  Inventor VBA
  Blechteile automatisch abwickeln und als .dxf exportieren per VBA
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blechteile automatisch abwickeln und als .dxf exportieren per VBA (3803 / mal gelesen)
Jonnok
Sehen Sie sich das Profil von Jonnok an!   Senden Sie eine Private Message an Jonnok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonnok
Windows 10 Pro 10.0.10586
Autodesk Inventor 2017 64bit Build 142
erstellt am: 25. Jun. 2018 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige Hilfe dabei meinen Workflow etwas zu optimieren. Es geht darum in Inventor 2017 die Umrisse von Blechteilen(.ipt) durch ein Script automatisch als .dxf exportieren zu lassen. Unser Lasermensch möchte gerne einfache .dxf haben, um direkt den Laser damit beauftragen zu können.
Der bisherige Workflow ist so:
-beliebiges Blechteil als .ipt vorhanden  (Bild 1)
-Abwicklung erstellen (teilweise auch schon vorhanden) (Bild 2)
-Fläche markieren und mit rechtsklick "Fläche exportieren als..." (Bild 3)
-Name und Speicherort festlegen
-Speichern
Der Ablauf könnte vermutlich durch irgendein VBA-Script in Inventor abgebildet werden, da nichts davon wirklich klug/kreativ geschehen muss. Der Pfad muss festgelegt werden und der Dateiname kann einfach die "Bauteilnummer" oder "Titel" aus den iProperties sein.
Ich konnte mit einfachen Suchen bisher nichts in die Richtung finden. Für jemanden der sich gut mit VBA auskennt, sollte das ein einfaches Ding sein.
Kann mir jemand das grobe Befehlsgerüst aufschreiben, woran ich mich orientieren kann?
Im Anhang finden sich drei Screenshots eines Beispielbauteils und der Arbeitsschritte
Nice-to-have
-alle Blechteile einer Baugruppe mit einem klick exportieren und alte Daten stumpf überschreiben
-Blechstärke in Dateiname mit aufnehmen
P.S. Im Laufe der Menschheit wurde noch niemanden mit der Anweisung "Benutz die SuFu" oder "guck bei google" geholfen. Sollte ich bei meiner Suche Foreneinträge übersehen haben, bitte einfach den Link zu den jeweiligen Posts dazu schreiben.
Als Etechniker kann ich einiges programmieren, aber VBA ist jeden mal Krebs in den Fingern.
Vielen Dank im Vorraus
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 25. Jun. 2018 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnok 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin    und willkommen im VBA-Forum
Zum bisherigen Workflow: Das funktioniert aber nur wenn es eine Fläche ist (wenn ich das recht in Erinnerung habe) sobald eine Unterbrechung da ist fehlt was. Wäre Text eingraviert(extrudiert) dann würde bei einem "O" das innere Oval fehlen. Korrigier mich wenn ich da falsch liege.
Bist du bereits auf diese Seite gestoßen?
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/Inventor-API/files/WriteFlatPatternAsDXF-Sample-htm.html
Sollte das den Anforderungen für ein Bauteil genügen können wir uns an die Baugruppen machen.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
erstellt am: 25. Jun. 2018 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal der reine Export-Teil, als Vorschlag.
das Auslesen der iProperties ist nicht enthalten.
Es muss sich um ein Blechteil handeln und die Abwicklung muss existieren.
Code:
Sub Exp_Abwicklung()
' KraBBy 25.06.2018
    Dim oDoc As PartDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim sPath As String, sFileName As String
    sPath = "C:\temp\"  'mit \ am Ende!
    sFileName = "test0815"  'ohne DateiEndung!
    Call WriteSheetMetal_DXF(sPath, sFileName, oDoc)
End Sub
Private Sub WriteSheetMetal_DXF(sPfad As String, sDatName As String, oDoc As Document)
' bildet den Befehl ab
' Abwicklung -> Kopie speichern unter -> dxf ...
' KraBBy 18.03.2015
On Error GoTo ErrHnd
    ' Make sure the document is a sheet metal document.
    If Not (oDoc.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}") Then
        MsgBox "Das ref. Dokument ist kein Blechteil!" & vbCrLf _
                & oDoc.DisplayName, vbInformation + vbOKOnly, "no Sheet Metal"
        Exit Sub
    End If
    ' Get the sheet metal component definition.  Because this is a part document whose
    ' sub type is sheet metal, the document will return a SheetMetalComponentDefinition
    ' instead of a PartComponentDefinition.
