Thema: iproperties der Einzelteile in einer Baugruppe ändern (676 mal gelesen)
Thomas Thomas Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 27.02.2020
erstellt am: 03. Aug. 2020 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Makro geschrieben das die Kategorie in den iproperties ändert. Es wird zb. KT für Kaufteil oder Bauteil für Fertigungsteile eingetragen. Dies ist abhängig vom Speicherort oder von dem Dateityp. Jetzt suche ich nach einer Lösung das ich das Makro in einer Baugruppe starte und das auf alle Unterbaugruppen und Teile das Makro angewendet wird. Es wäre gut wenn dazu nicht die Unterbaugruppen und Teile geöffnet werden. Anbei mein jetziger Code um die Kategorie festzulegen.
Code:
Public Sub Kategorie()Dim Pfad As String Dim Kategorie As String Dim Ergebniss_Kaufteil As String Dim Ergebniss_Werkstück As String If ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "" Then Pfad = ThisApplication.ActiveDocument.FullFileName Ergebniss_Kaufteil = InStr(1, Pfad, "Kaufteil", vbTextCompare) 'prüfen ob Kaufteil im Dateipfad vorhanden ist Ergebniss_Werkstück = InStr(1, Pfad, "Werkstück", vbTextCompare) 'prüfen ob Werkstück im Dateipfad vorhanden ist Kategorie = "0" If Kategorie = "0" And Ergebniss_Kaufteil > 1 Then Kategorie = "K" End If If Kategorie = "0" And Ergebniss_Werkstück > 1 Then Kategorie = "W" End If If Kategorie = "0" And ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{28EC8354-9024-440F-A8A2-0E0E55D635B0}" Then Kategorie = "S" 'Schweißbaugruppe End If If Kategorie = "0" And ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{E60F81E1-49B3-11D0-93C3-7E0706000000}" Then Kategorie = "BG" 'Baugruppe End If
If Kategorie = "0" And ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}" Then Kategorie = "Bauteil" 'Bauteil End If If Kategorie = "0" And ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then Kategorie = "Blechteil" 'Blechteil End If ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = Kategorie End If MsgBox "Kategorie = " & ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value End Sub
Vielen Dank
Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 1632 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, Inventor 2020
erstellt am: 03. Aug. 2020 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Benutz bitte zukünftig die Code-Tags wenn du Code postest. Das macht das Lesen sehr viel einfacher. Ich hab das mal geändert. Wenn du Kategorie auf "0" setzt, brauchst du es nicht als Prüfmerkmal verwenden, da es keinen anderen Wert haben wird. Aufgrund besserer Lesbarkeit würde ich statt der vielen IF-Abfragen eher zu einem Select case tendieren. Mit VBA wirst du das Problem nicht verhindern, dass Inventor die Dateien alle öffnet. Wenn Geschwindigkeit und/oder Arbeitsspeichermangel hier ein Problem sind, musst du dich mit dem Erstellen eines .Net-Programms dass den Apprenticeserver verwendet auseinandersetzen. Zu deiner Frage, die AllReferencedDocuments beinhalten alle referenzierten Dokumente einer Baugruppe, egal in welcher Ebene. Hier ein Beispiel für den Zugriff darauf. Code:
Public Sub ShowReferencedDocuments() Dim oAssDoc As AssemblyDocument Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oRefedDocs As DocumentsEnumerator Set oRefedDocs = oAssDoc.AllReferencedDocuments Dim oRefedDoc As Document For Each oRefedDoc In oRefedDocs ' hier der Aufruf deines Codes Call Kategorie(oRefedDoc) Next End Sub Public Sub Kategorie(byVal oRefedDoc as Document) '.... 'eigenen Code entsprechend anpassen, dass oRefedDoc verwendet wird End Sub
------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
 Beiträge: 65 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 04. Aug. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo zusammen, @rkauskh Ich habe mir mal select case angeschaut und konnte das nicht auf Thomas Beispiel übertragen. Select Case fasst ja (vereinfacht gesagt) mehrere Eigenschaften / Werte zu einem Fall zusammen. Bsp. Eigenschaft Apfel, Birne, Pfirsich -> Fall Obst (Kalaueralarm) Thomas vergleicht aber doch das gleichzeitige Vorhandensein zweier Eigenschaften Eigenschaft Apfel und Eigenschaft grün -> unreifes Früchtchen Wie würdest du das in select case abbilden? Bzw. wie würde das den Code verkürzen? Ich hätte eine geschachtelte If Then Anweisung gemacht und das Ganze ggf. noch in eine Funktion verpackt: Code:
Function KategorieZuweisung()If Kategorie = "0" Then If Ergebniss_Kaufteil > 1 Then Kategorie = "K" ElseIf Ergebniss_Werkstück > 1 Then Kategorie = "W" ElseIf ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{28EC8354-9024-440F-A8A2-0E0E55D635B0}" Then Kategorie = "S" 'Schweißbaugruppe .... End If End If KategorieZuweisung = Kategorie End Function
Stehe ich da auf dem Schlauch? Grüße
EIBe 3D BTW . Wieso ist der Code nicht eingerückt?
