Thema: Skizze Beenden abfangen (533 / mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 227 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2020 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 23. Jan. 2021 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich eine 2D-Skizze beende möchte ich mein Code ausführen. Welchen "Event" brauche ich dafür? Mit dem "SketchEvents" geht es leider nicht. Habe auch schon einiges ausprobiert, leider ohne Erfolg. Hat jemand einen Tipp? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 23. Jan. 2021 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 24. Jan. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte direkt nach dem verlassen der Skizzenumgebung den Code ausführen und zwar möchte ich die "2d-Skizzen" Sichtbarkeit einschalten. Ich habe bei Inventor 2021 einen "Bug" entdeckt (glaube ich zumindest), leider passiert dieser nicht immer aber es nervt etwas. Der kommt dann vor, wenn ich in der Baugruppenumgebung eine Skizze eines Bauteils bearbeite bzw. neu erstelle, verlasse ich die Skizze so wird die "2D-Skizzen" Sichtbarkeit deaktiviert und ich muss diese erstmal einschalten bevor ich z.B. eine Bohrung erstellen kann. Das nervt etwas. Habe dieses Verhalten schon mit ADesk kommuniziert, leider ohne Erfolg. Jetzt versuche ich es selbst hinzubekommen. Mit dem Event UserInterfaceEvents.OnEnvironmentChange scheint es aber nicht zu funktionieren. Ich forsche weiter aber für jede Hilfe bin ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo Reden wir jetzt von dem Befehl "Objektsichtbarkeit" --> "2D-Skizzen" im RibbonTab "Ansicht" oder etwas anderem? Ich kann nicht nachstellen, dass sich das selbständig deaktiviert, aber nach Verlassen der Skizzenumgebung kann ich die Sichtbarkeit über das Event anschalten. Ich habe ein Klassenmodul "MyEventClass" erstellt und diesen Code darin eingefügt: Code:
Private WithEvents oUserInterfaceEvents As UserInterfaceEventsPublic Sub connect() Set oUserInterfaceEvents = ThisApplication.UserInterfaceManager.UserInterfaceEvents End Sub Public Sub disconnect() Set oUserInterfaceEvents = Nothing End Sub ' User Interface Events '############################################################################################################################################################################################################################# Private Sub oUserInterfaceEvents_OnEnvironmentChange(ByVal Environment As Environment, ByVal EnvironmentState As EnvironmentStateEnum, ByVal BeforeOrAfter As EventTimingEnum, ByVal Context As NameValueMap, HandlingCode As HandlingCodeEnum) Dim oEnv As Environment Set oEnv = Environment Dim oApp As Application Set oApp = oEnv.Parent Dim oDoc as Document Set oDoc = oApp.ActiveDocument If BeforeOrAfter = kAfter Then If oEnv.InternalName = "PMxPartSketchEnvironment" Then If EnvironmentState = kTerminateEnvironmentState Then oDoc.ObjectVisibility.Sketches = True End If End If End If End Sub
Danach habe ich ein Modul erstellt und diesen Code eingefügt: Code:
Option ExplicitDim ec As New MyEventClass Sub EventConnect() ec.connect End Sub Sub EventDisconnect() ec.disconnect End Sub
Führe ich jetzt die Sub "EventConnect" aus, wird immer beim Verlassen der Skizze die Objektsichtbarkeit für 2D-Skizzen aktiviert, falls sie deaktiviert ist.
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2021 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, da ich meine "Werkzeug-Sammlung" in .Net als AddIn Programmiere habe ich jetzt nur den folgenden Code eingefügt: Private Sub oUserInterfaceEvents_OnEnvironmentChange(ByVal Environment As Environment, ByVal EnvironmentState As EnvironmentStateEnum, ByVal BeforeOrAfter As EventTimingEnum, ByVal Context As NameValueMap, HandlingCode As HandlingCodeEnum) Dim oEnv As Environment Set oEnv = Environment Dim oApp As Application Set oApp = oEnv.Parent Dim oDoc as Document Set oDoc = oApp.ActiveDocument If BeforeOrAfter = kAfter Then If oEnv.InternalName = "PMxPartSketchEnvironment" Then If EnvironmentState = kTerminateEnvironmentState Then oDoc.ObjectVisibility.Sketches = True End If End If End If End Sub Die Initialisierng von UserInterfaceEvents mache ich schon vorher und es funktioniert. Besten dank Ralf. mfg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die Zuverlässigkeit und Qualität unseres Wirkens auf dem Gebiet einer leistungsstarken Stromversorgung war und ist dabei die beste Ausgangsposition, um die verschiedenen Zeitenläufe hinweg gut zu überstehen. In einem Familienunternehmen ? mit über 100-jähriger Firmengeschichte ? repräsentiert jeder einzelne Mitarbeiter mit Kompetenz und Leidenschaft die Firma. Unsere große Nähe zu unseren Kunden und unsere hohe Servicequalität sind und bleiben dabei unser Markenzeichen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