    Dim oSheetMetalCompDef As SheetMetalComponentDefinition
    Set oSheetMetalCompDef = oDoc.ComponentDefinition
    Dim oFlat As FlatPattern
    Set oFlat = oSheetMetalCompDef.FlatPattern
    If oFlat Is Nothing Then
        MsgBox "Das ref. Dokument enthält keine Abwicklung!" & vbCrLf _
                & oDoc.DisplayName, vbInformation + vbOKOnly, "no Flat"
        Exit Sub
    End If
'Get the DataIO object.
Dim oDataIO As DataIO
Set oDataIO = oDoc.ComponentDefinition.DataIO
' Build the string that defines the format of the DXF file.
' Parameter aus Hilfe zu DataIO Interface
Dim sOut As String
sOut = "FLAT PATTERN DXF?"
sOut = sOut & "AcadVersion=R12"    '2010, 2007, 2004, 2000, or R12
sOut = sOut & "&OuterProfileLayer=IV_outer"
sOut = sOut & "&InteriorProfilesLayer=IV_inner"
sOut = sOut & "&FeatureProfilesLayer=IV_Profiles"
sOut = sOut & "&TangentLayer=IV_Tangent"
'sOut = sOut & "&BendLayer=IV_Bend"    'Alternativ zu BendUp/-Down
sOut = sOut & "&BendUpLayer=IV_BendUp"
sOut = sOut & "&BendDownLayer=IV_BendDown"
sOut = sOut & "&ToolCenterLayer=IV_ToolCenter"
sOut = sOut & "&ArcCentersLayer=IV_ArcCenter"
sOut = sOut & "&TangentLayerColor=255;0;0" 'Beispiel Farbeinstellung (RGB)
sOut = sOut & "&InvisibleLayers=IV_ArcCenter" 'hier aufgelistete Layer (getrennt durch ";"), werden nicht exportiert
'Datei bereits vorhanden?
Dim sFileName As String
sFileName = sPfad & sDatName  'ohne Dateiendung!
If Not ("" = Dir(sFileName & ".dxf")) Then
    'Datei existiert
    Dim vInput
    vInput = MsgBox(sFileName & ".dxf" & vbCrLf & "Datei existiert bereits!" & vbCrLf _
    & "Überschreiben?", vbYesNoCancel + vbExclamation, "Datei existiert bereits")
    If vbYes = vInput Then
        Test_deleteFile sFileName & ".dxf"  'existierende Datei löschen
    ElseIf vbNo = vInput Then
        Dim iCount As Integer
        iCount = 0
        Do
            sFileName = sFileName & "_"    'Dateiname ändern
            sDatName = sDatName & "_"  'auch hier ändern damit gsFertigMsg passt
            iCount = iCount + 1
            If 5 < iCount Then  'Endlosschleife verhindern
                MsgBox "Kein DXF erzeugt!" & vbCrLf & "es existieren bereits mehrere Dateien mit diesem Dateinamen (und angehängtem '_')" _
                    , vbCritical, "jetzt is aber mal gut!"
                Exit Sub
            End If
        Loop Until "" = Dir(sFileName & ".dxf")
    Else    'Cancel gedrückt oder MsgBox geschlossen (oben rechts)
        MsgBox "Kein DXF erzeugt!", vbOKOnly, "Abbruch durch Benutzer"
        Exit Sub
    End If
End If
' Create the DXF file.
oDataIO.WriteDataToFile sOut, sFileName & ".dxf"
'Schlussmeldung
MsgBox "Export erfolgt" & vbCrLf & sFileName & ".dxf", vbInformation, "DXF (Flat) Fertig"
'Aufräumen
Set oSheetMetalCompDef = Nothing
Set oFlat = Nothing
Set oDataIO = Nothing
Exit Sub
ErrHnd:
MsgBox "Fehler in Sub 'WriteSheetMetal_DXF': " & vbCrLf & vbCrLf & Err.Description, vbCritical, "Err.Number: " & Err.Number
End Sub
Gruß KraBBy
Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 25. Jun. 2018 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnok 10 Unities + Antwort hilfreich
KraBBy, du bist echt Wahnsinn
Manchmal denk ich mir schon ich verbring zu viel Zeit in den Foren hier, aber du klatscht meist noch am selben Tag einen kompletten Lösungsvorschlag raus
Man muss sich regelrecht beeilen wenn man ein paar Unities abstauben will
BTW: Keine Kritik, ich finds gut wenn sich Leute für die Gemeinschaft einsetzen.