erstellt am: 04. Aug. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Das Kategorie aus den Abfragen entfernt werden kann, da es direkt vorab auf 0 gesetzt wird, hatte ich ja schon gesagt. Das Select case würde ich für den SubType verwenden. Sieht in meinen Augen besser lesbar aus. Code:
Public Sub ShowReferencedDocuments() Dim oAssDoc As AssemblyDocument Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oRefedDoc As Document For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments Call Kategorie(oRefedDoc) Next End SubPrivate Sub Kategorie(ByVal oRefedDoc As Document) Dim Pfad, Kategorie As String Pfad = oRefedDoc.FullFileName If oRefedDoc.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "" Then If InStr(1, Pfad, "Kaufteil", vbTextCompare) > 1 Then Kategorie = "K" 'prüfen ob Kaufteil im Dateipfad vorhanden ist If InStr(1, Pfad, "Werkstück", vbTextCompare) > 1 Then Kategorie = "W" 'prüfen ob Werkstück im Dateipfad vorhanden ist Select Case oRefedDoc.SubType Case "{28EC8354-9024-440F-A8A2-0E0E55D635B0}": Kategorie = "S" 'Schweißbaugruppe Case "{E60F81E1-49B3-11D0-93C3-7E0706000000}": Kategorie = "BG" 'Baugruppe Case "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}": Kategorie = "Bauteil" 'Bauteil Case "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}": Kategorie = "Blechteil" 'Blechteil End Select oRefedDoc.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = Kategorie End If End Sub
erstellt am: 04. Aug. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Zitat: Original erstellt von rkauskh: ... Das Kategorie aus den Abfragen entfernt werden kann, da es direkt vorab auf 0 gesetzt wird, hatte ich ja schon gesagt. ...
Ok, das hatte ich gekonnt übersehen Und ja, dein Code ist deutlich übersichtlicher. Danke für das Beispiel, ich werde es bei Bedarf umsetzen.
