  Inventor VBA
  Probleme mit dem erstellen vom Pfad
Autor Thema:  Probleme mit dem erstellen vom Pfad (780 mal gelesen)
Didist
xxxxxxxx
Sehen Sie sich das Profil von Didist an!   Senden Sie eine Private Message an Didist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Didist
Intel CPU 2.13
3Gb Ram
Nvidia QuadroFX 1500
Win XP SP3
AIS 2013
erstellt am: 22. Jan. 2018 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin anfäner im VBA
habe im Forum folgenden code gefunden "http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001400.shtml#000006"
funktioniert dieser bei euch?
Sub MakeNewFolder(oName As String)
'Prüfen ob es den Ordner gibt, wenn nicht wird er erstellt
Dim fso As New FileSystemObject
If Not fso.FolderExists(oName) Then MkDir (oName)
End Sub
aber bekomme folgende fehlermeldung "Path not found (Error 76)"
was läuft hier falsch
danke im voraus
Didi
[Diese Nachricht wurde von Didist am 23. Jan. 2018 editiert.]
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didist 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin  ,
was ist denn der Wert von oName beim Auftreten eines Fehlers?
Edit: Da Neuling in VBA: setze eine Haltemarke in einer Zeile vor dem Fehler, das funktioniert mit der Taste F9 (Cursor auf Zeile dann F9) oder mit der Maus auf die graue Leiste neben dem Code drücken. Hält der Code in der gewünschten Zeile kannst du im Fenster "Lokal" die Variablen einsehen. Dort müsstest du dann auch "oName" finden (vorausgesetzt du hältst innerhalb von Sub "MakeNewFolder") Den String dann kopieren und hier posten.
Gruß Tacker
[Diese Nachricht wurde von Tacker am 23. Jan. 2018 editiert.]
Didist
xxxxxxxx
Intel CPU 2.13
3Gb Ram
Win XP SP3
AIS 2013
erstellt am: 24. Jan. 2018 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke für die schnelle antwort
hat mir weitergeholfen
