  Inventor VBA
  Unterscheiden ob IDW oder DWG
Autor Thema:  Unterscheiden ob IDW oder DWG (541 mal gelesen)
lumb
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von lumb an!   Senden Sie eine Private Message an lumb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumb
Inventor2015
erstellt am: 20. Feb. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit im Inventor per API zu unterscheiden ob es eine IDW oder DWG Datei geöffnet ist.
DocumentType und DocumentSubType sind für beide Dateitypen gleich.
Das Auslesen der Dateiendung funktioniert zwar prinzipiell, aber nur wenn die Datei schon mal gespeichert wurde, also nicht wenn eine noch ungespeicherte Datei geöffnet ist.
Kann mir dabei jemand helfen?
DANKE
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 20. Feb. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lumb,
kommt auf die Vorgaben an.
Der einfachste Weg wäre IMHO in den Vorlagedateien einfach ein benutzerdefiniertes I-proerty anzulegen und mit DWG oder IDW auszufüllen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
bkrüger
Sehen Sie sich das Profil von bkrüger an!   Senden Sie eine Private Message an bkrüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkrüger
Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lumb,
soweit ich das auf die Schnelle sehe - bei einer dwg existiert
ThisApplication.ActiveDocument.InventorDocument.ContainingDWGDocument
Probier mal:
Code:
Sub test_auf_dwg() 'ohne Check ob überhaupt eine Datei im IV offen ist
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub
If ThisApplication.ActiveDocument.InventorDocument.ContainingDWGDocument Is Nothing Then
    MsgBox "Das ist keine dwg"
Else
    MsgBox "Das ist eine dwg"
End If
End Sub
lumb
Informatiker
Inventor2015
erstellt am: 09. Mai. 2017 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
