| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Parameter ändern in Teilen von Inhaltscenter mit einen VBA Script (1835 / mal gelesen)
SifiCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 25.04.2016 Revit, Rhinocerur, Auto Cad, Solid Works, Catia, NX Siemens, Inventor
erstellt am: 28. Aug. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Cad Gemeinde, ich habe ein kleines folgendes Problem. Ist es möglich das man in erstellten Teilen aus Inhaltscenter den Parameter ändert ohne dabei ein Teil neu zu erstellen. Nähere Beschreibung: 1. Ich erstelle in einer Baugruppe mit Framegenerator bestimmte Teile. 2. Der Parameter Durchmesser ändert sich nach dem ich die Baugruppe schon erstellt habe und die Zeichnungen abgeleitet habe. 3. Ich habe die Option ein neues Benutzerspezifisches Teil zu erstellen und dann alle Teile mit dem neuen Teil ändern, dass wiederum hat dann Auswirkung auf die ganzen Zeichnungen die ich abgeleitet habe. Die Beschriftung und Bemaßung finden keine Bezüge zu den neuen Teilen, deswegen muss ich den Parameter im Teil ändern damit die Bezüge zu der Beschriftung in der Zeichnung aufrecht erhalten bleiben. 4. Da ich in VBA ein absoluter Anfänger bin, bitte ich euch liebe CAD Gemeinde, mir zu helfen. Mit freundlichen Grüßen Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010
erstellt am: 01. Sep. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SifiCAD
Bilder? Anhand deiner Beschreibung nehme ich an das du Rundprofile verwendest oder auf welchen Durchmesser beziehst du dich? Normal gibt es für sowas doch die Größe ändern funktion oder? Contentcenterteile sind immer ziemlich tricky. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ticky72 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 17.02.2016 Inventor 2019 Win7 64Bit
erstellt am: 05. Sep. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SifiCAD
Hallo Alex, jetzt muss ich auch mal nachfragen wie oder was du machen willst. Ich kenne mich mit dem Inhaltscenter und dem Framegenerator nicht aus, aber wenn ich mir deinen Bildschirmausdruck so ansehe, dann gehts doch darum, in vielen Bauteilen die in der (Unter-)Baugruppe verbaut sind, jeweils den Wert von einem Parameter, dessen Namen immer gleich ist, zu ändern? Schöne Grüße Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 07. Sep. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SifiCAD
Ticky72 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SifiCAD
Hallo, habe mich noch mal mit deinem Thema beschäftigt. Hier leider noch ein paar Fragen: 1. Das Inhaltscenter und der Framgenerator sind doch nicht das gleiche, oder? 2. Der Framgenerator wird im Baugruppen-Reiter 'Konstruktion' -> 'Gestell einfügen' aufgerufen? 3. Jedes über den Framgenerator erzeugte Bauteil wird im Unterordner 'Frame' in einem Ordner mit der Bezeichnung der Baugruppe gespeichert? 4. Der Parameter soll, wie auf deinem Bildschirmausdruck zu sehen ist, bei Bauteilen geändert werden die nicht aus dem Inhaltscenter stammen sondern über den Framgenerator erzeugt werden? Und hier dazu ein Lösungsvorschlag: Unter folgendem Link gibts die Lösung wie man auf (Benutzer)Parameter von Bauteilen in Baugruppen zugreift: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/change-user-parameter-custom-property-with-vba/m-p/6537867#M66546 Ich habe den Code etwas angepasst und selbst getestet, gebe aber darauf keine Garantie, dass beim ausführen nicht etwas ungewolltes passiert. Hier der geänderte Quelltext:
Code:
Public Sub Paramter_in_Bauteil_aendern() 'Get the active assembly document. Dim oAsmDoc As AssemblyDocument Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim sParametername As String sParametername = InputBox("Bitte gesuchten Parameter eingeben", "Parameter", "G_W") Dim sParameterwert As Variant sParameterwert = InputBox("Bitte neuen Wert für Parameter '" & sParametername & "' eingeben", "Parameterwert", "50") 'Iterate through all of the documents referenced by the assembly. Dim oDoc As Document For Each oDoc In oAsmDoc.AllReferencedDocuments 'Check to see if this is a part. If oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then Debug.Print oDoc.FullFileName Dim oPartDoc As PartDocument Set oPartDoc = oDoc Dim oUserParams As UserParameters Set oUserParams = oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters 'Check to see if the part document contains user parameters. If oUserParams.Count > 0 Then Dim oUserParam As UserParameter 'Loop through each user paramter. For Each oUserParam In oUserParams 'look for user parameter G_W. If oUserParam.Name = sParametername Then Debug.Print oUserParam.Name Set oUserParam = oUserParams.Item(sParametername) oUserParam.Value = sParameterwert End If Next oUserParam End If End If Next oDoc oAsmDoc.Rebuild End Sub
Schöne Grüße Helmut
erstellt am: 11. Sep. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, ich weis nicht wie ich dir danken kann, aber du bist einfach der BESTE. Vielen Dank!!!!!! Wo kann ich so gut wie du Inventor VBA lernen, für jeden Tipp bin ich dir sehr dankbar. Hier noch Antworten auf deine Fragen. 1. Das Inhaltscenter und der Framgenerator sind doch nicht das gleiche, oder? Ich habe es falsch beschrieben, Sorry ich bin ein Neuling im Inventor. 2. Der Framgenerator wird im Baugruppen-Reiter 'Konstruktion' -> 'Gestell einfügen' aufgerufen? Ja das stimmt. 3. Jedes über den Framgenerator erzeugte Bauteil wird im Unterordner 'Frame' in einem Ordner mit der Bezeichnung der Baugruppe gespeichert? 4. Der Parameter soll, wie auf deinem Bildschirmausdruck zu sehen ist, bei Bauteilen geändert werden die nicht aus dem Inhaltscenter stammen sondern über den Framgenerator erzeugt werden? Ja das stimmt. Vielen Dank für deine Hilfe und deine Zeit. Du hast es drauf. Viele Dankende Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