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2020 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Anwendung des Makros ist jetzt das Problem aufgetreten das virtuelle Komponenten nicht berücksichtigt werden (Kategorie wird nicht ausgefüllt). Gibt es eine Möglichkeit die Kategorie von virtuellen Komponenten mittels Makro auszufüllen? Vielen Dank Voraus Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Ja, gibt es. Man muss nur rekursiv durch die Occurrences und bei Unterbaugruppen eine Ebene tiefer tauchen und bei virtuellen Bauteilen irgendwas machen. Ich hab jetzt mal unterstellt, in Kategorie soll "V" eingetragen werden. Hab's nicht getestet, sollte aber laufen. Hoffentlich. Code:
Option ExplicitPublic Sub ShowReferencedDocuments() Dim oAssDoc As AssemblyDocument Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oRefedDoc As Document For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments Call Kategorie(oRefedDoc) Next Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOcc In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences If oOcc.Definition.Type = kAssemblyComponentDefinitionObject Then Call ProcessAllOccs(oOcc) ElseIf oOcc.Definition.Type = kVirtualComponentDefinitionObject Then If oOcc.Definition.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "" Then oOcc.Definition.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "V" End If End If Next End Sub Private Sub Kategorie(ByVal oRefedDoc As Document) Dim Pfad, Kategorie As String Pfad = oRefedDoc.FullFileName If oRefedDoc.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "" Then If InStr(1, Pfad, "Kaufteil", vbTextCompare) > 1 Then Kategorie = "K" 'prüfen ob Kaufteil im Dateipfad vorhanden ist If InStr(1, Pfad, "Werkstück", vbTextCompare) > 1 Then Kategorie = "W" 'prüfen ob Werkstück im Dateipfad vorhanden ist Select Case oRefedDoc.SubType Case "{28EC8354-9024-440F-A8A2-0E0E55D635B0}": Kategorie = "S" 'Schweißbaugruppe Case "{E60F81E1-49B3-11D0-93C3-7E0706000000}": Kategorie = "BG" 'Baugruppe Case "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}": Kategorie = "Bauteil" 'Bauteil Case "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}": Kategorie = "Blechteil" 'Blechteil End Select oRefedDoc.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = Kategorie End If End Sub Private Sub ProcessAllOccs(ByVal oSubOcc As ComponentOccurrence) Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOcc In oSubOcc If oOcc.Definition.Type = kAssemblyComponentDefinitionObject Then Call ProcessAllOccs(oOcc) ElseIf oOcc.Definition.Type = kVirtualComponentDefinitionObject Then If oOcc.Definition.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "" Then oOcc.Definition.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "V" End If End If Next End Sub
erstellt am: 12. Aug. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für die schnelle Antwort. bei der folgenden Zeile bekomme ich eine Fehlermeldung (run-time error '438') bzw. sieht mein ursprugsmakro inzwischen wie olgt aus. For Each oOcc In oSubOcc Danke und Grüße Thomas
Code: Public Sub Kategorie() Dim oAssDoc As AssemblyDocument Dim oRefedDoc As Document If ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{BBF9FDF1-52DC-11D0-8C04-0800090BE8EC}" Then 'Zeichnung -> Abfrage das eine Zeichnung oder bauteil geöfnet sein muss MsgBox ("Makro wird nicht bei einer Zeichnung angewendet, bitte eine Baugruppe öffnen") Exit Sub Else 'keine Eintrag, Programm läuft weiterEnd If If ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}" Then 'Bauteil -> Abfrage das eine Zeichnung oder bauteil geöfnet sein muss MsgBox ("Makro wird nicht bei einem Bauteil angewendet, bitte eine Baugruppe öffnen") 'Set oRefedDoc = ThisApplication.ActiveDocument Exit Sub Else 'keine Eintrag, Programm läuft weiter
End If If ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then 'Blechteil -> Abfrage das eine Zeichnung oder bauteil geöfnet sein muss MsgBox ("Makro wird nicht bei einem Blechteil angewendet, bitte eine Baugruppe öffnen") Exit Sub Else 'keine Eintrag, Programm läuft weiter
