Wie bekomme ich es hin einen bestimmten Pfad  und einen bestimmten Dateinamen vorzugeben?
Wenn dies funktioniert benötige ich auch kein Dialog-Fenster vom Speichern.
Ich hoffe ich konnte mein Anliegen ausreichend beschreiben.
Gruß Alex
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Feb. 2021 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeSpace80 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum
Ich denk du tust dir keinen Gefallen die Ordnerstruktur von Inventor so zu verbiegen. Das könnte dir mittelfristig Probleme verursachen. Für das Thema gibt es im Inventorforum echte Spezialisten, die dir die Problematik ausführlich darlegen können.
Das Speichern selbst zu steuern ist nicht ganz so trivial wie es zu Beginn scheint. Es sind eine Menge Randbedingungen zu prüfen und mögliche Fehlerszenarien zu behandeln. Angefangen von Laufwerksbuchstaben die nicht existieren, nicht verbundenen Netzlaufwerken, fehlenden Schreibrechten, nicht exisierende oder leere Properties, in Pfad- und Dateinamen verbotene (aber in iProps erlaubte) Sonderzeichen usw. usw.
Oder Augen zu, drauf halten und fest dran glauben dass es schon laufen wird.
Zu deiner Frage:
Du musst den vollständigen Dateinamen inkl. Pfad als String (sFullFileName) vor dem ersten Speichern deiner Datei in die Zwischenablage von Inventor kopieren. Das geht mit
Code:
Thisapplication.CommandManager.PostPrivateEvent(kFileNameEvent, sFullFileName)
Wenn der angegebene Dateiname samt Pfad den Konventionen entspricht, benutzt ihn Inventor und der übliche Dialog wird nicht eingeblendet. Mit
Code:
Thisapplication.CommandManager.ClearPrivateEvents()
solltest du nach dem Speichern die Zwischenablage wieder leeren.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
FreeSpace80
IV 2014, IV 2020
Win10
erstellt am: 20. Feb. 2021 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Vielen Dank für die tolle Begrüßung.
Habe meinen Code versucht anzupassen. Bekomme aber nach dem einfügen von deinen Zeilen eine Meldung bez. "=" erwartet. ich komme da einfach nicht mehr weiter.
Bezüglich deiner Bedenken an die Ordner-Struktur: Diese gewünschten Ordner sollten immer im Arbeitsbereich vom Projekt liegen. Dann sollte dies meiner Meinung nach keine größeren Probleme verursachen.
Hier mein bisheriger Code:
Code:
Sub Speichern()
    'Parameter Definieren
    Dim oApp As Inventor.Application
    Dim oDoc As Document
    Dim oPart As PartDocument
    Dim oDrawing As DrawingDocument
    Dim oAssembly As AssemblyDocument
    Set oApp = ThisApplication
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oPropSets As PropertySets
    Set oPropSets = oDoc.PropertySets
    Dim oProp As Property
    Dim oPropSet As PropertySet
   ' Dim oDescription As Property
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    oPath = oApp.FileLocations.Workspace
    'Ordner Abfragen / Erstellen
    If Not fs.FolderExists(oPath & "\Assembly") Then MkDir oPath & "\Assembly"
    If Not fs.FolderExists(oPath & "\Part") Then MkDir oPath & "\Part"
    If Not fs.FolderExists(oPath & "\Drawing") Then MkDir oPath & "\Drawing"
    If Not fs.FolderExists(oPath & "\PDF") Then MkDir oPath & "\PDF"
    If Not fs.FolderExists(oPath & "\STEP") Then MkDir oPath & "\STEP"
    If Not fs.FolderExists(oPath & "\DXF") Then MkDir oPath & "\DXF"
    'Dokumententyp abfragen
    Dim eDocumentType As DocumentTypeEnum
    eDocumentType = oDoc.DocumentType
    Dim sDocumentType As String
    Select Case eDocumentType:
    Case kAssemblyDocumentObject
        sDocumentType = "Assembly Document"
    Case kDesignElementDocumentObject
        sDocumentType = "DesignElement Document"
    Case kDrawingDocumentObject
        sDocumentType = "Drawing Document"
    Case kForeignModelDocumentObject
        sDocumentType = "ForeignModel Document"
    Case kPartDocumentObject
        sDocumentType = "Part Document"
    Case kUnknownDocumentObject
        sDocumentType = "Unknown Document"
    End Select
    'Dokumenten Untergruppe abfragen
    Dim sDocumentSubType As String
        sDocumentSubType = oDoc.SubType
    Dim sReadableType As String
    'Part Dokument Untergruppen
    'Part
    Select Case sDocumentSubType:
    Case "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}"
        sReadableType = "part"
    'Blech-Part
    Case "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}"
        sReadableType = "sheet metal"
