  Inventor VBA
  Block in DerivedPart
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Block in DerivedPart (1207 / mal gelesen)
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
IV2016 SP2
ständiger Rechnerwechsel
erstellt am: 29. Dez. 2017 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in einem DerivedPart einen Block ableiten, der keine Verbindung zu einer Skizze hat?
Hier mein akueller Code:
Code:
If TypeOf oSelectSet.Item(i) Is Sketch Then
                colSketch.Add oSelectSet.Item(i)
            ElseIf TypeOf oSelectSet.Item(i) Is WorkPlane Then
                colWorkElement.Add oSelectSet.Item(i)
            ElseIf TypeOf oSelectSet.Item(i) Is WorkAxis Then
            ElseIf TypeOf oSelectSet.Item(i) Is WorkPoint Then
            ElseIf TypeOf oSelectSet.Item(i) Is SketchBlockDefinition Then
                colSketchBlock.Add oSelectSet.Item(i)
            End If
' Create a derived definition for the molded part.
        Dim oDerivedPartDef As DerivedPartUniformScaleDef
        Set oDerivedPartDef = oDocPartNew.ComponentDefinition.ReferenceComponents.DerivedPartComponents.CreateUniformScaleDef(sSourcePartDocFilePath)
        'erstmal alles deaktivieren
        oDerivedPartDef.ExcludeAll
        ' Set the scale to use.
        oDerivedPartDef.ScaleFactor = 1
        'Farbüberschreibung deaktivieren
        oDerivedPartDef.UseColorOverridesFromSource = False
        Dim oDerEntity As DerivedPartEntity
i = 1
        For Each oDerEntity In oDerivedPartDef.SketchBlockDefinitions
            For i = 1 To colSketchBlock.Count
                If oDerEntity.ReferencedEntity.Name = colSketchBlock.Item(i).Name Then
                    oDerEntity.IncludeEntity = True  'das läuft bei mir durch
                End If
            Next
        Next
Call oDocPartNew.ComponentDefinition.ReferenceComponents.DerivedPartComponents.Add(oDerivedPartDef)
Hat jemand eine Idee für mich?
SKYSURFER
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 29. Dez. 2017 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Skysurfer,
ich habe es nicht jetzt nicht selber ausprobiert, nur einmal nachgeschaut was es so an Möglichkeiten gibt...
Code:
                End If
            Next
        Next
Mir fällt da spontan etwas ins Auge und zwar beginnst du die äußere For-Schleife mit "...oDerivedPartDef.SketchBlockDefinitions".
Im Objektkatalog fällt mir spontan auf, dass es neben "SketchBlockDefinitions" auch noch das Property "SketchBlocks" gibt.
Ich kann spontan auch nicht ausmachen worin der Unterschied zwischen den beiden liegt, aber einen Versuch ist es eventuell wert.
Mit Besten Grüßen
Marcel
SKYSURFER
IV2016 SP2
erstellt am: 30. Dez. 2017 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcel,
danke für deinen Hinweis. "SketchBlocks" hatte ich ebenfalls schon versucht. Leider ohne Erfolg. Ich habe es so verstanden, dass:
SketchBlocks -> Blöcke in einer Skizze
SketchBlockDefinitions -> alle Blöcke. Müssen nicht in einer Skizze enthalten sein, können aber in einer Skizze enthalten sein.
Habe es gelöst. Musste die "SketchBlockDefinitions" vor die Skizze einfügen, da sonst die "SketchBlockDefinitions" der Skizze zugeordnet wird. Warum auch immer.
SKYSURFER
