  Inventor VBA
  PDF und DXF aus IDW
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF und DXF aus IDW (1512 / mal gelesen)
Nostradamus
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nostradamus an!   Senden Sie eine Private Message an Nostradamus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nostradamus
erstellt am: 12. Mrz. 2018 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an allem,
Ich habe sehr wenig Erfahrung mit VB und i-Logic. Ich wäre daher auch für kurze Antworten sehr dankbar.
Meine Frage ist.
Ich möchte aus einem IDW ein DXF und ein PDF erstellen.
Aber, ich möchte für erste Erstellungsvorgang den Pfad des Speicherortes und die Benennung der Dateien selber bestimmen.
Danach soll von die Dateien ein Kopie in einem zweiten Speicherort gemacht werden. Die möchte ich für zum erste Speichervorgang auch selber bestimmen.
Es soll beim zweite Erstellungsvorgang diese Pfade und Benennungen automatisch gewählt werden.
Kann man so ein Code erstellen, ist es überhaupt möglich ?
Ich danke an allem jetzt schon vielmals.
Es ist für mich sehr wichtig.
Zeige dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst.
[Diese Nachricht wurde von Nostradamus am 12. Mrz. 2018 editiert.]
Volker E
Sehen Sie sich das Profil von Volker E an!   Senden Sie eine Private Message an Volker E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker E
Win 7 64 bit,
Inventor 2015 Sp2 64 bit
Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 12. Mrz. 2018 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein Code für PDF und  DXF für das Speichern
mußt Du einen FileDialog aufrufen
Public Sub PublishTo3DPDF()
    ' Get the 3D PDF Add-In.
    Dim oPDFAddIn As ApplicationAddIn
    Dim oAddin As ApplicationAddIn
    For Each oAddin In ThisApplication.ApplicationAddIns
        If oAddin.ClassIdString = "{3EE52B28-D6E0-4EA4-8AA6-C2A266DEBB88}" Then
            Set oPDFAddIn = oAddin
            Exit For
        End If
    Next
    If oPDFAddIn Is Nothing Then
        MsgBox "Inventor 3D PDF Addin not loaded."
        Exit Sub
    End If
    Dim oPDFConvertor3D
    Set oPDFConvertor3D = oPDFAddIn.Automation
    'Set a reference to the active document (the document to be published).
    Dim oDocument As Document
    Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Create a NameValueMap object as Options
    Dim oOptions As NameValueMap
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    ' Options
    oOptions.Value("FileOutputLocation") = "c:\temp\test.pdf"
    oOptions.Value("ExportAnnotations") = 1
    oOptions.Value("ExportWokFeatures") = 1
    oOptions.Value("GenerateAndAttachSTEPFile") = True
    oOptions.Value("VisualizationQuality") = kHigh
    ' Set the properties to export
    Dim sProps(0) As String
    sProps(0) = "{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}:Title"  ' Title
    oOptions.Value("ExportAllProperties") = False
    oOptions.Value("ExportProperties") = sProps
    ' Set the design views to export
    Dim sDesignViews(1) As String
    sDesignViews(0) = "Master"
    sDesignViews(1) = "View1"
    oOptions.Value("ExportDesignViewRepresentations") = sDesignViews
    'Publish document.
    Call oPDFConvertor3D.Publish(oDocument, oOptions)
End Sub
Public Sub PublishDXF()
    ' Get the DXF translator Add-In.
    Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn
    Set DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
    ' Create a DataMedium object
    Dim oDataMedium As DataMedium
    Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
    If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
        Dim strIniFile As String
        strIniFile = "C:\tempDXFOut.ini"
        ' Create the name-value that specifies the ini file to use.
        oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
    End If
    'Set the destination file name
    oDataMedium.FileName = "c:\tempdxfout.dxf"
    'Publish document.
    Call DXFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
End Sub
    End If
    'Publish document.
End Sub
Nostradamus
Techniker
erstellt am: 12. Mrz. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke Volker !
Ich werde sofort ausprobieren.