End If Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oRefedDocs As DocumentsEnumerator Set oRefedDocs = oAssDoc.AllReferencedDocuments Dim oOcc As ComponentOccurrence 'Test vir For Each oRefedDoc In oRefedDocs ' hier der Aufruf deines Codes -> sprung in die Funktion Public Sub Kategorie(ByVal oRefedDoc As Document) Call Kategorie_schreiben(oRefedDoc) Next '---- Test virtuelle Komponenten For Each oOcc In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences If oOcc.Definition.Type = kAssemblyComponentDefinitionObject Then Call ProcessAllOccs(oOcc) ElseIf oOcc.Definition.Type = kVirtualComponentDefinitionObject Then If oOcc.Definition.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "" Then oOcc.Definition.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "V" End If End If Next '---- Set oRefedDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'in akt. Baugruppe Kategorie Festlegen Call Kategorie_schreiben(oRefedDoc) MsgBox "Kategorien in den Bauteilen und Baugruppen eingetragen" End Sub Sub Kategorie_schreiben(ByVal oRefedDoc As Document) 'eigenen Code entsprechend anpassen, dass oRefedDoc verwendet wird -> ThisApplication.ActiveDocument wurde ersetzt 04.08.2020 TE Dim Pfad As String Dim Kategorie As String Dim Ergebniss_Kaufteil As String Dim Ergebniss_Werkstück As String Dim Ergebniss_Normteil As String Pfad = oRefedDoc.FullFileName
'folgend -> Prüfung wenn Teil unter Normteile gespeichert ist -> es erfolgt keine Eintragung der Kategorie Ergebniss_Normteil = InStr(1, Pfad, "Normteile", vbTextCompare) 'prüfen ob Norm im Dateipfad vorhanden ist If Ergebniss_Normteil > 1 Then Exit Sub 'Abbruch wenn das Teil ein Normteil ist End If 'If oRefedDoc.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "" Then Ergebniss_Kaufteil = InStr(1, Pfad, "Kaufteil", vbTextCompare) 'prüfen ob Kaufteil im Dateipfad vorhanden ist Ergebniss_Werkstück = InStr(1, Pfad, "Werkstück", vbTextCompare) 'prüfen ob Werkstück im Dateipfad vorhanden ist Kategorie = "0" If Kategorie = "0" And Ergebniss_Kaufteil > 1 Then Kategorie = "K" End If If Kategorie = "0" And Ergebniss_Werkstück > 1 Then
Kategorie = "W" End If If Kategorie = "0" And oRefedDoc.SubType = "{28EC8354-9024-440F-A8A2-0E0E55D635B0}" Then Kategorie = "S" 'Schweißbaugruppe End If If Kategorie = "0" And oRefedDoc.SubType = "{E60F81E1-49B3-11D0-93C3-7E0706000000}" Then
Kategorie = "A" 'Baugruppe End If If Kategorie = "0" And oRefedDoc.SubType = "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}" Then Kategorie = "F" 'Bauteil
End If If Kategorie = "0" And oRefedDoc.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then Kategorie = "F" 'Blechteil End If If Kategorie = oRefedDoc.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value Then ' Kategorie nur überschreiben wenn eine Änderung festgestellt wurde
Exit Sub ' Programmende wenn keine Änderung vorgenommen werden muss Else oRefedDoc.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = Kategorie End If 'End If
'MsgBox "Kategorie = " & oRefedDoc.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value End Sub
Private Sub ProcessAllOccs(ByVal oSubOcc As ComponentOccurrence) Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOcc In oSubOcc '-> fehler Zeile If oOcc.Definition.Type = kAssemblyComponentDefinitionObject Then Call ProcessAllOccs(oOcc) ElseIf oOcc.Definition.Type = kVirtualComponentDefinitionObject Then If oOcc.Definition.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "" Then oOcc.Definition.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "V" End If End If Next End Sub
erstellt am: 13. Aug. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
erstellt am: 13. Aug. 2020 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elbe 3D, vielen Dank für deine Antwort, ich hab das gleich mal probirert es funktioniert aber nicht, jetzt kommt ein Fehler bei der nächsten Zeile. If oOcc.Definition.Type = kAssemblyComponentDefinitionObject Then Fehlermeldung:
Run-time error '-2147467259 (800004005)': Methode 'definition' of objekt 'componentOccurrence' failed Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Thomas, bei mir in meiner TestBG mit 2 Ebene tief geschachtelten UBGs und einer Schweißbaugruppe läuft dein Code mit oben genannter Korrektur fehlerfrei durch. Kann dir da leider nicht weiterhelfen. Evtl. kannst du ein Pack and Go von einer Testbaugruppe mit Ordnerstruktur machen und hochladen? Grüße
