Hallo BernoAn,
meines Wissens nach so ohne weiteres erstmal gar nicht...
Liegt daran, dass wie es der Name schon andeutet, es sich um zwei völlig verschiedene Projekte handelt. Diese sind von einander auch völlig unabhängig und autark, was ja auch gewollt ist. Merkt man ja auch daran, dass die beiden Projekte in zwei separaten Dateien gespeichert werden.
Erstmal würde ich mir die Frage stellen, ob es überhaupt sinnvoll ist von einem Projekt in das andere Projekt zu greifen. Dies bedeutet im Umkehrschluss auch, dass beide Projekte ineinander verstrickt wären und somit auch nur beide Projekte in Kombination funktionieren können. Das heißt, wenn ein Projekt weg ist, wäre das andere Projekt auch unbrauchbar.
Zudem kann ich ja auch in zwei Projekten Variablen, Prozeduren oder Funktionen mit gleichen Namen erstellen, ohne das es Konflikte gibt oder ohne "override" oder "overload".
In VB.NET gibt es aber natürlich die Funktion ein Projekt in das andere einzubinden, um genau dein Vorhaben zu realisieren. Wobei es bei VB.NET auch sinnvoll sein kein Projekte in andere Projekte einzubinden, da sie beim Release des Programms zusammengefasst werden.
Dies ist bei VBA aber nicht der Fall, da es in der Regel keinen Release gibt.
Ob sowas auch mit VBA möglich ist, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
