  Inventor VBA
  Benutzer Parameter - I-Properties
Autor Thema:  Benutzer Parameter - I-Properties (1549 / mal gelesen)
Goose
Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Goose an!   Senden Sie eine Private Message an Goose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 20. Jul. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte innerhalb einer .iam die Benutzerparameter von Inhaltscenter Bauteilen an die
i-Properties der Bauteile übergeben.
Das klappt soweit ganz gut.
Beim Anlegen des i-Properties  “Abmessungen“ wo die Formel  hinterlegt ist um die Abmaße der Bauteile wiederzugeben schaffe ich es nicht auf die Bauteil- Ebene zuzugreifen.
Das i-Propertie wir auf der Baugruppen- Ebene abgelegt.
Könnte mir da jemand sagen wo ich den Fehler habe.
Danke und Gruß
Sub Export()
Dim oApp As Application
Set oApp = ThisApplication
If Not oApp.ActiveEditDocument.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
    MsgBox "Funktion nur in Baugruppen verfügbar"
    Exit Sub
End If
Dim oAssDoc As AssemblyDocument
Set oAssDoc = oApp.ActiveEditDocument
Dim oRefedDoc As Document
For Each oRefedDoc In oAssDoc.ReferencedDocuments
    If oRefedDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
        Call processAllSubDoc(oRefedDoc)
    End If
    If oRefedDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
        Call SetParameterOptions(oRefedDoc)
    End If
        Call SetAbmessungOptions(oRefedDoc)
    End If
Next
End Sub
Private Sub processAllSubDoc(ByVal oAssDoc As AssemblyDocument)
Dim oSubDoc As Document
Dim oPartDoc As PartDocument
For Each oSubDoc In oAssDoc.ReferencedDocuments
    If oSubDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
        Call processAllSubDoc(oSubDoc)
    End If
    If oSubDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
        Call SetParameterOptions(oSubDoc)
    End If
        Call SetAbmessungOptions(oSubDoc)
    End If
Next
End Sub
Private Sub SetParameterOptions(ByVal oPartDoc As PartDocument)
Dim oFx As Parameter
For Each oFx In oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters
            If oFx.name = "G_L" Then
                oFx.ExposedAsProperty = True
                oFx.CustomPropertyFormat.PropertyType = kNumberPropertyType
                oFx.CustomPropertyFormat.Precision = kZeroDecimalPlacePrecision
                Exit For
            End If
        Next
            If oFx.name = "G_W" Then
                Exit For
            End If
        Next
            If oFx.name = "G_H" Then
                Exit For
            End If
        Next
End Sub
Private Sub SetAbmessungOptions(ByVal oPartDoc As PartDocument)
                Dim oApp As Inventor.Application
    If oApp.ActiveDocument Is Nothing Then
        MsgBox "Kein Dokument geöffnet"
        Exit Sub
    End If
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim cuPropSet As PropertySet
    Set cuPropSet = oDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
    Dim PropName As String
    Dim PropValue As String
    Dim NewProp As Property
    Dim oExist As Boolean
    oExist = False
    PropName = "Abmessungen"
    PropValue = "=<G_W>x<G_H>x<G_L>"
    For Each i In cuPropSet
        If i.DisplayName = PropName Then
            i.Value = PropValue
            oExist = True
        End If
    Next
    If oExist = False Then
        Set NewProp = cuPropSet.Add(PropValue, PropName)
    End If
    oDoc.Update
    Dim invDoc As Document
    Set invDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim invCustomPropertySet As PropertySet
    Set invCustomPropertySet = invDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
    Dim invTestProperty As Property
    For Each invTestProperty In invCustomPropertySet
        If invTestProperty.name = "Abmessungen" Then
            MsgBox ("Abmessungen: " & invTestProperty.Value)
  End If
  Next
End Sub
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 24. Jul. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte daran liegen, dass du zwar das Part-Doc übergibst, dann aber nicht damit weiter arbeitest.
Code:
        Exit Sub
    End If
MFG
Chris
Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 25. Jul. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Chris 31:
Code:
Private Sub SetAbmessungOptions([b]ByVal oPartDoc As PartDocument
        Exit Sub
    End If
[/B]
Hallo Chris,
Vielen Dank für den Hinweis.
Könnte mir jemand sagen wo ich eine Liste der Beriffe, wie z.B. "Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument"
mit einer Erklärungen der Funktion, finde.