erstellt am: 13. Aug. 2020 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elbe 3D, ok ich habe jetzt noch mal eine neue Testbaugruppe erstellt, mit dieser funktioniert es. Es gibt Baugruppen mit den geht es und mit manchen nicht, das ist doch aber auch komisch. Hast du vielleicht eine Idee woran das liegen könnte. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Du wirst in den Fehlerbaugruppen eine Occurence haben bei der .Definition nicht greift, da vermutlich nicht vorhanden. Nimm eine BG in welcher der Fehler auftritt und schau dir die Occurence im Lokal Fenster an (Ansicht -> Lokal Feanster) Ansonsten kann ich da im Moment ohne fehlerhafte BG nicht weiterhelfen Grüße
erstellt am: 13. Aug. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
sieh mal in den Screenshot in dem Fall wenn du die Fehlermeldung bekommst wird der Code eine Zeile über der markierten angehalten. Dann kannst du schauen bei welcher oOcc der Code crasht und weißt welche Datei den Fehler auslöst. Diese hat mutmaßlich nicht, wei blau markiert Definiton dort stehen, weshalb die der Code dann eben auch nichts machen kann. Gruß
erstellt am: 13. Aug. 2020 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2020 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Mir scheint da ein / mehrere fehlerhafte(s) Teil in deiner BG zu stecken. Wenn du in deinem Screeshot etwas hochscrollst, kannst du den DisplayName lesen und das Teil in deiner BG identifizieren. So weißt du wenigstens welches Teil den Fehler verursacht. Was und wieso es defekt ist kann ich dir aus der Ferne ohne die entsprechende Datei auch nicht sagen. Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 456 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (1909) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 13. Aug. 2020 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
erstellt am: 13. Aug. 2020 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Unterbaugruppe war eine Ersatzdetailgenauigkeit (vereinfachtes Modell) abgelegt. Die Ersatzdetailgenauigkeit war aber nicht mehr vorhanden. Nach dem Löschen der Ersatzdetailgenauigkeit in der Baugruppe lief das Makro durch. Ist es Möglich den Fehler abzufragen das man einen Hinweis geben kann wo der Fehler liegt (Bauteil von Ersatzdetailgenauigkeit nicht gefunden). Noch mal vielen Dank für Eure bisherige Hilfe das ist echt super. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mein vorhandenes Makro anpassen und suche nach einem Ansatz wie ich dies umsetzen kann. Die Kaufteilbaugruppen sollen ein „K“ bekommen und die Einzelteile von der Kaufteilbaugruppe ein „KE“. Hat Dazu jemand eine Idee? Code: 'erstellt: TE 'Datum: 04.08.2020 'Programmteil Public Sub ShowReferencedDocuments() über ww3.CAD.de erfragt -> Thema: iproperties der Einzelteile in einer Baugruppe ändernPublic Sub Kategorie() Dim oAssDoc As AssemblyDocument Dim oRefedDoc As Document If ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{BBF9FDF1-52DC-11D0-8C04-0800090BE8EC}" Then 'Zeichnung -> Abfrage das eine Zeichnung oder bauteil geöfnet sein muss MsgBox ("Makro wird nicht bei einer Zeichnung angewendet, bitte eine Baugruppe öffnen") Exit Sub Else 'keine Eintrag, Programm läuft weiter End If If ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}" Then 'Bauteil -> Abfrage das eine Zeichnung oder bauteil geöfnet sein muss MsgBox ("Makro wird nicht bei einem Bauteil angewendet, bitte eine Baugruppe öffnen") 'Set oRefedDoc = ThisApplication.ActiveDocument Exit Sub Else 'keine Eintrag, Programm läuft weiter
Private Sub ProcessAllOccs(ByVal oSubOcc As ComponentOccurrence) Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOcc In oSubOcc.Definition.Occurrences 'For Each oOcc In oSubOcc '-> fehler Zeile If oOcc.Definition.Type = kAssemblyComponentDefinitionObject Then Call ProcessAllOccs(oOcc) ElseIf oOcc.Definition.Type = kVirtualComponentDefinitionObject Then If oOcc.Definition.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "" Then oOcc.Definition.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "V" End If End If Next End Sub
Grüße Thomas
erstellt am: 11. Sep. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Thomas, vielleicht darf ich dir als erstes ans Herz legen deinen Code aufzuräumen und zu verkürzen. Bspw.
