  Inventor VBA
  Wie kann ich via VBA auf die Parameterspalte Model Value zugreifen?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kann ich via VBA auf die Parameterspalte Model Value zugreifen? (761 / mal gelesen)
Torquejunkie
Technical Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von Torquejunkie an!   Senden Sie eine Private Message an Torquejunkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torquejunkie
erstellt am: 01. Okt. 2020 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
habe ein kleines Problem. Einige Parameter sind mit Formeln belegt. Wie kann ich auf das Ergebnis via VBA/iLogic zugreifen?
Guido
...am Öl kann es nicht liegen! Ist keins drin...
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 01. Okt. 2020 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torquejunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torquejunkie,
ich kann auf das png nicht zugreifen
prinzipiell kommst du an einen Modellparameter wie folgt
Code:
Dim Parameter As Long
Parameter = ThisAppliction.ActiveDocument.ComponentDefinition.Parameters.Item("Parametername").ModelValue
EIBe 3D
Torquejunkie
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EIBe,
besten Dank. Werde ich mal testen.
Schönes Wochenende
Guido