    'Baugruppen Untergruppe
    Case "{E60F81E1-49B3-11D0-93C3-7E0706000000}"
        sReadableType = "assembly"
    'Zeichnung Untergruppe
    Case "{BBF9FDF1-52DC-11D0-8C04-0800090BE8EC}"
        sReadableType = "drawing"
    End Select
'Namensbestandteile auslesen bez. setzen
    Dim sFullFileName As String
    Dim oDescrition As PropertySet
    Dim oTitel As PropertySet
    Dim oProjektnummer As PropertySet
    Dim oBereich As PropertySet
    Dim sName1 As String
    Dim sName2 As String
    Dim sName3 As String
    Dim sTemp1
    Dim sTemp2
    Dim sTemp3
    Set oDescription = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("Design Tracking Properties")
    sName1 = oDescription.Item("Description").Value
    Set oTitel = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("Inventor Summary Information")
    Set oProjektnummer = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("Inventor User Defined Properties")
    sName2 = oProjektnummer.Item("Projektnummer").Value
    Set oBereich = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("Inventor User Defined Properties")
    sName3 = oBereich.Item("Bereich").Value
    If oDescription.Item("Description").Value = "" Then
        sTemp1 = InputBox("Eingabe", "Beschreibung", sName1)
        If sTemp1 = "" Then Exit Sub ' war Cancel
        oDescription.Item("Description").Value = sTemp1
    End If
    If oProjektnummer.Item("Projektnummer").Value = "" Then
        sTemp2 = InputBox("Eingabe", "Projektnummer", sName2)
        If sTemp2 = "" Then Exit Sub ' war Cancel
        oProjektnummer.Item("Projektnummer").Value = sTemp2
    End If
    If oBereich.Item("Bereich").Value = "" Then
        sTemp3 = InputBox("Eingabe", "Bereich", sName3)
        If sTemp3 = "" Then Exit Sub ' war Cancel
        oBereich.Item("Bereich").Value = sTemp3
    End If
'Dateinamen mit Pfad definieren
If sReadableType = "assembly" Then
    sFullFileName = oPath & "\Assembly\" & oProjektnummer.Item("Projektnummer").Value & "_" & oBereich.Item("Bereich").Value & "_" & oDescription.Item("Description").Value & ".iam"
End If
If sReadableType = "part" Or sReadableType = "sheet metal" Then
    sFullFileName = oPath & "\Part\" & oProjektnummer.Item("Projektnummer").Value & "_" & oBereich.Item("Bereich").Value & "_" & oDescription.Item("Description").Value & ".ipt"
End If
If sReadableType = "drawing" Then
    sFullFileName = oPath & "\Drawing\" & oProjektnummer.Item("Projektnummer").Value & "_" & oBereich.Item("Bereich").Value & "_" & oDescription.Item("Description").Value & ".idw"
End If
'Dateinamen in Zwischenablage speichern
ThisApplication.CommandManager.PostPrivateEvent(kFileNameEvent, sFullFileName)
'Zwischenablage leeren
ThisApplication.CommandManager.ClearPrivateEvents()
End Sub
Ich hoffe ihr seid gnädig mit mir
[Diese Nachricht wurde von FreeSpace80 am 20. Feb. 2021 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 20. Feb. 2021 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeSpace80 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Du musst die beiden Methoden mit Call aufrufen.
Code:
Call ThisApplication.CommandManager.PostPrivateEvent(kFileNameEvent, sFullFileName)
Call ThisApplication.CommandManager.ClearPrivateEvents()
Mir sind beim Überfliegen schon zwei, drei Sachen aufgefallen, die man kürzen könnte. Teilweise ist unnötiger Code enthalten. Vermutlich noch nicht bereinigt.  Als Empfehlung, kommentiere solche Codeteile wenigstens aus. Das erleichtert dir die Arbeit.
Der "Overhead" macht in Funktion und Geschwindigkeit keinen nennenswerten Unterschied. Nur die Lesbarkeit wäre besser.
Wenn du über PostPrivateEvent den kompletten Pfad mitgibst, erstellt der Speichern-Befehl (der fehlt übrigens noch) die Ordner selbst. Die Ordnerstruktur immer komplett anzulegen erzeugt u.U. mit der Zeit viele leere Ordner.
Ralf
RKW Solutions GmbH
FreeSpace80
IV 2014, IV 2020
Win10
erstellt am: 20. Feb. 2021 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
Vielen Dank für deine Hilfe.
Habe es jetzt endlich hinbekommen.
Wenn gewünscht dann poste ich meinen Code.
Nochmals Danke.
Grüße aus dem Schwarzwald
Alex
rkauskh
erstellt am: 21. Feb. 2021 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeSpace80 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Schön das es funktioniert. Den Code posten kannst du gern machen, ist aber keine Pflicht.