Exit Sub Else 'keine Eintrag, Programm läuft weiter End If If ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then 'Blechteil -> Abfrage das eine Zeichnung oder bauteil geöfnet sein muss MsgBox ("Makro wird nicht bei einem Blechteil angewendet, bitte eine Baugruppe öffnen") Exit Sub Else 'keine Eintrag, Programm läuft weiter
End If
Ist eigentlich vollständig mit untigen abgedeckt, wenn du keinen Wert darauf legst dem Anwender nochmals zu sagen in welchem Dokumenttyp er sich befindet. Code:
Public Sub Kategorie()Dim oApp As Inventor.Application: Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As Inventor.Document: Set oDoc = oApp.ActiveDocument Dim oDocDType As DocumentTypeEnum: oDocDType = oDoc.DocumentType Dim sDialogTitle As String: sDialogTitle = "Makro Kategorien schreiben" If oDocType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Diese Makro lässt sich nur in Baugruppen verwenden!" & vbCr & _ "Bitte eine Baugruppe öffnen", vbExclamation, sDialogTitle Exit Sub End If ...
Ansonsten sollte es mit folgenden Anpassungen funktionieren:
Code: ... 'ändern: 'Dim Ergebniss_Kaufteil As String 'zu: Dim Ergebniss_Kaufteil As Long'Hinzu Dim Ergebniss_Kaufen As Long Dim Ergebniss_KaufBG As Long 'ändern: 'Ergebniss_Kaufteil = InStr(1, Pfad, "Kaufteil", vbTextCompare) 'prüfen ob Kaufteil im Dateipfad vorhanden ist 'zu: Ergebniss_Kaufen = InStr(1, Pfad, "Kaufteil", vbTextCompare) 'prüfen ob Kaufteil im Dateipfad vorhanden ist 'Hinzu If Ergebniss_Kaufen > 1 And oRefedDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Ergebniss_KaufBG = 2 ElseIf Ergebniss_Kaufen > 1 And oRefedDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Ergebniss_Kaufteil = 2 End If If Kategorie = "0" And Ergebniss_Kaufteil > 1 Then Kategorie = "KE" If Kategorie = "0" And Ergebniss_KaufBG > 1 Then Kategorie = "K" End If ....
BTW Das Ergebnis, die Ergebnisse Wie oben schon geschrieben und in dem Thread von rkauskh erwähnt -> gestalte deinen Code etwas übersichtlicher und kürzer. Vor dir machst du es damit leichter. Grüße
EIBe 3D [Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 11. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe dies auch gleich probiert. Wenn ich den ersten Teil erstetze (Code vereinfache) bekomme ich den Fehler das eine Baugruppe geöffnet werden soll obwohl eine geöffnet ist. Bei dem zweiten Teil ist das Problem das es in die Einzelteile vom Kaufteil ein "F" schreibt anstatt ein "KE". Habe ich was beim ersetzen/ einfügen vergessen oder falsch verstanden? Code: Public Sub Kategorie()Dim oApp As Inventor.Application: Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As Inventor.Document: Set oDoc = oApp.ActiveDocument Dim oDocDType As DocumentTypeEnum: oDocDType = oDoc.DocumentType Dim sDialogTitle As String: sDialogTitle = "Makro Kategorien schreiben" If oDocType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Diese Makro lässt sich nur in Baugruppen verwenden!" & vbCr & _ "Bitte eine Baugruppe öffnen", vbExclamation, sDialogTitle Exit Sub End If
Sub Kategorie_schreiben(ByVal oRefedDoc As Document) 'eigenen Code entsprechend anpassen, dass oRefedDoc verwendet wird -> ThisApplication.ActiveDocument wurde ersetzt 04.08.2020 TE Dim Pfad As String Dim Kategorie As String Dim Ergebniss_Kaufteil As Long Dim Ergebniss_Werkstück As String Dim Ergebniss_Normteil As String Dim Ergebniss_Kaufen As Long Dim Ergebniss_KaufBG As Long Pfad = oRefedDoc.FullFileName