KraBBy
erstellt am: 25. Jun. 2018 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnok 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tacker, OT
Das ist deutlich zu viel der Ehre. Das Sub für den Export habe ich schon eine Weile 'in Betrieb'. Hier ist also nur der Aufruf neu geschrieben.
Unities sind ja auch noch zu haben, da die gewünschten Funktionen recht umfangreich sind. Also ans Werk!
Gruß KraBBy
Jonnok
erstellt am: 26. Jun. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, das ist mal eine umfangreiche Antwort. Vielen Dank. Da werde ich mich mal durcharbeiten.
Sich Zeile für Zeile durch ein Programm zu arbeiten geht viel besser von der Hand, als sich das alles aus den Fingern zu saugen. Vielen Dank
Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 26. Jun. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnok 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
So also ich hab mich mal ran gemacht und hab den Vorschlag von KraBBy weiter ausgebaut.
Was tut es?
Zuerst wird überprüft ob sichtbare Dokumente geöffnet sind. Dann wird geprüft welche Art von Dokument geöffnet ist. Ist ein Bauteil geöffnet wird geprüft ob es ein Blech ist. Falls ja wird es exportiert.
Ist das aktive Dokument eine Baugruppe wird durch alle enthaltenen Bauteile iteriert und anschließend genauso verfahren wie mit Bauteilen.
Es wird nicht darauf geachtet ob Bauteile mehr als einmal vorkommen, das läuft einfach stumpf durch.
Die Materialstärke wird dem angezeigten Namen hinten angefügt (Name & "_" & Thickness)
Der Pfad ist aktuell noch "C\Temp\" da bräuchte ich noch Informationen wie der Pfad sich verhalten soll.
Sollte das Blechbauteil keine Abwicklung haben wird eine erstellt. → Das kann bei großen Baugruppen sehr lange dauern. Denke auch nicht dass das sehr stabil ist (bei großen Baugruppen) DIVA
Einen Sub (Test_deleteFile)  musste ich ausklammern, der war nicht vorhanden bei KraBBys Vorschlag.
Code:
Public Sub Exp_Abwicklung()
    If ThisApplication.Documents.VisibleDocuments.Count > 0 Then
        If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
            ' Get the active assembly.
            Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
            Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
            ' Get the assembly component definition.
            Dim oAsmDef As AssemblyComponentDefinition
            Set oAsmDef = oAsmDoc.ComponentDefinition
            ' Get all of the leaf occurrences of the assembly.
            Dim oLeafOccs As ComponentOccurrencesEnumerator
            Set oLeafOccs = oAsmDef.Occurrences.AllLeafOccurrences
            ' Iterate through the occurrences and print the name.
            Dim oOcc As ComponentOccurrence
            For Each oOcc In oLeafOccs
                If oOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then
                    If (oDoc.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}") Then
                        Call Prepare_For_Export(oOcc.Definition.Document)
                    End If
                End If
                Debug.Print oOcc.Name
            Next
        ElseIf ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kPartDocumentObject Then
                Call Prepare_For_Export(ThisApplication.ActiveDocument)
            End If
        End If
    End If
End Sub
Private Sub Prepare_For_Export(ByVal oDoc As PartDocument)
    'sFileName = "test0815"  'ohne DateiEndung!
        Exit Sub
    End If
    Dim Thickness As String
    Thickness = CStr(oSheetMetalCompDef.Thickness.Value * 10) & oSheetMetalCompDef.Thickness.Units
    sFileName = oDoc.DisplayName & "_" & Thickness
End Sub
Private Sub WriteSheetMetal_DXF(sPfad As String, sDatName As String, oDoc As PartDocument)
' KraBBy 18.03.2015
' Tacker 26.06.2018// Hinzugefügt: Abwicklung erstellen falls nicht vorhanden. Test_deleteFile auskommentiert da nicht vorhanden
        Exit Sub
    End If
        oSheetMetalCompDef.Unfold
            Exit Sub
        End If
    End If
Dim sOut As String
    'Datei existiert
    Dim vInput
        MsgBox ("Sub nicht vorhanden")
        'Test_deleteFile sFileName & ".dxf"  'existierende Datei löschen
        iCount = 0
        Do
            iCount = iCount + 1
                Exit Sub
            End If
        Exit Sub
    End If
End If
'Schlussmeldung
'Aufräumen
Set oFlat = Nothing
Exit Sub
ErrHnd:
End Sub
KraBBy
erstellt am: 26. Jun. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnok 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für die fehlende Function "Test_deleteFile". Reiche ich hiermit nach.
