  Inventor VBA
  Selectset mehre auswählen
Autor Thema:  Selectset mehre auswählen (1504 mal gelesen)
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
IV2019
ACDM2019
erstellt am: 06. Jul. 2019 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
ich versuche mit einem Makro alle Teile in einer Zeichnung und in alle Ansichten die den selben Namen haben auszuwählen. Habe hier und im Autodeskforum einige Beispiele gefunden die dem Ziel näher kommen, aber nicht das was ich brauche.
Es sollen alle Kanten ausgewählt und hervorgehoben werden. (selektieren und highlighten)
For Each oPart In refAssyDef.Occurrences
                If oTeil.Name Like btnamevor & ":*" Then          `btnamevor = Bauteilname. wird durch eine Pickmethode ermittelt
                  Set ViewCurves = iAnsicht.DrawingCurves(oTeil)
                    For Each oLinie In ViewCurves        ´bis hier läuft alles
                    >>  dieses bekomme ich nicht hin:  olinie Auswählen (hervorheben) und vorherige Auswahl muss bestehen bleiben>>
                    next
                end if
next
Für eine Lösung oder Anregung wäre ich dankbar
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 07. Jul. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
nur aus dem Gedächtnis:
ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Select oLinie
Gruß KraBBy
KatzenHund
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von KatzenHund an!   Senden Sie eine Private Message an KatzenHund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatzenHund
Win 10 64Bit
Product Design & Manufacturing Collection
Vault Professional
DELL Precision T5810
erstellt am: 08. Jul. 2019 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xerxses,
versuche mal das über ein HighLightSet zu realisieren:
Code:
DIM obj_InvApp as Inventor.Application
SET obj_InvApp = ThisApplication
DIM obj_InvDoc as Inventor.Document
SET obj_InvDoc = obj_InvApp.ActiveDocument
DIM obj_HighLightSet as Inventor.HighlightSet
SET obj_HighLightSet = obj_InvDoc.CreateHighlightSet
DIM obj_InvColl as Inventor.ObjectCollection
    obj_InvColl.Add(oLinie)
next
obj_HighLightSet.Clear
obj_HighLightSet.AddMultipleItems(obj_InvColl)
Stefan
Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern
metalgod
Technischer Zeichner, Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von metalgod an!   Senden Sie eine Private Message an metalgod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalgod
Win10x64 Prof.
Intel Core i7-8700K
3,70GHz, 16GB Ram
Inventor Prof. 2018 64-Bit
Visual Studio 2015 Express
erstellt am: 08. Jul. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xerxses,
das sollte funktionieren:
Code:
Private Sub abdcc()
    Dim IDW As DrawingDocument
    Set IDW = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim IAM As AssemblyDocument
    Set IAM = IDW.ActiveSheet.DrawingViews(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
    Dim CompOcc As ComponentOccurrence
    Set CompOcc = IAM.ComponentDefinition.Occurrences(10)
    Dim Coll As ObjectCollection
    Set Coll = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
    Dim A As DrawingView
    Dim DC As DrawingCurve
    Dim DCS As DrawingCurveSegment
    For Each A In IDW.ActiveSheet.DrawingViews
        For Each DC In A.DrawingCurves(CompOcc)
            For Each DCS In DC.Segments
                Call Coll.Add(DCS)
            Next
        Next
    Next
    Call IDW.SelectSet.SelectMultiple(Coll)
End Sub
alex
xerxses
Laufbursche
IV2019
ACDM2019
erstellt am: 09. Jul. 2019 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen für die schnelle Hilfe.
habe mich für die Lösung von Metalgod aka Alex entschieden. weil der Code schneller und übersichtlicher als mein Bisheriger war.
