| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Datei existiert? (1414 / mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2015
erstellt am: 04. Aug. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Programm welches Grafikdateien in ein bestimmtes Verzeichnis unter dem Dateinamen als JPG-File schreibt. Dummerweise ohne Zähler, d.h. wenn die Datei schon vorhanden ist, wird sie überschrieben. Schön wäre es, wenn ein Zähler "_01, _02, _03 usw..." hinter den Dateinamen geschrieben würde. Kann mir dabei Jemand helfen? Hier der Code: Code: Sub Grafik_speichern() ' If ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kGradientBackgroundType Then ThisApplication.ColorSchemes.Item("Präsentation").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kOneColorBackgroundType ThisApplication.GeneralOptions.Show3DIndicator = False Dim Dateiname As String Dim Var() As String Dim MitEndung As String Dateiname = ThisApplication.ActiveDocument.FullFileName Var = Split(Dateiname, "\") MitEndung = Var(UBound(Var)) Dateiname = Left(MitEndung, Len(MitEndung) - 4) ThisApplication.ActiveView.SaveAsBitmap "u:\mhs\cad_grafik\" & Dateiname & ".jpg", 3000, 0 ThisApplication.GeneralOptions.Show3DIndicator = True ThisApplication.ColorSchemes.Item("Millennium").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kGradientBackgroundType 'End If If Err.Number = 0 Then MsgBox "Die Grafik wurde im Verzeichnis U:\MHS\CAD_Grafik gespeichert" Else MsgBox "Fehler: " & Err.Description End If End Sub
Vielen vielen Dank Grüße Martin
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Aug. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo, so sollte ab dem zweiten Bild die Endung " - 2" angehangen werden und bei dem dritten Bild " - 3" usw.. Code: Sub Grafik_speichern() 'If ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kGradientBackgroundType Then ThisApplication.ColorSchemes.Item("Präsentation").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kOneColorBackgroundType ThisApplication.GeneralOptions.Show3DIndicator = False Dim Dateiname As String Dim Var() As String Dim MitEndung As String Dateiname = ThisApplication.ActiveDocument.FullFileName Var = Split(Dateiname, "\") MitEndung = Var(UBound(Var)) Dateiname = Left(MitEndung, Len(MitEndung) - 4) Dim i As Integer i = 2 Dim TempDateiname As String TempDateiname = Dateiname Do Until Dir("u:\mhs\cad_grafik\" & TempDateiname & ".jpg", vbDirectory) = vbNullString TempDateiname = Dateiname & " - " & i i = i + 1 Loop Dateiname = TempDateiname ThisApplication.ActiveView.SaveAsBitmap "u:\mhs\cad_grafik\" & Dateiname & ".jpg", 3000, 0 ThisApplication.GeneralOptions.Show3DIndicator = True ThisApplication.ColorSchemes.Item("Millennium").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kGradientBackgroundType 'End If If Err.Number = 0 Then MsgBox "Die Grafik wurde im Verzeichnis U:\MHS\CAD_Grafik gespeichert" Else MsgBox "Fehler: " & Err.Description End If End Sub
Ist jedoch ungetestet, bei Problemen gerne nochmal melden. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
