  Inventor VBA
  Stil-Editor
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stil-Editor (1286 / mal gelesen)
Christian-67
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian-67 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-67
DELL - Precision 7540
Windows 10
Inventor 2022
erstellt am: 23. Nov. 2020 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, allerseits,
Der Stileditor macht mich noch verrückt...
Ich versuche lokale Stile zu löschen, es ist auch kein Problem wenn sie nicht verwendet sind, aber....
In meinem Fall sind mehrere Stile verwendet, auch wenn alles in der Zeichnung gelöscht ist!!!!
Das einzige, was ich nicht lösche kann, ist der Standard Rahmen.
Einige Layer und Textstyle bleiben in Verwendung.
Gibt es eine Lösung dieser Standard Rahmen zu löschen?
Oder zu wissen wo die Layer und textstyle verwendet werden?
Ich habe schon alles durchgesucht und ausprobiert, ohne Erfolg.
Bleibt gesund,
Gruß Christian
Gruß Christian
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 23. Nov. 2020 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist welche Layer und Textstile nicht entfernt werden können? Gibt es noch Skizzensymbole in den Zeichnungsressourcen, die das eventuell verursachen? Den Standardrahmen kann man nicht entfernen. Ebenso das Standardschriftfeld. Im Stileditor oben links auf die aktive Norm klicken und im rechten Fenter den Reiter "Objektvorgaben" auswählen. Da kannst du für die inventoreigenen sehen welcher Layer zu welchem Objekttyp gehört. Theoretisch könnte man da alle auf einen Layer und Objektstil umstellen und damit fast alles löschen können. Sinn macht das meines Erachtens aber nicht.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Christian-67
Windows 10
Inventor 2022
erstellt am: 24. Nov. 2020 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke für die schnelle Rückmeldung,
Die Zeichnungsressourcen sind bis auf den Standardrahmen leer.
Und es gibt ein leeres Blatt.
Alles ist bereinigt...
Was nicht passt ist das es Stile gibt die lokal und in Verwendung sind:
- 3x Layer "Symbol..."
- 1x Layer "Skizziergeometrie..."
- 2x Textstile "DIN -3,50 ..."
Die Zeichnung ist aber leer!
Nur die in der Bibliothek sollten übrig bleiben!
Meine Vermutung ist der Standard Rahmen: gibt es ein Möglichkeit zu prüfen (VBA,...) nach welsche Textstile und Layer der aufgebaut ist?
Gruß Christian
Gruß Christian
rkauskh
erstellt am: 24. Nov. 2020 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Standardrahmen liefert auch per VBA diese Informationen nicht.
Kannst du die Datei hochladen?
Ralf
RKW Solutions GmbH
Christian-67
Windows 10
Inventor 2022
erstellt am: 25. Nov. 2020 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.idw
Hallo Ralf,
hier die Zeichnung
Gruß Christian
rkauskh
erstellt am: 26. Nov. 2020 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian-67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch nie gesehen das drei Normen gleichzeitig in Verwendung sind. Ist mir das nur bisher nie untergekommen?
Du kannst mal per rechter Maustaste auf die drei Normen, diese exportieren und in einer neu erstellten IDW wieder importieren.Vielleicht reicht das schon. Bei mir war hinterher zumindest, wie gewohnt nur eine Norm in Verwendung und die anderen liessen sich wieder löschen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
Christian-67
Windows 10
Inventor 2022
erstellt am: 01. Dez. 2020 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke für die Rückmeldung,
Gruß Christian
