  Inventor VBA
  Auf Wert Angeforderte Eingabe in Schriftfeld zugreifen
Autor Thema:  Auf Wert Angeforderte Eingabe in Schriftfeld zugreifen (544 mal gelesen)
Goose
Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Goose an!   Senden Sie eine Private Message an Goose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 07. Dez. 2020 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo zusammen,
ich möchte mir aus dem Schriftfeld einer .idw einen Wert ausgeben lassen der über "Angeforderte Eingabe" eingetragen wurde.
Hiermit werden nicht alle Werte vom Typ "Angeforderte Eingabe" ausgegeben.
Code:
Private Sub chkProperties()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  Dim oDoc As DrawingDocument
  Set oDoc = oApp.ActiveDocument
  For i = 1 To oDoc.TitleBlockDefinitions(1).Sketch.TextBoxes.Count
    Debug.Print oDoc.TitleBlockDefinitions(1).Sketch.TextBoxes(i).FormattedText
  Next i
End Sub
So gibt es im Schriftkopf z.B. den "Angeforderte Eingabe" Wert Abmessung1 - dieser wird bei der Auflistung mit aufgeführt wo hingegen der "Angeforderte Eingabe" Wert Zustand 1 nicht gelistet wird.
Könnte mir jemand erklären woran das liegen könnte!?
Danke und Gruß
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 07. Dez. 2020 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die richtige Definition?
Du greifst auf das erste Schriftfeld in den Ressourcen zu. Das hat nicht unbdingt etwas mit dem zu tun, das auf dem Blatt ist (falls mehrere Schriftfelder im Dokument hinterlegt sind).
Das verwendete Schriftfeld kann man darüber erreichen:
oDoc.ActiveSheet.TitleBlock
oDoc.ActiveSheet.TitleBlock.Definition
Ein anderer Grund fällt mir (jetzt) nicht ein, dass eine Textbox fehlen könnte.
Gruß KraBBy
Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 07. Dez. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KraBBy:
Vielen Dank!
In manchen Zeichnungen waren natürlich noch andere Schriftfelder hinterlegt.
Unities sind raus.....
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 09. Dez. 2020 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich hat es ja auch interessiert und
so ist dieser Code entstanden
Code:
Private Sub GETTEXT_Suche_Schriftkopf()
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'Set oTextBox = oDrawDoc.ActiveSheet.TitleBlock.Definition.Sketch.TextBoxes
    For Each Eintrag In oDrawDoc.ActiveSheet.TitleBlock.Definition.Sketch.TextBoxes
        If Eintrag.FormattedText Like "*<Prompt*" Then
                Quelle_Text = Eintrag.Text
                Text_ausgelesen = oDrawDoc.ActiveSheet.TitleBlock.GetResultText(Eintrag)
                Debug.Print Quelle_Text & " --- " & Text_ausgelesen
        End If
    Next
End Sub
BernoAn