Ralf
RKW Solutions GmbH
FreeSpace80
IV 2014, IV 2020
Win10
erstellt am: 21. Feb. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ralf, nochmals vielen Dank.
hier mein vorläufig finaler Code:
Code:
Sub Speichern()
    End Select
    'Part
    'Blech-Part
    End Select
    Dim oRev As PropertySet
    Dim sRev As String
    Dim sTemp1
    Dim sTemp2
    Dim sTemp3
    Set oRev = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("Inventor Summary Information")
        sTemp1 = InputBox("Bitte Beschreibung eingeben.", "Eingabe", sName1)
    End If
        sTemp2 = InputBox("Bitte Projektnummer eingeben.", "Eingabe", sName2)
    End If
        sTemp3 = InputBox("Bitte den Bereich / die Baugruppe eingeben.", "Eingabe", sName3)
    End If
        If oRev.Item("Revision Number").Value = "" Then
        Else
        sFullFileName = oPath & "\Assembly\" & oProjektnummer.Item("Projektnummer").Value & "_" & oBereich.Item("Bereich").Value & "-" & oRev.Item("Revision Number").Value & "_" & oDescription.Item("Description").Value & ".iam"
        End If
End If
If sReadableType = "part" Then
        Else
        sFullFileName = oPath & "\Part\" & oProjektnummer.Item("Projektnummer").Value & "_" & oBereich.Item("Bereich").Value & "-" & oRev.Item("Revision Number").Value & "_" & oDescription.Item("Description").Value & ".ipt"
        End If
End If
If sReadableType = "sheet metal" Then
    Dim oFace As Face
    Dim oThicknessParam As Parameter
    Dim oSheetMetalCompDef As SheetMetalComponentDefinition
    Dim dArea As Double
    Dim dVolume As Double
    Dim dContour As Double
    Dim dThickness As Double
    Dim oContour As PropertySet
    Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument
    dArea = 0
    For Each oFace In oPart.ComponentDefinition.SurfaceBodies(1).Faces
    dArea = dArea + oFace.Evaluator.Area
    Next
    dVolume = oPart.ComponentDefinition.SurfaceBodies(1).Volume(0.01)
    Set oSheetMetalCompDef = oPart.ComponentDefinition
    Set oThicknessParam = oSheetMetalCompDef.Thickness
    dThickness = oThicknessParam.ModelValue
    dContour = (dArea - (2 * (dVolume / dThickness))) / dThickness
    Set oContour = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("Inventor User Defined Properties")
    oContour.Item("Konturlänge").Value = Round(dContour * 10, 2) & " mm"
        sFullFileName = oPath & "\Blech\" & dThickness * 10 & "mm\" & oProjektnummer.Item("Projektnummer").Value & "_" & oBereich.Item("Bereich").Value & "_" & oDescription.Item("Description").Value & ".ipt"
        Else
        sFullFileName = oPath & "\Blech\" & dThickness * 10 & "mm\" & oProjektnummer.Item("Projektnummer").Value & "_" & oBereich.Item("Bereich").Value & "-" & oRev.Item("Revision Number").Value & "_" & oDescription.Item("Description").Value & ".ipt"
        End If
End If
    Else
    sFullFileName = oPath & "\Drawing\" & oProjektnummer.Item("Projektnummer").Value & "_" & oBereich.Item("Bereich").Value & "-" & oRev.Item("Revision Number").Value & "_" & oDescription.Item("Description").Value & ".idw"
    End If
End If
oApp.SilentOperation = True
On Error Resume Next
oDoc.SaveAs sFullFileName, False
oApp.SilentOperation = False
End Sub
Alex
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 22. Feb. 2021 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeSpace80 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hab nicht den ganzen Code gelesen, aber am Ende verwendest Du "oDoc.SaveAs ...". Dabei wird auch der Dateiname samt Pfad angegeben, dh. das PostPrivateEvent ist dabei überflüssig. Oder aber die Verwendung von .SaveAs ist nicht richtig (oder beabsichtigt).
Wann wird denn dieses Makro ausgeführt? Ist das Dokument da bereits (wo anders) gespeichert?
Warum das On Error Resume Next vor dem Speichern? Es wäre doch schlecht, wenn das fehlschlägt und Du es aber nicht mitbekommst, oder?
Gruß KraBBy
FreeSpace80
IV 2014, IV 2020
Win10
erstellt am: 22. Feb. 2021 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin KraBBy,
Die Datei ist vorher nicht gespeichert.
Das funktioniert auch sehr gut muss ich sagen. Mit "Save" habe ich es nicht hinbekommen (warum auch immer) (Bin da noch nicht so firm in der ganzen Sache). Und wenn die Datei schon gespeichert wurde funktioniert das auch ohne Probleme.
Mit dem "On Error" hast du natürlich recht. werde es mir nochmal anpassen.
Gruß Alex