'folgend -> Prüfung wenn Teil unter Normteile gespeichert ist -> es erfolgt keine Eintragung der Kategorie Ergebniss_Normteil = InStr(1, Pfad, "Normteile", vbTextCompare) 'prüfen ob Norm im Dateipfad vorhanden ist If Ergebniss_Normteil > 1 Then Exit Sub 'Abbruch wenn das Teil ein Normteil ist End If 'If oRefedDoc.PropertySets("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value = "" Then Ergebniss_Kaufen = InStr(1, Pfad, "Kaufteil", vbTextCompare) 'prüfen ob Kaufteil im Dateipfad vorhanden ist Ergebniss_Werkstück = InStr(1, Pfad, "Werkstück", vbTextCompare) 'prüfen ob Werkstück im Dateipfad vorhanden ist Kategorie = "0" If Ergebniss_Kaufen > 1 And oRefedDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Ergebniss_KaufBG = 2 ElseIf Ergebniss_Kaufen > 1 And oRefedDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Ergebniss_Kaufteil = 2 End If If Kategorie = "0" And Ergebniss_Kaufteil > 1 Then Kategorie = "KE" End If If Kategorie = "0" And Ergebniss_KaufBG > 1 Then Kategorie = "K" End If
erstellt am: 11. Sep. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Sorry Tippfehler If oDocType <> kAssemblyDocumentObject Then -> If oDocDType <> kAssemblyDocumentObject Then .... Du überschreibst die Kategorie hier wieder wenn Bauteil If Kategorie = "0" And oRefedDoc.SubType = "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}" Then Kategorie = "F" 'Bauteil End If Dies sollte es vermeiden If Ergebniss_Kaufen = 0 Then If Kategorie = "0" And oRefedDoc.SubType = "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}" Then Kategorie = "F" 'Bauteil End If End If Vielleicht solltest du auch deine If Kategorie = "0" überdenken
zB
If Kategorie = "0" Then If Ergebniss_Werkstück > 1 Then Kategorie = "W" ElseIf RefedDoc.SubType = "{28EC8354-9024-440F-A8A2-0E0E55D635B0}" Then Kategorie = "S" 'Schweißbaugruppe ElseIf oRefedDoc.SubType = "{E60F81E1-49B3-11D0-93C3-7E0706000000}" Then Kategorie = "A" 'Baugruppe ... End If Aber zur Kategorie = 0 Geschichte hatte rkauskh weiter oben schon etwas geschrieben Grüße
erstellt am: 11. Sep. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die erste Änderung funktioniert, Danke  Bei der zweiten Änderung ist es jetzt so das in das Einzelteil eine "0" eingetragen wird. Sind die folgenden Zeilen richtig? Code: If Ergebniss_Kaufen > 1 And oRefedDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Ergebniss_KaufBG = 2 ElseIf Ergebniss_Kaufen > 1 And oRefedDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Ergebniss_Kaufteil = 2 End If
erstellt am: 11. Sep. 2020 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Zeilen angepasst (bei dem Elself Zweig kAssemblyDocumentObject geändert in kPartDocumentObject) Code: If Ergebniss_Kaufen > 1 And oRefedDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Ergebniss_KaufBG = 2 ElseIf Ergebniss_Kaufen > 1 And oRefedDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then Ergebniss_Kaufteil = 2 End If
