  Inventor VBA
  Mittige Darstellung der Userform auf Bildschirm 1
Autor Thema:  Mittige Darstellung der Userform auf Bildschirm 1 (2861 mal gelesen)
Honigbär
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Honigbär an!   Senden Sie eine Private Message an Honigbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honigbär
CATIA V5 R24
Solid Edge Version 17
Pro-E Wildfire 4.0
Autodesk Inventor Professional 2014
MathCAD 13
Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz
6GB RAM
Win 7 Ultimate (64 Bit)
ATI Mobility Radeon HD 4650
SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 04. Jul. 2018 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Betreff beschrieben suche ich nach einer Lösung die von mir erstellte UserForm mittig auf Bildschirm 1 darzustellen.
Momentan wird mein Userform einfach irgendwo an undefinierter Stelle auf Bildschirm 2 angezeigt.
Unter Excel hatte ich das Problem so gelöst:
Code:
Option Explicit
Sub Test()
With UserForm1
.StartUpPosition = 0
.Left = Application.Left + (0.5 * Application.Width) - (0.5 * .Width)
.Top = Application.Top + (0.5 * Application.Height) - (0.5 * .Height)
.Show
End With
End Sub
Da kommt mir jetzt aber die Meldung "Compile Error: Variable nicht definiert" und das Wort "Application wird markiert.
Wie kann ich das Problem lösen? Application.Height ermittelt ja die Höhe des Fensters meiner Exceltabelle, um davon dann die Häflte zu ermitteln und es genau mittig darzustellen. Wie ist das jetzt aber bei Inventor?
Du bist die Aufgabe - Franz Kafka
Honigbär
Angestellter
CATIA V5 R24
Pro-E Wildfire 4.0
MathCAD 13
6GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2018 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's rausgefunden. So sieht der Code dann aus:
Code:
Option Explicit
Sub Test()
With UserForm1
.Left = ThisApplication.Left + (0.5 * ThisApplication.Width) - (0.5 * .Width)
.Top = ThisApplication.Top + (0.5 * ThisApplication.Height) - (0.5 * .Height)
.Show
End With
End Sub
Application muss in ThisApplication umgeschrieben werden.
[Diese Nachricht wurde von Honigbär am 04. Jul. 2018 editiert.]
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 04. Jul. 2018 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin  ,
Das Objekt der aktiven Anwendung/Application bekommst du in Inventor VBA über "Thisapplication".
Ich denke es wäre am besten wenn du dir die API Help mal zu Gemüte führst. Die findest in Inventor über die Hilfe (Bild im Anhang).
Dort gibt es neben einigen Beispielen auch Dokumentationen/Erläuterungen über alle Objekte.
Honigbär
Angestellter
CATIA V5 R24
Pro-E Wildfire 4.0
MathCAD 13
6GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2018 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp
