  Inventor VBA
  Anzahl Skizzen im Layout.ipt als Variable
Autor Thema:  Anzahl Skizzen im Layout.ipt als Variable (355 / mal gelesen)
Roland Schröder
AIP2013SP2.2 XPproSP2 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
DellM4600 2,13GHz 2GB FxGo1400 1920x1200
am Dock Dell2711
erstellt am: 15. Nov. 2020 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
In dankbarer Anerkennung der Hilfe, die ich hier dazu erhalten habe, benutze ich praktisch täglich und sehr intensiv eine kleine Subroutine, die mir mit einem Tastendruck am Spacepilot sämtliche Skizzen eines ipt sichtbar oder unsichtbar macht. Die Subroutine toggelt, d. h. sie nimmt den Sichtbarkeitszustand der ersten Skizze und setzt alle Skizzen auf das Gegenteil. Je nach gewünschtem und aktuellem Zustand drücke ich die Taste einmal oder zweimal. Damit bin ich sehr glücklich, es gibt aber ein Detail, das ich noch verbessern will:
Während ich in einem Einzelteil nur so rund sieben Skizzen habe, in der Regel alles Ableitungen aus dem Layout, sind in dem Layout selber deutlich über 50. Und in meinen Skizzen ist immer viel drin, z. B. der komplette Grundriss einer Anlage. Diese Skizzen alle gleichzeitig sichtbar zu machen, dauert daher sehr lange und ergibt auch nur eine völlig nutzlose undurchdringliche Wolke von Linien.
Bei so vielen Skizzen ist es also besser, die nur einzeln sichtbar zu machen und der Subroutine oberhalb einer bestimmten Anzahl Skizzen zu verbieten, alle zusammen sichtbar zu schalten. Dazu reicht eine einfache IF-Klammer.
Jetzt benötige ich nur die Anzahl Skizzen als Variable. Kann mir vielleicht jemand zeigen, wo ich die finde?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 15. Nov. 2020 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter PartDocument.ComponentDefinition.Sketches.Count.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Roland Schröder
am Dock Dell2711
erstellt am: 16. Nov. 2020 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yep, das isses, Danke!
Roland