Das funktioniert jetzt aber ich glaube ich habe mich bei der Problem Beschreibung nicht richtig ausgedrückt. Fall 1: Kaufteilbaugruppe mit Einzelteilen (Kaufteil im Dateipfad): - Baugruppe (.iam) -> "K" - Einzelteile der Baugruppe (.ipt)-> KE Fall 2: Kaufteil Einzelteil (Kaufteil im Dateipfad): - Einzelteile (.ipt) -> "K" Dazu müsste man ja prüfen welche Einzelteile in der Baugruppe verbaut sind, oder? Ist die Information in der Baugruppe aus lesbar? Der Grund ist das in unserem Bestellprogramm dann nur die Teile mit "K" bestellt werden sollen. Wenn die Unterscheidung nicht erfolgt und in die Bauteile in einer Baugruppe auch ein "K" geschrieben wird werden für eine Kaufteilbaugruppe so viele Datensätze erstellt wie Einzelteile in der Baugruppe vorhanden sind. Dies wäre aber nicht richtig. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2020 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Wo das Bauteil verbaut ist, kannst du über rekursiven Durchlauf durch die SubOccurrences herausfinden. Der kurze Weg über AllReferencedDocuments funktioniert hier nicht mehr. Dein Vorhaben funktioniert nur unter der Bedingung, dass die Bauteile einer Kaufbaugruppe nicht als Einzelkaufteile verbaut werden. Denn sonst: Ein Bauteil ist in einer Kaufbaugruppe verbaut, also Kategorie "KE". Dann verbaut jemand das Bauteil nochmal außerhalb der Kaufbaugruppe, also Kategorie "K". Da es die selbe Datei ist, gewinnt das letzte Vorkommen des Bauteils in der Occurrences-Struktur. Des weiteren sollte man auch gleich darüber nachdenken was mit Unterbaugruppen in Kaufbaugruppen passiert. Auch eine Kategorie "K"? Bestellt euer Programm dann die Kaufbaugruppe und die Kaufunterbaugruppe? Wie ermittelt euer Programm die zu bestellenden Teile und die Mengen? Beschreib bitte mal wer da was wann wo und wie ausliest oder überträgt. Sonst stückeln wir weiter zeilenweise Code aneinander und schmeißen es zum Schluß doch weg. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2020 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok Danke, da schaue ich mir mal SubOccurrences an. Zitat: Dein Vorhaben funktioniert nur unter der Bedingung, dass die Bauteile einer Kaufbaugruppe nicht als Einzelkaufteile verbaut werden.
Das ist gegeben, das die Einzelteile von der Kaufteilbaugruppe nicht als Einzelteil verbaut sind. Zitat: Des weiteren sollte man auch gleich darüber nachdenken was mit Unterbaugruppen in Kaufbaugruppen passiert. Auch eine Kategorie "K"? Bestellt euer Programm dann die Kaufbaugruppe und die Kaufunterbaugruppe?
Das ist richtig, Unterbaugruppen kann es in der Kaufteilbaugruppe auch geben. Diese Kaufteil Unterbaugruppen müssten dann ein "KE" bekommen.
Zitat: Wie ermittelt euer Programm die zu bestellenden Teile und die Mengen? Beschreib bitte mal wer da was wann wo und wie ausliest oder überträgt.
Das Programm liest die zuvor abgespeicherte Excel Stückliste ein. Wenn ein "KE" in der Kategorie steht wird die Zeile nicht beachtet. Damit wird dann die Kaufteilbaugruppe auch nur als ein Datensatz eingelesen, also es werden nur die Zeilen mit "K" eingelesen. Grüße Thomas
erstellt am: 15. Sep. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Sorry für die späte Antwort, ich war die letzten Tage verhindert. Ich vermute ihr exportiert die Inventor Stückliste in eine Exceldatei. Warum nutzt ihr die Stücklisteneigenschaften "unteilbar" und "gekauft" nicht? Die bewirken einen Großteil dessen, was die Kategorien "K" und "KE" tun. Euer Bestellprogramm braucht dann die Bauteile einer Kaufbaugruppe nicht ausfiltern, da sie in der Stückliste nicht mehr vorhanden sind. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