Danke und Gruß
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 25. Jul. 2017 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit Begriffen?
Das Objektmodell von Inventor findest du hier als Download.
Der Rest ist "normales" VBA. Also einfach nach VBA googlen und ein paar tutorials durchackern und dann hast es.
MFG
Chris
Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 25. Jul. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
Danke für den Link!
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 26. Jul. 2017 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte, ich hoffe, dass es das ist, was du meintest.
MFG
Chris
Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Mako macht jetzt soweit was es soll.
Ich würde nur gerne noch eine Abfrage mit einbringen in welcher Blech-Bauteile von der Belegung mit dem Parameter "Abmessungen" ausgeschlossen werden.
Wie kann man Blechteile schon im Vorfeld ausklammern?
Ein Beispiel wäre schön!
Danke und Gruß.
Code:
Sub Export()
    Exit Sub
End If
    End If
    End If
    End If
Next
End Sub
    End If
    End If
    End If
Next
End Sub
                Exit For
    End If
Next
                Exit For
    End If
Next
                Exit For
    End If
Next
            If oFx.name = "G_T" Then
                Exit For
    End If
Next
End Sub
  Private Sub SetAbmessungOptions()
    Dim asmDoc As AssemblyDocument
    Set asmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Iterate through all of the referenced documents at
    ' all levels of the assembly.
    Dim doc As Document
    For Each doc In asmDoc.AllReferencedDocuments
        ' Check for part documents.
        If doc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
            ' Call the function to update the part.
            Call UpdateParameter(doc)
    End If
Next
End Sub
Private Sub UpdateParameter(part As PartDocument)
    'Get the User Defined Properties.
    Set cuPropSet = _
                part.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
    'Check to see if the parameter already exists.
    'Dim param As PropertySet
    'On Error Resume Next
    'Set param = cuPropSet.Item("Abmessungen")
    'On Error GoTo 0
    PropValue = "=<G_W>x<G_H>x<G_T>x<G_L>"
            i.Value = PropValue
            oExist = True
    End If
Next
    End If
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Goose am 22. Aug. 2017 editiert.]
Ticky72
Sehen Sie sich das Profil von Ticky72 an!   Senden Sie eine Private Message an Ticky72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ticky72
Inventor 2019
Win7 64Bit
erstellt am: 22. Aug. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke hier gibts ein Beispiel wie zwischen Part und Blechteil unterschieden wird. Hoffe es hilft dir weiter.
Schönen Grüße
Helmut
Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 01. Sep. 2017 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möcht eine Abfrage mit einbringen die prüft welche Parameter ausgelesen werden konnten.
Wenn beispielsweise ParT,ParH und b ausgelesen werden konnten soll  in den Properties unter „Abmessungen“  Eintrag XYZ erfolgen.
Wenn Parameter G_W, G_L…. ausgelesen werden konnten soll unter den Abmessungen der Eintrag  ABC erfolgen.
Wie kann man so etwas umsetzen?
Und eine Frage zu Formatierung:
Bei kThreeDecimalPlacesPrecision wird das“,“ (Komma) immer mit geschrieben auch wenn keine Nachkommastellen vorhanden sind. Bsp. : Wert 50 wird 50, angezeigt
Wie kann ich das entsprechend umsetzen?
Danke und Gruß
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 01. Sep. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Abfrage, welche Parameter ausgelesen werden können, kannst du ähnlich vorgehen, wie es in der Sub SetParameterOptions(ByVal oPartDoc As PartDocument) schon gemacht wird. könnte in etwa so aussehen:
Code:
                '*********Hier dann das Eintragen der entsprechenden Properties*****
                Exit For
            End If
        Next
Zu deiner Frage nach der Formatierung:
Willst du das Komma jetzt angezeigt habe, oder nicht?
MFG
Chris
Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 01. Sep. 2017 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Wenn das Maß 50,0 ist sollte nur 50 angezeigt werden.
Bei einem Wert von 50,5 sollte dann auch 50,5 in die Properties eingetragen werden.
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 01. Sep. 2017 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal:
Code:
                oFx.CustomPropertyFormat.ShowTrailingZeros = False
                Exit For
MFG
Chris
Goose
IV2021 R4
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 01. Sep. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche mal:
Code:
                [b]oFx.CustomPropertyFormat.ShowTrailingZeros = False
                Exit For
[/B]
musste noch kNumberPropertyType auf kTextPropertyType umstellen.
Vielen Dank!
