  Inventor VBA
  Pfad erstellen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Pfad erstellen (1761 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 16. Apr. 2020 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Code, welcher von einer Baugruppe eine alle enthaltenen Zeichnungsableitungen checkt und diese als PDF in eine parametrisierte Ordnerstruktur abspeichert. Leider werden die Ordner nur erstellt, wenn nicht zu viele Zwischenordner erstellt werden müssen. Das heisst wenn vom Zielpfad C:\1\2\3\4\5\6\7\ nur C:\1\2\3\4\5 vorhanden ist werden die Ordner 6\7\ nicht erstellt und das PDF nicht exportiert, ist aber C:\1\2\3\4\5\6\ vorhanden, wird 7\ erstellt und das PDF exportiert.
Komischerweise exportiere ich mit einem sehr ähnlichen Code alle Bauteile einer Baugruppe in die selbe Ordnerstruktur und der Zielpfad wird erstellt unabhängig wie viele Zwischenordner erstellt werden müssen.
Ich habe folgende Snippets getestet:
Code:
If Dir(Zielpfad, vbDirectory) = "" Then
MkDir Zielpfad
End If
Code:
If Not objFso.FolderExists(Zielpfad) Then objFso.CreateFolder Zielpfad
Den ersten Code verwende ich beim Step-Export und funktioniert wunderbar. Beim PDF Export funktioniert es nur, wenn ich zuerst die Step-Daten exportiere und danach die PDFs, da dann die Ordner bereits erstellt sind.
Hat jemand eine Ahnung warum das so sein könnte?
Den ganzen Code kann ich leider nicht veröffentlichen.
Beste Grüsse
Raphael
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Apr. 2020 05:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Der mkdir-Befehl kann nicht mehrere Ordnerebenen gleichzeitig anlegen. Mit dem Schnipsel Code spekuliere ich nicht über mögliche Ursachen, warum es mal geht und mal nicht.
Du kannst in einer kurzen Schleife stückweise deinen Zielpfad prüfen und ggf. erstellen:
Code:
Privat Sub MultiPathCreate()
Dim ZielPfad As String
Dim TeilPfad As String
Dim Pfadteile
Dim i
ZielPfad = "c:\ebene1\ebene2\ebene3"
Pfadteile = Split(ZielPfad, "\")
TeilPfad = Pfadteile(0)
For i = 1 To UBound(Pfadteile)
    TeilPfad = TeilPfad & "\" & Pfadteile(i)
    If Dir(TeilPfad, vbDirectory) = "" Then MkDir TeilPfad
Next
End Sub
Oder du nutzt externe dll's, die die gleiche Funktionalität beinhalten.
Code:
Private Declare Function MakeSureDirectoryPathExists Lib "imagehlp.dll" (ByVal lpPath As String) As Long
Sub CreateMultiplePath()
Dim strPath As String
strPath = "c:\ebene1\ebene2\ebene3\"
If MakeSureDirectoryPathExists(strPath) <> 0 Then
  MsgBox "Der Pfad : " & strPath & " wurde erfolgreich angelegt!"
End If
End Sub
Ralf
OibelTroibel
erstellt am: 17. Apr. 2020 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Ralf
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde es mit deiner Schleife machen und gleich versuchen.
Ist es möglich, dass das Step-Export Sample von der API-Hilfe den Pfad erstellt?
Code:
Public Sub StepExport(Zielpfad, oRefDoc)
        Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn
        Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
        If oSTEPTranslator Is Nothing Then
            MsgBox "Verbindung zum STEP-Translator fehlgeschlagen."
            Exit Sub
        End If
        Dim oContext As TranslationContext
        Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
        Dim oOptions As NameValueMap
        Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
        If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(oRefDoc, oContext, oOptions) Then
            'Step Protokoll definieren
            '2 = AP 203 - Konfigurationsgesteuerte Konstruktion
            '3 = AP 214 - Automobil-Konstruktion
            '4 = AP 242 - Auf verwaltetem Modell basierende 3D-Konstruktion
            oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 4
            ' verfügbare Optionen
            oOptions.Value("Author") = ThisApplication.GeneralOptions.UserName
            'oOptions.Value("Authorization") = ""
            'oOptions.Value("Description") = ""
            'oOptions.Value("Organization") = ""
            oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
            Dim oDocRevision As Property
            Dim Revision As String
            Set oDocRevision = oRefDoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information").Item("Revision Number")
            Dim oData As DataMedium
            Set oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
            If oDocRevision.Value = "" Then
                oData.FileName = Zielpfad & oRefDoc.DisplayName & ".stp"
            Else
                Revision = "_Rev-" + CStr(oDocRevision.Value)
                oData.FileName = Zielpfad & oRefDoc.DisplayName & Revision & ".stp"
            End If
            'Dokument publizieren
            Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(oRefDoc, oContext, oOptions, oData)
        End If
End Sub
Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Ordnerstruktur erst nach dem
Code:
erstellt wird und das über mehrere Ordner.
Mit dem PDF Export Sample kein ich aber gleiches Verhalten nicht beobachten, bzw. gibts den Ordner nicht, wird dieser auch nicht erstellt und somit das PDF nicht exportiert.
Code:
Public Sub PDFExport(Zielpfad, oRefDoc)
    ' Get the PDF translator Add-In.
    Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
    Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
    ' Create a NameValueMap object
    ' Create a DataMedium object
    ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
    If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oRefDoc, oContext, oOptions) Then
        ' Options for drawings...
        oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0
        'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
        'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
        'oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets
        'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
        'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
    End If
        oData.FileName = Zielpfad & oRefDoc.DisplayName & ".pdf"
    Else
        oData.FileName = Zielpfad & oRefDoc.DisplayName & Revision & ".pdf"
    End If
    'Publish document.
    Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oRefDoc, oContext, oOptions, oData)
End Sub
Das
Code:
MkDir Zielpfad
End If
Habe ich im Hauptprogramm vorgelagert aber hat wohl bei PDF- und Step-Export kein Erfolg.
Beste Grüsse
Raphael
rkauskh
erstellt am: 18. Apr. 2020 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Was die Translatoren intern alles machen behält Autodesk für sich. Das der eine den kompletten Zielpfad erstellt und der andere nicht, halte ich durchaus für möglich. Ich vermute mal, die beiden Translatoren wurden in verschiedenen Jahren und von verschiedenen Programmierern erstellt. Da ist gleiches Programmverhalten eher Zufall.
Ralf
