  Inventor VBA
  Verzeichnis mit VBA durchsuchen
Autor Thema:  Verzeichnis mit VBA durchsuchen (615 mal gelesen)
Aupka
Sehen Sie sich das Profil von Aupka an!   Senden Sie eine Private Message an Aupka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aupka
Inventor 2019
erstellt am: 04. Mrz. 2020 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich, hier im Forum, schon länger mitlese und bis jetzt, für jedes meiner Probleme eine Lösung gefunden habe (Danke dafür  ,) ist nun der Zeitpunkt meines ersten Beitrags gekommen .
Zu meinem Problem:
Ich habe ein bestimmtes Verzeichnis, in diesem liegen, in vielen Unterordner verteilt .idw´s die mit Artikelnr. benannt sind.
Aus diesem Verzeichnis muss ich nun von verschiedenen Artikelnr., PDF´s erstellen.
Meine Vorstellung ist, dass ich über eine Textbox, in der ich die Artikelnr. eingebe, die Zeichnung in Invnetor öffne und mit einem PDF-Drucker abspeichere.
Den Code für die Textbox habe ich schon geschrieben, (Bild der Userform ist im Anhang)
Dim a As Integer
Private Sub Bestätigen_Click()
Dim b As Integer
    'Schleife um bei "Bestätigen" alle Eingaben abzuarbeiten
    Do While b < UserForm1.ListBox1.ListCount
    UserForm1.ListBox1.Selected(b) = True
    b = b + 1
    MsgBox (UserForm1.ListBox1.Value) 'Testbox
    Loop
End Sub
Private Sub Hinzufügen_Click()
Dim Eingabe As String
'Eingabe in Textbox
Eingabe = UserForm1.TextBox1.Value
    'Eingabe in ListBox
    With UserForm1.ListBox1
                    .ColumnCount = 1
                    .AddItem
                    .List(a, 0) = Eingabe
    End With
    If UserForm1.ListBox1.List(a, 0) <> "" Then
    UserForm1.TextBox1.Value = ""
    a = a + 1
    End If
End Sub
Als nächstes müsste das Verzeichnis nach den Artiklnr. durchsucht werden.
Da habe ich aber keine Ahnung wie das funktionieren soll.
Vielleicht kann mir hierbei jemand helfen.
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2020 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aupka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich das denke der Beitrag löst dein Problem. Da es die IDW vermutlich jeweils nur einmal gibt, würde ich die Variante beim ersten Treffer abzubrechen nutzen. Das spart Zeit.
Ralf
Ingenieur Maschinenbau (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Aupka
Inventor 2019
erstellt am: 04. Mrz. 2020 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, Danke!
Das sieht auf den ersten Blick gut aus. Ich werde mich mal durcharbeiten und gebe dann nochmal Rückmeldung.