Im Grunde sollte auch diese Zeile reichen (alternativ):
  Kill sFileName & ".dxf"
Code:
Public Function Test_deleteFile(sFile As String) As Boolean
' eine Datei wird gelöscht
' Rückgabewert True:  Löschen erfolgreich
On Error GoTo err_handler
    Dim fs As Object
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not (fs.FileExists(sFile)) Then
        'MsgBox "Datei existiert nicht", vbInformation, "Fehler in 'deleteFile'"
        Test_deleteFile = True
        Exit Function
    End If
    fs.DeleteFile sFile    'der eigentliche Lösch-Befehl (alternativ: Kill)
    Else
        'Löschen hat nicht funktioniert, Schreibschutz o.ä.
        Test_deleteFile = False
    End If
    Set fs = Nothing
    Exit Function
err_handler:
    MsgBox Err.Number & vbCrLf & Err.Description, vbCritical, "Fehler im Funktion 'deleteFile'"
End Function
Gruß KraBBy
KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 26. Jun. 2018 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnok 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich ist auch das Verhalten bei "dxf-Datei bereits vorhanden" nicht unbedingt optimal (oder das gewünschte).
In dem Block nach 'Datei bereits vorhanden?
wird der Benutzer gefragt was zu tun ist (Überschreiben J/N)
Bei Nein wird solange "_" angehängt bis Dateiname frei ist.
Evtl. kann man darauf komplett (?) verzichten
Gruß KraBBy
KraBBy
erstellt am: 09. Jul. 2018 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonnok:
wow, das ist mal eine umfangreiche Antwort. Vielen Dank. Da werde ich mich mal durcharbeiten. [...]
@Jonnok: wie läufts? Gibt es einen Stand der "für Dich" funktioniert?
Dein ~finaler Stand darf gern hier gepostet werden, damit auch andere was davon haben...
Gruß KraBBy
lid-ds
Sehen Sie sich das Profil von lid-ds an!   Senden Sie eine Private Message an lid-ds  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lid-ds
Inv 2021
erstellt am: 10. Okt. 2022 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, die Anzahl der Biegungen per VBA aus der Abwicklung zu ermitteln?
Vielen Dank vorab schonmal für Eure Hilfe.
KraBBy
erstellt am: 10. Okt. 2022 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnok 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann vermutlich die Bends-Eigenschaft (Auflistung aller Biegungen). Sollte man aber ggf. noch genauer untersuchen / testen (ich habe keine Erfahrungswerte dazu)!
Code:
Dim oBends As BendsEnumerator
Set oBends = oSheetMetalCompDef.Bends
MsgBox oBends.Count, vbInformation, "Bends.Count"
BTW.: Die Frage wäre in einem eigenen Fred wohl besser aufgehoben gewesen...
Gruß KraBBy
lid-ds
Inv 2021
erstellt am: 11. Okt. 2022 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KraBBy,
funktioniert tadellos. Habe es mit mehreren Blech-Ipt getestet.
Super! Vielen Dank!
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
erstellt am: 31. Jan. 2023 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnok 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an KraBBy und Tacker. Ich wollte das ganze gerne darum erweitern, dass es nur dxf gibt, wenn die entsprechende ipt sichtbar ist. Mein Ansatz ist vorm erstellen des dxf folgendes einzufügen:
Code:
If oOcc.Visible = True Then
End If
Ich krieg dann aber angezeigt Err.Numer:424 Fehler in der Sub, wo ich obige Ergänzung gemacht hab "Objekt erforderlich"
Bin ich komplett auf dem Holzweg? Danke für alle Hilfen!
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 31. Jan. 2023 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnok 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Stelle die du versuchst existiert oOcc nicht. Setz es in die oberste Sub. Nur dort existiert oOcc.
Code:
            End If
        End If
    End If
Next
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
