  Inventor VBA
  iProperty-Formatierung
Autor Thema:  iProperty-Formatierung (1249 mal gelesen)
Roland Schröder
AIP2013SP2.2 XPproSP2 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
DellM4600 2,13GHz 2GB FxGo1400 1920x1200
am Dock Dell2711
erstellt am: 06. Sep. 2018 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe mir mit Eurer freundlichen Hilfe einen Code zusammengetragen und zurechtgebastelt, der u. a. das Bauteilvolumen in einer Messagebox anzeigt und dann in ein iProperty einträgt.
In der Messagebox ist es so wie gewünscht, mit führender Null und einem Komma. Im iProp erscheint es aber ohne führende Null und mit einem Dezimalpunkt. Das liegt wohl daran, dass ich in der Messagebox dV verwende und im iProp sV, aber die iProp-Zeile funktioniert nur mit cV. Mit dV kommt type mismatch.
(Wie ) Kann ich das dort in der gewünschten Weise formatieren?
oder
(Wie ) Kann ich iProp dazu bringen, dV zu akzeptieren?
Hier die an dem Vorgang beteiligten Zeilen:
Code:
dV = oPart.ComponentDefinition.MassProperties.Volume
dV = Round(dV, 2)
MsgBox "Volumen in cm³:" & vbTab & dV
sV = Str(dV)
Call SetPropertyValue(oPart.PropertySets(4), "cm³", sV)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
erstellt am: 07. Sep. 2018 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das schon probiert?
Code:
sV = Format(dV, "0.0")
Roland Schröder
am Dock Dell2711
erstellt am: 13. Sep. 2018 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt ja. Danke!
Funktioniert auch so weit, aber ich hab es bisher nur an einem einzigen Bauteil probiert.
Lustig: Man muss einen Punkt schreiben, um ein Komma zu erhalten; so einfach ist es also nicht.
Was bedeutet das Argument 0.0 genau?
In der Befehlsreferenz habe ich keine passende Erklärung gefunden.
Roland
bkrüger
Sehen Sie sich das Profil von bkrüger an!   Senden Sie eine Private Message an bkrüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkrüger
Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 14. Sep. 2018 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise sollte die VBA-Hilfe zum Formatbefehl etwas auswerfen, wenn MS Office installiert ist...
Aber egal,
"0.0" heißt in dem Falle, dass die Zahl so formatiert wird, dass vor dem Dezimaltrenner mindestens eine Ziffer (also Vornull) steht. Die  Null nach dem Dezimaltrenner, dass dort genau eine Nachkommastelle ausgegeben wird. Bei Bedarf wird gerundet.
Das Komma wird gesetzt, weil das im deutschen Gebietsschema der Dezimaltrenner ist.
Man kann das einfach durchspielen, wenn man im Direktfenster (Strg G im VBA-Editor) bspw.
? Format(345.876,"0.0")
eingibt und mit Enter abschliesst.
Für die Rückwandlung in eine Zahl (bspw. via Val-Funktion) muss man beachten, dass als Deziamltrenner nur der Dezimalpunkt gilt, man also vorher mit der Replace-Funktion den Tausendertrenner und den Dezimaltrenner richtig setzt.
