  Inventor VBA
  Zeichung: Ansicht auf dem Blatt?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichung: Ansicht auf dem Blatt? (1310 / mal gelesen)
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
IV2016 SP2
ständiger Rechnerwechsel
erstellt am: 08. Okt. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ermitteln, ob eine Ansicht auf dem Blatt ist.
Hierzu gehe ich über das Zentrum der Ansicht. Nicht die Eckpunkte der Ansicht.
Hier der Code:
Code:
Public Sub TestDrgView()
    ' Beenden der Funktion, wenn kein Dokument geöffnet ist
    If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then
        MsgBox "Kein Zeichnungsdokument geöffnet!"
        Exit Sub
    End If
    ' Beenden der Funktion, wenn das Dokument keine Zeichnung (*.idw) ist
    If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
        Exit Sub
    End If
    ' Aktiviert das geöffnete Dokument
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim iSheetSizeX As Double
    Dim iSheetSizeY As Double
    'Set the paper size and scale
    On Error Resume Next
    Select Case oDrawDoc.ActiveSheet.Size
        Case kA4DrawingSheetSize
            'Blatt A4
            iSheetSizeX = 21
            iSheetSizeY = 29.7
        Case kA3DrawingSheetSize
            'Blatt A3
            iSheetSizeX = 42
            iSheetSizeY = 29.7
        Case kA2DrawingSheetSize
            'Blatt A2
            iSheetSizeX = 59.4
            iSheetSizeY = 42
        Case kA1DrawingSheetSize
            'Blatt A1
            iSheetSizeX = 84.1
            iSheetSizeY = 59.4
        Case kA0DrawingSheetSize
            'Blatt A0
            iSheetSizeX = 118.9
            iSheetSizeY = 84.1
        Case Else    ' Andere Werte.
                Debug.Print "ungültiges Papierformat"
    End Select
    ' Auswahl der gewünschten Bemaßungen
    Dim oDrawView As DrawingView
    Set oDrawView = ThisApplication.CommandManager.Pick(kDrawingViewFilter, "Ansicht auswählen")
    Dim iViewPosX As Double
    Dim iViewPosY As Double
    iViewPosX = oDrawView.Center.X
    iViewPosY = oDrawView.Center.Y
'  iViewPosX größer 0
'  iViewPosX kleiner iSheetSizeX
'  iViewPosY größer 0
'  iViewPosY kleiner iSheetSizeY
    If iViewPosX > 0 Or _
    iViewPosX < iSheetSizeX Or _
    iViewPosY > 0 And _
    iViewPosY < iSheetSizeY Then
        MsgBox "Ansicht auf dem Blatt"
    Else
        MsgBox "Ansicht NICHT auf dem Blatt"
    End If
    MsgBox "Ansicht: " & oDrawView.Name
    MsgBox "Pos X: " & iViewPosX
    MsgBox "Pos Y: " & iViewPosY
End Sub
Leider stimmt die Ausgabe nicht. Somit müsste meine If-Abfrage nicht passen. Leider habe ich an dieser Stelle gerade Hirnfasching.
Hat jemand einen Tipp für mich?
SKYSURFER
metalgod
Technischer Zeichner, Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von metalgod an!   Senden Sie eine Private Message an metalgod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalgod
Win10x64 Prof.
Intel Core i7-8700K
3,70GHz, 16GB Ram
Inventor Prof. 2018 64-Bit
Visual Studio 2015 Express
erstellt am: 09. Okt. 2017 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SKYSURFER,
bei mir hat das hier funktioniert:
Code:
Public Sub AnsichtAufDemBlatt()
    Dim D As DrawingDocument: Set D = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim Blatt As Sheet, Ansicht As DrawingView
    For Each Blatt In D.Sheets
        For Each Ansicht In Blatt.DrawingViews
            If Ansicht.Center.X < 0 Or Ansicht.Center.Y < 0 _
            Or Ansicht.Center.X > Blatt.Width Or Ansicht.Center.Y > Blatt.Height Then
                Call MsgBox("Ansicht " & """" & Ansicht.Label.Text & """" & _
                " ist nicht auf dem Blatt!", vbOKOnly)
            End If
        Next
    Next
End Sub
alex
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
    iViewPosY > 0 And _
Der Irrtum liegt tatsächlich hier. Müsste so aussehen:
Code:
    If iViewPosX > 0 And _
    iViewPosX < iSheetSizeX And _
    iViewPosY > 0 And _
Hier ist kein OR Operator nötig weil du ja alle Bedingungen als Wahr erfüllt haben willst damit die Ansicht innerhalb des Sheets ist.
→ Punkte müssen alle über 0 liegen, sowohl X und Y und dürfen alle nicht über die Grenzwerte kommen SheetMaxX, SheetMaxY.
Die Case-Abfrage halte ich übrigens für überflüssig. Man könnte recht einfach die Width und Height Angaben des Sheets nutzen → unabhängig von der Papiernorm.
Hab das ganze beim Test minimal überarbeitet (mich haben die vielen Meldungen gestört)
Code:
        Exit Sub
    End If
        Exit Sub
    End If
    Dim Meldung As String
    Meldung = ""
    iViewPosX < oDrawDoc.ActiveSheet.Width And _
    iViewPosY > 0 And _
    iViewPosY < oDrawDoc.ActiveSheet.Height Then
        Meldung = "Ansicht auf dem Blatt"
    Else
        Meldung = "Ansicht NICHT auf dem Blatt"
    End If
    Meldung = Meldung & vbCrLf & "Ansicht: " & oDrawView.Name
    Meldung = Meldung & vbCrLf & "Pos X: " & iViewPosX
    Meldung = Meldung & vbCrLf & "Pos Y: " & iViewPosY
    MsgBox (Meldung)
    'MsgBox "Ansicht: " & oDrawView.Name
    'MsgBox "Pos X: " & iViewPosX
    'MsgBox "Pos Y: " & iViewPosY
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Tacker am 09. Okt. 2017 editiert.]
SKYSURFER
IV2016 SP2
erstellt am: 09. Okt. 2017 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
hallo Tacker,
Danke für den Input. Nun passt es und kann weiter verwendet werden. Hier mein Code falls diesen noch jemand benötigt:
Code:
        Exit Sub
    End If
        Exit Sub
    End If
    Dim oSheet As Sheet
    Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
    If oDrawView.Center.X > 0 _
    And oDrawView.Center.Y > 0 _
    And oDrawView.Center.X < oSheet.Width _
    And oDrawView.Center.Y < oSheet.Height Then
    Else
    End If
    'MsgBox "Pos X: " & oDrawView.Center.X
    'MsgBox "Pos Y: " & oDrawView.Center.Y
End Sub
SKYSURFER
